 Московское время 08:23:22
 Владивостокское время 15:23:22
 Вопросы по КазанкеМ
Автор: Electronic (---.dialup.lanck.net)
Дата:   17-04-05 19:45
1.Ветровое стекло пришло в негодность (добрые люди опирались на него при высадке). Новое приобрести, думаю, не удастся. Мыслю самостоятельно изготовить из оргстекла. Есть ли у кого инфа по этой теме?
2.У лодки стандартный набор отсеков непотопляемости (в носу, були, 2 бака в корме). Достаточно ли этого?
3.Реально ли в Выборгском заливе нарваться на патруль (техосмотр)?
Заранее всем благодарен.
 Re: Вопросы по КазанкеМ
Автор: Kalyazin (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-04-05 19:52
Мне достаточно,а со стеклом-сильно оно тебе нужно.Я всю жизнь без стекла.
Насчет Выборгского залива не знаю-никогда не был
Дата:   17-04-05 22:50
Желательно, а то в волну забрызгивает впередисидящих.
Автор: Борис (---.Sarov.dial.rol.ru)
Дата:   17-04-05 23:48
Казанка М есть чисто браконерская лодка малого радиуса действия. Стекло только будет мешать в работе и во время кипиша. Если по прямому назначению, импортный коротконогий двухтактник сил на 30, выдавить днище в районе транца на длинну ок метра линзой и все, получаем тяжело перехватываемое судно с большой прогонистостью, в некоторых районах предпочитают без булей, снасти цепляются.... Если для отдыха, мож другой кораблик посмотреть?
Дата:   18-04-05 00:42
Мне Н23 хватает...
Дата:   18-04-05 00:53
Без булей стремновато.Да и цепляется наоборот за планку которая вдоль борта.А с булей оченно удобно,хотя у каждогосвоя технология.
Дата:   18-04-05 02:07
В основном чисто для отдыха.Сейчас приобрести другую посудину не представляется возможным, потому и хочу стекло.
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   18-04-05 15:39
Борис сказал:
Правильно, только у Казанки М днище не выдавишь реданы продольные на нем выштампованы. А стекло на этой лодке только мешает высаживаться/загружаться, за много-много лет на воде видел Казанку со стеклом несколько раз, да и то с дистанционкой, у дедов-ортодоксов.
Автор: Алю (---.dialup.renet.ru)
Дата:   18-04-05 15:46
Видел в Саратове в специализированном магазине стекло к Казанке 5, гнутое, из двух половинок. все хорошо, готовые крепежные отверстия, вроде достаточно толстое, новенькое, прозрачное, вот только цена.....цена 2800 рублей. Хотя...может так и надо...И на рынках что то оргстекла которого раньше было навалом - не видать.....Похоже время оргстекла как дешевого и довольно прочного конструкционного материала прошло...При таких ценах уже не придет в голову делать из него информационные щиты и вывески...
Дата:   18-04-05 15:48
По словам Георгия(Калмык), ребята решают как то этот вопрос. Я сам не видел....
Дата:   18-04-05 23:49
Мешает. Но когда волна перекатывается через нос и вместо того, чтобы скатиться обратно, заливает передних пассажиров (дистанционки пока нет), приятного мало. Одним словом: хочу стекло! Вопрос не в том, ставить ли его, а в том, как сделать (согнуть).
Дата:   18-04-05 23:56
Можно не заморачиваться с загибанием органики..., если заменить его карбонатом(если чуть не правильно назвал, не ругайтесь), это есть подороже!, но не бьется и гнется, обрабатывается обычным эл. лобзиком и напильником.
Дата:   19-04-05 00:04
Само по себе оргстекло копейки стоит (в Питере рублей 80 за квадрат). Рекламные щиты с подсветкой токо из него и делают. Сам понимаешь, себестоимость изготовления- рублей 100, не более. А 2800- поиск дурака, поскольку нет альтернативы, спрос-то небольшой. Прикинь: на "классику" ветровое (гнутое, триплекс) стоит 500, а его изготовление намного дороже.
Дата:   19-04-05 00:09
А это мысль...Пойду,наверное, в выходные по строймагам
 Интересные у вас цены...
Автор: Vitalich (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-04-05 01:19
А мне вот, что-то не попадается таких :( На рынке М2 стоит примерно $100...
Ниже прведён кусочек прайса (между прочим в Питере торгуют)
ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
марки Plexiglas® xt 20070 (экструзионное)
Толщина, Размер, Вес м.кв Вес листа Цена кг Цена м.кв. Цена листа
мм мм кг кг Руб Руб Руб
2 2050/3050 2,38 14,88 119,00 283,22 1770,72
2,5 2050/3050 2,98 18,60 119,00 354,62 2213,40
3 2050/3050 3,57 22,32 111,00 396,27 2477,52
4 2050/3050 4,76 29,76 111,00 528,36 3303,36
4 2050/4050 4,76 39,50 111,00 528,36 4384,50
5 2050/3050 5,95 37,19 111,00 660,45 4128,09
6 2050/3050 7,14 44,64 111,00 792,54 4955,04
8 2050/3050 9,52 59,52 111,00 1056,72 6606,72
10 2050/3050 11,90 74,40 111,00 1320,90 8258,40
12 2050/3050 14,28 89,29 111,00 1585,08 9911,19
 Ошибочка вышла
Дата:   19-04-05 03:34
Каюсь, не посмотрел размерность (давно было, а цену по памяти приводил). Перепечатываю из "СтройПрайса" за ноябрь 2004 года- другие выкинул:)
"оргстекло Plexiglas gs литьевое 4-160мм прозр. от 2.82евро/кг"
есть дешевле, по 2,5 евро.А что есть "лист поликарбонатный"?Подскажите,плиз.
И все равно- если перевести стекло Казанки в квадратные метры, то 2800р никак не получится! На КазанкеМ от силы 0.5 квадрата, если брать 8мм, то получится 0,5*10кг*2,8=14 евро (или 500р).А на рекламные щиты идет самого низкого качества,еще и молочное,на него ценник еще ниже. Спасибо за замечание- в следующий раз буду внимательней. С уважением,
Дата:   19-04-05 14:17
А насчёт загибания оргстекла, то оно разогревается до нужной температуры над мощным нагревательным элементом (место сгиба) и гнётся на оправке нужного радиуса. Или разогревается в масле, но это для лобового геморно, целая ванна масла нужна.
Дата:   20-04-05 00:05
Толстое не бери, забодаешься изгибать и тонированное тоже на открытую лодку плохо...
Дата:   20-04-05 03:19
Где-то читал про сгибание в горячей воде...Проведу эксперимент,если не остановите:)
Дата:   20-04-05 03:20
Так тонкое же хрустнет!:( Согласен,сложно,но...не знаю.
Дата:   20-04-05 17:32
Карбонат можно в узел завязать и бить молотком!!! будет только царапаться... но это его минус- нужна рамка, сам форму не держит....
Дата:   20-04-05 21:40
Плохо:( Рамки-то на ней как таковой нет.Попробую из 5мм оргстекла согнуть,используя старое как оправку(осколки сохранились)
Автор: mihagor (212.96.217.---)
Дата:   20-04-05 21:52
Можно попробовать поставить стекло с рамкой от жыгулей или еще чего то. Оргстекло можно попробовать гнуть в бане в парилке. Протопи баньку до 100-120 градусов - говорят, что гнется.
