 Московское время 14:52:08
 Владивостокское время 21:52:08
 Плата на лебедку мини кота
Автор: снегоходчик (---.permlink.ru)
Дата:   28-12-15 19:53
Всем привет!
Ситуация следующая...сгорело реле на лебедке Мини Кота 40
Умелец перепоял(поставил нашу релюшку) ..хватило на пару рыбалок...сгорело ...починить не получается(видимо не так напоял: ))
Заказал у дилера ,где покупал лебедку,плату целиком, внес предоплату ,но те дрочат.. мол нам у этого поставщика надо товара на большую сумму выбрать ..срок не ясен ,могут и до лето не успеть
Поэтом вопрос к многоуважаемой публике.. где можно заказать (купить) эту самую плату , или может кто может продать бу (обычно у этих лебедок шестерни слабое место.. может у кого валяется без дела).
Заранее благодарен!
С уважением, Миша
 Re: Плата на лебедку мини кота
Автор: MegaChell (---.ertelecom.ru)
Дата:   28-12-15 20:39
че там можно не так напаять?? там электроники то нет, три релюшки. любой маломальски разбирающийся электрик починит. может проще поискать такого?
Автор: МПВ (31.129.222.---)
Дата:   28-12-15 20:42
Если не так напаять, то работать не будет, если работало, то значит просто релюха оказалась слабоватой, искать нужную по току.
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   28-12-15 21:23
снегоходчик писал:
> Всем привет!
> Заранее благодарен!
> С уважением, Миша
Дата:   28-12-15 21:38
Паял работник радиомастерской...у него до сих пор лежит... говорит надо разбираться реле 1.в 1 нет..подбирали подходящее по параметрам (они все с проводками, оригинал с контактами )..не работает, сгорают проводки при нагрузке
Дата:   28-12-15 21:39
serk 12 писал:
Спасибо! Щас буду осваивать : )) ни разу ничего не заказывал из-за бугра
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   28-12-15 22:36
Что такое мини кот и где у него лебёдка?
Автор: окский-рыбак (31.185.5.---)
Дата:   29-12-15 00:58
Если горят проводки, то дело скорее всего не в плате, очень похоже на кс мотора, может лучше для начала все проверить -прозвонить?
Дата:   29-12-15 00:59
Я вот тоже это видел, но просто промолчал. Ато вдруг подумают, что я такой умный........по ошибке.
Автор: снегоходчик (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-12-15 03:12
окский-рыбак писал:
Спасибо за совет!т.е надо брать этого радиолюбителя и пусть проверяет ток от элекромотора? Иначе новая плата также может прогореть ..я правильно мыслю??
Тогда какой должен быть ток от мотора? Там вроде 12 В(заранее извиняюсь за техническую безграмотность)
Дата:   29-12-15 03:16
МПВ писал:
Это уже и есть вторая релюха ... Первой хватило на пару выездов...он спаял вторую.. Я все собрал..лебедка подняла якорь на 1 м ..и все ..паночка помэрла : ))
Дата:   29-12-15 04:14
снегоходчик писал:
Хмм.... Что же за реле такие,с проводками,прилепил мастер ???...
На картинке я вижу обыкновенные автомобильные реле,те которых полным полно в любом автоларьке... Причём они точно без проводков и с плоскими штыревыми клеммами...
Дата:   29-12-15 18:27
Судья Дредд писал:
> клеммами...
Мастер это - радиотехник,чинит телики и др.быт.технику (покупал релюшку в радтомагазине ,а они там все с проводками...со штырьками не было.. видимо так искал)
Щас намекну ему чтобы в автомагазин сходил, поискал : ))
Спасибо за совет!!
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата:   29-12-15 18:31
а тепловое реле стоит на лебедке?
Инструкция вроде как рекомендует ставить. Типа такого
Дата:   29-12-15 19:17
Оскудела земля русская мастерами. работник телемастерской не может платку починить с тремя релюхами. релюхи оказывается не той системы :D. Жесть.
правильно Судья написал. обычные релюшки автомобильные, пятиконтактные.
если бы было КЗ в моторе, он бы вообще не работал. или бы срабатывал электронный предохранитель momentary switch.
надо просто перепаять релюху и диодики проверить на всякий случай.
