| Московское время 16:01:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:01:41 |
Автор: caddx (31.173.101.---)
Дата: 23-12-15 06:41
Владимир Геннадьевич добрый день, объясните в чем разница между Д 4-01 и Д 4-02, ведь даже в базе у них разница в 130 тысяч, а вчера посчитал хотелки на 4-02 с усилением до 70 сил и получилось 220 тысяч (без тента), цена ну ооочень интересная, но в чем подвох в цене ? С пустого места такой разницы в цене не будет, планируемый двигатель 60 сил.
Автор: battlehanter (77.51.36.---)
Дата: 23-12-15 14:19
caddx писал:
в Д 4-01 "ванна" есть, в Д 4-02 нет, вот тебе и разница. если тупо объяснять, в корпус вставляется вставка в которой отформован кокпит и другая эпидерсия, плюс есть продольный силовой набор, коих нет в Д4-02 но опять же можно кильсон заказать отдельно. Короче Д4-01 санфаянс, а Д4-02 наш ответ Фантомасу )) есть промежуточный вариант, Д 4-02 без ванны но борта формуют прям по пенополиуретану. не столь эстетично как с ванной из матрицы, зато дёшево надёжно и практично )) ну и на Д 4-02 допуск по мотору меньше.
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата: 23-12-15 16:52
Да, ответ практически полный.)))) Первое, что бросается в глаза при сравнении Д 4-01 и Д 4-02, это качество поверхностей кокпита. В 01-й всё красиво и ровно, в 02-й не очень ровно, окрашено кистью. В два слоя, с промежуточным шлифованием. Вот тут фоты этапов создания Д 4-02:
У каждой лодки свои плюсы и минусы. Д 4-02 легче, гораздо дешевле, можно сделать ЛЮБУЮ компоновку кокпита, запихать любое оборудование, объёмы непотопляемости являются частью силового набора. Но недостатки тоже значительны - некрасивая внешняя поверхность кокпита (хотя, значительную часть его можно оклеить винилом), ПЛМ меньшей мощности, больший срок изготовления (набирать элементы кокпита вручную дольше, чем стыковать мыльницу), пониже борт, вероятность брака чуть выше.
220 т.р. - это как то мало. Наверное, спецификацию не совсем внимательно набирали. Лодка, которая на указанной странице нашего сайта, обойдётся примерно в 300 - 350. В зависимости от наличия (отсутствия) невидимых опций.
Автор: caddx (83.149.35.---)
Дата: 23-12-15 23:05
Владимир Геннадьевич чуть позже скину спецификацию, не могли бы Вы скинуть фото кокпита, неужели там так убого?
Дата: 23-12-15 23:43
Судя по фото не так страшен черт как его малюют )))) А какое расстояние от тумбы до спинки заднего дивана? Реально ли устроиться на ночевку человеку с ростом 187 см ?
Автор: battlehanter (95.73.82.---)
Дата: 24-12-15 05:27
вот это вариант во всех подробностях. Ссылка.
по поводу на поспать. влезешь я думаю с запасом. но никто не мешает чуть сдвинуть консоли. я эти лодки уже лучше ген конструктора знаю. Меня Матяж всё пытается переманить. говорит . уже квартиру снял в центре Сосновки. Говорит, ты один Максимка, разбираешься в электрооборудовании лодки, приезжай наставь на путь истинный, а то мы дураки не знаем как быстро и качественно проводку вести, ;)
Дата: 24-12-15 05:40
Матяж Владимир писал:
я тут ради интересу потыкал разные кнопочки и при цене 117000 тыс рупий. вполне в 220 уложился, конечно если осетра урезать и это со всякими консолями и кильсономи. ну тен со всяким фильдиперсом ещё 50. где там 350 маячит? может кинешь на пальцах?
Автор: Матяж Владимир (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата: 24-12-15 05:54
caddx писал:
> см ?
Это можно сделать, если будет обозначено в спецификации.
Дата: 24-12-15 05:55
battlehanter писал:
> кинешь на пальцах?
Не, ну клиент - он всегда прав.))))) Как скажешь - так и сделаем.))))
Дата: 24-12-15 05:59
battlehanter писал:
Абижаешь, в центре Сосновки не катит, у меня тут квартирка в центре Казани.)))) Правда, это, черновая, ну да не страшно - главное крыша над головой в центре боооольшого города.)))
Дата: 24-12-15 08:37
> battlehanter писал:
> ты
> вести,
я 5 лет в общаге отсидел. и во всех комнатах где жил ремонт делал. меня сложно чем-то испугать. )) тут действительно в точку попал. главное чтоб не капало. после ядерного взрыва выживут только тараканы и Максимки ))
центр города конечно хорошо но как до места работы добираться?
Автор: caddx (89.250.218.---)
Дата: 24-12-15 15:50
Блин да, посмотрел внимательнее на фото по ссылке неаккуратно сделано. Спецификацию отправил Владимиру Геннадьевичу, поправьте меня если что.
Дата: 24-12-15 16:03
алексон671-60 писал:
> за что такие цены?
А я и сам пока не знаю.)))) Не видел эту комплектацию. Пришлёт - увидим.
Дата: 24-12-15 16:16
caddx писал:
Да, стеклопластик изнутри - это не очень красиво. Но есть способ скрыть неровности. Например, наклеить винил. Американцы на своих бассботах так и делают. Просто тупо весь кокпит оклеить винилом (или морским ковролином) и усё. Правда, это негуманно для кошелька.((((
Автор: фантомас (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 24-12-15 16:57
Согласен, тупо вставить бестолковую ванну весом за 100 кг и стоимостью больше чем ковролин или тем более винил это и гуманнее и продуманистее. :)))
Автор: Матяж Владимир (---.162.250.0)
Дата: 24-12-15 17:38
Так это, Терентич, личное дело каждого. Воспитывать - перевоспитывать никого не собираюсь. Собираюсь просто тупо сделать то, чего заказали. Кстати, морской ковролин то подороже ванны может выйти.((((
Дата: 24-12-15 17:43
> > за что такие цены?
