| Московское время 07:51:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:51:19 |
Автор: ketsor (84.204.121.---)
Дата: 20-12-15 05:41
Всем привет!
Уважаемые форумчане, может быть кто то колхозил калитку между консолей на Стрелке М Опен?
Очень утомляет застегивать/растегивать брезентовую "тряпочку"
Дата: 20-12-15 06:39
Я на Диану вот так сделал. Складывается пополам и пристегивается в левой консоли и не мешает. Реально с ней не сквозит. Материал: стеклотекстолит 3 мм. Не тяжелый и прочный.
Дата: 20-12-15 19:52
Один товарищ имел Сильвер шарк, как на фото. Дуло ему из-за стёкол. Особенно осенью. Отдал лодку на завод неподалёку от нашего города. Сделали конструкцию из стальной квадратной трубы и поликарбоната. Верхняя калитка и нижняя дверка тоже имели такую конструкцию. Стекло повторяло замысловатую форму консолей. В общем хозяину не понравилось. Привёз лодку к нам . Просил не смеяться и не фоткать.
Фоткать не стал, поэтому шедевр не сохранён для истории.
Дата: 20-12-15 20:02
Я это к тому показал, что даже шарик с кубиком можно скрестить. А тебе так сам Бог велел срезать передние поручни на стекле и поставить жёсткости по краю.
Дата: 20-12-15 20:05
А потом просто сделать две дверки с перекрытием. Вариантов несколько. Можно вот так, а можно верхнюю по нижнему уровню стекла. А нижнюю сделать из толстого поликарбоната с изгибом, повторяющим форму консоли.
Дата: 20-12-15 21:34
derAlex писал:
> А стекло межконсольное как открывается ?
Как обычно у всех, откидывается наружу влево. Стекло и калитка не зависимые.
Дата: 20-12-15 19:53
А теперь несколько фоток того, что получилось
Потрудились на славу. Но думаю в открытом положении мешать будет. Я тоже по началу так хотел сделать калитку, но решил, что сделать двойной и складывающейся, будет удобнее, не будет мешать в открытом положении. Открыл, сложил в двое и пристегнул к левой консоли. Так практичнее, согласитесь.
Дата: 20-12-15 21:46
мамлюк писал:
Конечно согласен. Я и сам очень хотел примерно так сделать, но наклон передней плоскости консоли , усиленный трапециевидной формой проёма не позволил. Для открывания калитки внутрь пришлось бы очень чувствительно подрезать дверку снизу. А главным требованием заказчика было " поменьше щелей". И дверка вперёд ему почему то нравилась.)))
Дата: 20-12-15 21:54
мамлюк писал:
____________
Это первый опыт скрещивания кубика с шариком. Здесь тоже наклон и трапеция. Да и музыка мешала. Но вроде не сильно много места занимает.
Дата: 20-12-15 23:32
kness писал:
.....Здесь тоже наклон и трапеция.....
Да, такая проблема тоже было. Первая попытка установки была неудачна. При открытии, как и у Вас цепляло за палубу. Переставил между консолей нижнюю часть.
Пишу подробно отнюдь не умаляя Вашу отличную работу, а для тех, кто пойдет по нашим стопам. У других уже будет, по крайней мере 2 варианта установки калитки. Что считаю, уже хорошо.
Дата: 21-12-15 00:00
мамлюк писал:
Совершенно верно. Ну и ещё одно различие моего и Вашего вариантов:
нет у меня текстолита.))) Я из того, что было кроил.))) Сроки , понимаете ли.)))
Автор: ketsor (194.190.99.---)
Дата: 22-12-15 18:56
Всем спасибо за ответы.
Низ буду колхозить по примеру уважаемого Мамлюка.
А вот с верхом буду думать дальше. Там спереди трубы мешают, а срезать их не охота, уж больно удобны они, как поручни
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 23-12-15 02:41
ketsor писал:
Да, очень удобны как поручни , но весьма излишни для калиточного варианта стекла. Тогда уж просто калитку- вставку сделать. Есть на некоторых лодках стекло между консолями, вставляющееся сверху в пазы.
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата: 23-12-15 03:33
kness писал:
вы убрали одну из причин, почему я не люблю КОНСОЛЬНЫЙ сильвер.
Автор: Valerik (213.24.135.---)
Дата: 24-12-15 06:12
kness писал:
> ketsor писал:
Фотки или ссылочки нет? Интересное решение.....
Дата: 24-12-15 08:39
Valerik писал:
> kness писал:
> > ketsor писал:
Фотки и ссылки к сожалению нет . Видел на одной, но не фоткал. Просто не думал, что пригодится.
Как то оборудовали партию лодок Башкирской милиции. Лодки Катран 430. Там между стёклами калитки не предусмотрены с завода. Так вот один понт попросил как то закрыть проход между консолями, но чтобы без калитки. Так как лодки в строю должны были перед ихними генералами показывать.
Подумали мы немного и просто в торец окантовки и к консолям прикрутили П-образные профили. В них вставлялось два куска поликарбоната. Один в нижнюю половину, а второй в верхнюю. Вот и всё.