Дата:   29-12-15 19:26
MegaChell писал:
Не в русской земле дело, а в китайской. Давно уже не рентабельно заниматься таким трудом. Проще выкинуть плату и купить новую. Надежнее, проще, быстрее и часто - дешевле.
Увы, но профессия телемастера уже отмирает. Агрегатный ремонт требует только умения пользования тестером и шуруповертом.
Может я и не прав, конечно, но мне так видится..
Автор: IgorYar (---.user.zavolga.net)
Дата:   30-12-15 02:47
Я покупал катер уже с установленой Минн Котой заглянул под крышку там все на релюшках и видно что сами колхозили,тем не менее все работает и ничего не глючит.
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   30-12-15 08:14
Однозначно мотор проверяй.
Дата:   30-12-15 16:00
AlexCarrera писал:
Там вроде стоит тепловое релев штате (пипка рядом с кнопкой подьема,не?)
Автор: Любоф Василий (83.149.37.---)
Дата:   31-12-15 13:25
$21,5 за 3 автомобильных релюшки и набор штырей...
Дата:   31-12-15 17:17
Любоф Василий писал:
Это ещё ладно ...там доставка 85 бакинских еще : )))
Дата:   31-12-15 18:25
Каждая релюшка стоит в автолавке рублей 50,буй с ним,пусть 100... Осталось только иметь умение держать в руке паяльник,ну или хороший знакомый с таким навыком...
Автор: nikola23ru (31.181.196.---)
Дата:   01-01-16 19:02
Мотор проверь,может перенагрузка ,втулки' подшипники 'перекос'клин редуктора 'барабана 'межвитковое и т,д, а то так и тепловозные реле гореть будут:-) или пока мотор не задымится.Мощное реле стоит на стартере у ГАзели,ставили на лебедки от квадрика ,какое-то время и то работали ,не влезет в плату сделай выносное на разъеме и меняй сколько хочешь .
Дата:   01-01-16 19:39
Газелевское стартерное вообще на 70 ампер,это почти в 2 раза больше чем нужно...
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата:   01-01-16 20:30
Судья Дредд писал:
В газелевской релюшке только нормально разомкнутый контакт, в лебедке такая релюха работать не будет.
Дата:   01-01-16 20:53
То же верно...
Хотя по идее всем трём реле не требуется переключающий контакт...
Дата:   01-01-16 21:19
Судья Дредд писал:
> То же верно...
На лебедке тмакс 3500 требуется и нормально замкнутый, но там две релюхи.
Дата:   01-01-16 21:23
Я просто смотрю на фото обсуждаемой платы вверху...
Для того,что бы реверсировать мотор действительно нужно два пяти контактных реле... Какую роль выполняет третье мне не известно... Возможно просто разгрузочное по питанию... В этом случаи вполне хватит 4-х контактного...
В любом случае,5-и контактных реле требуемого ампеража в продаже хватает...
Дата:   01-01-16 22:45
Судья Дредд писал:
Предположу, что третье реле включает подсветку якоря.
Дата:   02-01-16 00:02
Вряд ли... На схеме подключения такого нет...
Дата:   02-01-16 04:16
Блин,только сейчас увидел,что схемка то и не прилипла...
Дата:   02-01-16 05:05
Блин. С траком 45-м перепутал. У него подсветка.
Автор: amok (95.106.29.---)
Дата:   02-01-16 05:40
Термопред там на вводе стоИт, на 30А (обведен на схеме красненьким). Три релюхи там надо ("зеленый" микрик-концевик просит). "Радиогубителя"-телемастера послать в лес, съездить со схемой к нормальному автоэлектрику. Делов - на час, если с "красотой" - на два....
Дата:   02-01-16 05:43
Блин, не прилипло ((
Автор: гоша5 (85.114.179.---)
Дата:   04-01-16 15:08
AlexCarrera писал:
> MegaChell писал:
> электронный
> часто - дешевле.
тестер уже не нужен, только шуруповерт:)))
Дата:   04-01-16 18:00
amok писал:
Схема эта у меня есть ...на днях куплю релюшку и будем пробовать ; ))
Автор: nikola23ru (46.158.108.---)
Дата:   05-01-16 01:57
Поддерживаю ,выкинуть всю штатную гадость и собрать по своей схеме два три реле с плавкими предохранителями.