Ага, прислал спек. Ну, всё верно. Лодка двухконсольная, с двухуровневой передней банкой, кильгардом, задним диваном, рецессом, высоким бортом, комплектом "Трансформер", с центральной вставкой для сплошного лежбища, но без электрики, без рулевого ДУ, без тента, без форточки с калиткой действительно получилось 228 т.р. Но нужно понимать, что это ещё полуфабрикат. Хотя, под румпелем ходить можно.)))))
Дата: 24-12-15 19:45
Форточку с калиткой обязательно надо! Сколько они стоят? А по всему остальному у меня все есть в наличии, со строительства С 520 осталось, сам и установлю, а что такое РУД ?
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 24-12-15 21:35
caddx писал:
> а что такое РУД ?
"Рычаг управления двигателем" - это по-самолётному, по-водомоторному это "машинка газ-реверс" )))
Дата: 24-12-15 22:01
Ну, калитка то это вообще примитивщина. Форточка чуть сложнее, на уровне уроков труда в 9 - м классе.))) Консоль со стеклом - на уровне 1 - го разряда авиамоделизма. Да и вообще, вся Диана 4-02 на уровне КМС авиамоделизма.
Дата: 24-12-15 22:20
Клевое сравнение.
ЗМСы судомоделизма делают кардинально другие лодки в одном и том же корпусе.:)))
Дата: 24-12-15 22:21
фантомас писал:
> Клевое сравнение.
Хотя, казалось бы, должно было быть наоборот)))
Дата: 25-12-15 16:21
фантомас писал:
> Клевое сравнение.
Дык, они же ЗМСы по макетному моделированию.)))))) А макетам, это, не летать.))))
Дата: 25-12-15 21:50
А какие цены то? Если форточка с калиткой - так это 3800 и 2600 соответственно. А если вся лодки, то нужно обязательно набрать спецификацию. Там вариантов миллион. Вот, человек набрал для себя на 228 т.р. А кто то наберёт и поменьше. Кто то побольше. Если трудности с набором спецификации - созвонимся и в режиме он лайн вместе заполним спек.
Дата: 25-12-15 22:07
caddx писал:
> Хотелось бы заводского исполнения,
Тщетные надежды.
Исходя из собственного опыта, получаешь такую душевную материлку, матькаешься от души об том что получаешь.
Увы.
Автор: battlehanter (95.73.68.---)
Дата: 26-12-15 16:37
так возьмёте Максимку на поруки? сами же писали приезжай обучи нас как электричество на лодках проводить...
Автор: Zloalex (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата: 26-12-15 17:31
А какой у Вас объем производства?
Я тоже безработный с февраля.
По электрике любые работы;).
Дата: 26-12-15 17:58
Электрики, КИПповцы-это хорошо. На производстве у себя всегда удерживал такого электрофиката, который не просто профессионал, а профессионал-изобретатель. Или фантазер, если хотите. Думающего как сделать проще, качественнее и надежнее. Держал несмотря на мелкие шалости. Такой исполнитель гораздо ценнее, чем просто монтажник проводов по схеме.
Если электрик, КИПовец каждый день устраняет неисправности, это разгильдяй у которого всё на соплях.
Дата: 26-12-15 21:24
Zloalex писал:
Я безработный с 1987 года, я первее всех.
Любые работы, кроме электрических.:)))
Дата: 27-12-15 01:32
Zloalex писал:
Какой, какой, да никакой. Подписанных только три договора, да несколько желающих на днища. Обсуждают - да, с десяток разных лодок. Тренируются в написании спецификаций. Ну и ещё согласовывается ТЗ на строительство 10- местного катера для "культурного" инспектирования объектов г-ном Мутко. С бюджетом 8 млн. Кстати, параллельно согласовывается ТЗ на пару КС 100 или аналоги. Но это не ко мне.))) А вот Казанки каждый день просят.))) В том числе так не любимые И.Г. каютные.
Автор: Иван (37.200.78.---)
Дата: 27-12-15 18:02
фантомас писал:
Чего-й так?
В 90-е паяльником напужали?
Дата: 27-12-15 21:29
Нагревательными приборами я сам пользовался широко, особенно на международной арене.
В прошлом году мне ПФР насчитал пенсию, включил в расчет только годы, которые я работал при социализме, т.е. до 1987 года, выходит что после этого срока я был официальный безработный.
Дата: 28-12-15 01:28
Ну вот, раскрылся секрет Фантомасовских побед.))) Это паяльник...
Терентич, а нафига тебе вообще пенсия? А где остатки трёх лесопилок?)))
Дата: 28-12-15 04:16
Пенсия мне нахрен не нужна, я паяльником заработал достаточно,:))) мне нужно пенсионное удостоверение, чтобы в баню ходить по льготному тарифу.:)))
Автор: TZYus (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата: 28-12-15 05:58
Хрен, а не удостоверение - теперь только бумажную справку дают. С ней в баню не пойдёшь, а копии и ламинат не принимают.
Дата: 29-12-15 19:29
Не, французскому Фантомасу до нашего далеко.))) Он там точно не ЗМС. И ни одной лодки в жизни не построил. И про несущий планширь нихрена не знает.)))) В общем - лох. А Терентичу теперь нужно будет доказать свою правоту и выиграть все этапы PAL в России.))) Иначе обчество не поймёт...
