 Московское время 21:22:52
 Владивостокское время 04:22:52
 Помогите советом по заделке отверстия в пластиковом корпусе
Автор: box6767 (---.pppoe.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   24-12-15 18:59
Добрый день. Случайно просверлил отверстие в днище пластиковой лодки диаметром 4 мм. Подскажите, как безболезненно можно его заделать? Спасибо.
 Re: Помогите советом по заделке отверстия в пластиковом корпусе
Автор: Миха66 (---.149.9.0)
Дата:   24-12-15 19:07
Эпоксидка, потом зашкурить и даже обрабатывать необязательно. Хотя смотря какая дыра.
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-12-15 19:09
Поксипол.
Дата:   24-12-15 19:16
Кстати да, двухкомпонентный Поксипол, или его аналог, тоже хорошо справляется с этой задачей
Автор: Матяж Владимир (---.162.250.0)
Дата:   24-12-15 19:20
Винт 4 мм.))))
Дата:   24-12-15 20:00
А можно вытяжной заклёпкой? Так как доступ односторонний.
Автор: kness (---.56.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   24-12-15 20:04
box6767 писал:
Можно вытяжной, глухой, потайной заклёпкой. Сделать на корпусе потай и, смазав заклёпку поксиполом, заклепать. Лишь бы не выступала над поверхностью. Потом немного подшкурить и прокрасить эмалью для ванн " Фантазия".
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   24-12-15 20:23
Сказали же - поксиполом или любой другой эпоксидной композицией. Заклепка - кю.
Слани на саморезы ставил? :)
Спасибо за советы!
Дата:   24-12-15 22:20
Тоже сделал отверстие в днище саморезом, нечаянно. Взял эпоксидку, что двухкомпонентная, выдавливаемая, выдавил в отверстие, пошурудил спичкой и приклеил скотч прозрачный. Ч-з сутки скотч отодрал. Получилось абсолютно не заметно, герметично. Шкурить и полировать нет необходимости. Гладко получилось. С заклепками не уверен, что не будет сосать воду.
