 Московское время 12:48:01
 Владивостокское время 19:48:01
 Места на корпусах лодок,где выбиты дублирующие номера.
Автор: стрежевой44 (146.247.36.---)
Дата:   23-12-15 06:00
Предлагаю составить список мотолодок Советских времен постройки,с указанием места на корпусе,где выбит дублирующий номер.
То,что находил лично:
"САРЕПТА"-с правого борта,сверху у транца
"МКМ"-передняя ручка-кнехт
"КРЫМ"("КРЫМ-М)-на форштевне в 20см.от палубы вниз
"НЕМАН-1"-переборка между транцем и кокпитом
"ОБЬ-1"-передняя ручка-кнехт
"ОБЬ-3"-люк багажника
"ОБЬ-М"-забыл,но вроде тоже люк багажника
"ДНЕПР"-на транце сверху справа
"ОКА-4"-забыл
"ПРОГРЕСС","ПРОГРЕСС-2,2М-в передней части,с правого борта на утке снизу
"ПРОГРЕСС-4"-с правой стороны на внешней стороне транца
По остальным моделям лодок путаюсь.Особенно непонятно с "КАЗАНКАМИ".Такое ощущение,что дублирующие номера ставились на усмотрение работников завода,где попало.
 Re: Места на корпусах лодок,где выбиты дублирующие номера.
Дата:   23-12-15 06:18
Ока-4 - на верхней кромке транца с левой стороны.
Прогресс-2М - на палубной накладке возле правой передней утки (только сегодня смотрели))
Прогресс - на форштевне у носовой утки с правой стороны (у друга так)
Неман-2 - справа у верхней части транца чуть ниже палубы.
На мётлах - где только не попадались))
Воронеж - не нашли((
МКМ - на передней ручке
Дата:   23-12-15 06:24
На"ВОРОНЕЖ"тоже несталкивался.На"МЕТЛАХ"ненаходил.
Автор: Павлович А.А., лодки 'Аллюр' (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-12-15 06:35
Я ставлю в секр. месте дубл. зав. номер, чтобы лодку можно было опознать, даже если сбит шильдик, т.е. если лодка ушла в чужие руки. А тебе зачем оно?
Автор: Николай Романович (213.24.127.---)
Дата:   23-12-15 07:56
У Днепра если смотреть на транец сзади то слева.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата:   23-12-15 08:03
На Воронеже на переборке м/у кокпитом и рецессом сверху на уголке немного справа от центральной оси лодки, если смотреть с транца.
Номер еле-еле набит. Увидел только когда всю краску смывкой боди смыл.
Автор: стрежевой44 (---.kmtn.ru)
Дата:   23-12-15 15:56
Считаю,что каждый владелец лодки должен знать где набит дублирующий номер.И секрета здесь быть недолжно.
Автор: alex99 (---.yota.ru)
Дата:   23-12-15 16:39
У меня на немане2 был четко по середине транца. Сверху,прямо под мотором. На прогрессе2 па форштевне справа,чуть выше середины.
Автор: СергейС Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата:   23-12-15 18:18
стрежевой44 писал:
ага, еще давай расскажи, как суровый гимс неставит на учет безномерные и как у них устным распоряжением заставляют дублирующий сверять)))
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата:   23-12-15 20:57
На КРЫМ-3, сверху транца ближе к правому борту (1979 г.в.)
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-12-15 01:35
Я на своей Казанке5М нашёл вот тут, на килевой накладке сзади где должна быть-нет.
Автор: стрежевой44 (194.58.171.---)
Дата:   24-12-15 01:45
Вот почему то на "КАЗАНКАХ-5"в разных местах.Только на 5М4 всегда насколько помню было на килевой накладке.
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   24-12-15 01:56
alex99 писал:
подтверждаю!!!! стоит там же
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (85.26.235.---)
Дата:   24-12-15 02:00
На Днепре номер дублируется под средней стойкой стекла.
Дата:   24-12-15 02:10
На Оке-4 дублирующий номер на килевой накладке прямо под люком на фото.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   24-12-15 02:43
На предыдущих лодках поиском заводского номера не заморачивался - в судовом все Б/Н было. На имеющемся сейчас Янтаре-2 - заводской дублер сверху на транце(шильда не сохранилась), сейчас закрыт накладкой, сам еще набил на паре шпангоутах. На Автоботе шильда на борту и шпангоутах/соединительных фланцах номера набиты.
Дата:   24-12-15 02:44
alex99 писал:
На Янтаре дублирующий номер там-же - как раз посередине уголка на транце, на который мотор вешается.
Номер набит очень глубоко - когда покрасил, то номер был отчётливо через краску виден.
