 Московское время 20:12:20
 Владивостокское время 03:12:20
 как снизить скорость?
Автор: alex63ru (194.190.137.---)
Дата:   21-12-15 22:30
Собственно . Возник вопрос. мотор 90 2 такта. меньше 5 км\ч неидет.. даже 5 не всегда 5-7. винт менять хлопотно. думал второй моторчик поставить. но на иномарку жалко, а салют х.з. кто наком будет ездить... Так вот вопрос? Возможно ли и как , это сделать не сильно чтоб замучится... думал может съемную приспособу на редуктор перед винтом?.. надо 1.5-2 км\ч. чтобы получилось
и если поставить салют как им управлять? его нужно как то скрестить со штатной рулевой? или управление отдельно делают для тролингового мотора?..
 Re: как снизить скорость?
Автор: gromzdk (---.google.com)
Дата:   21-12-15 22:41
Как же не люблю я троллей:)
Мелкомотор можно ровно зафиксировать, а рулить основным. Самый оптимальный варик на мой взгляд.
Дата:   21-12-15 22:45
я непршу чтоб меня кто то любил))). у меня пока никак не рыбачится )))
с рулем понятно.. как газить и заводить? как индеец? скакать по лодке?) так то больше думал в сторону электропривода.. но чет все отговаривают...
как вариант газ настроить на одну скорость... но как включать скорость и вообще есть ли такая функция?..
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
alex63ru писал:
Делали такие за бугром, только они не перед винтом а сразу за ним стояли, на лопату похожие, на кронштейнах откидывались вперёд/вверх.
Но, на мой взгляд, это овцеложество, гораздо практичнее, как писал gromzdk ма-а-а-аленькая импортная "докатка", закреплённая неподвижно и рулить при помощи основного. "Дистанцию можно к ней приколхозить, много тем про это было. но, дистанцию только "газ и стоп", заводить конечно бегать, но, один хрен, его ж опустить надо перед тем как завести.
Дата:   21-12-15 22:55
импортная хорошо... мне все нравится)) мне цена не нравится)). притом вообще не понятно поймаю ли че. так то понятно что не рыбак я. думал совмотор мелкий или к 90 замедлитель какой.
Дата:   21-12-15 23:08
Может еже покрутить обороты? Или уже колбасит сильно? Можно с даунригером попробовать ловить, он тормозит наверное лодку немного.
Автор: caddx (31.173.101.---)
Дата:   21-12-15 23:10
Нет ну есть варианты и без докатки, мотор поднимаешь тримом и все, но один нюанс есть, хреново рулится.
Дата:   21-12-15 23:15
спасибо. попробую . я чет както сам не догадался...
даунригер не тормозит... с ним и пытался..
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   21-12-15 23:17
кинь за борт ведро , привязав его веревкой к корме. Размером ведра регулируй скорость.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-12-15 23:18
ведро за борт и скорость снижается)) дешево и сердито ,можно якорь не поднимать))
Автор: МПВ (89.222.229.---)
Дата:   21-12-15 23:22
Причем можешь мягкое кинуть, что в лодке кастрюля не мешала.
Дата:   21-12-15 23:24
ведро не эстетично)). хотя возможно дешево, надежно,и практично))) пробовал пластиковое из леруа. чет не заметил результат
Автор: нижегородец52 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-12-15 23:52
есть вроде плиты на транец, тормозные.. погугли...
Дата:   22-12-15 00:05
Но повторюсь рулится будет плохо, хотя у друга ГЛАСТРОН и он раньше пытался тролить но скорость великоватая была, колоннку стал поднимать скорость упала, но надо привыкать к управлению.
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата:   22-12-15 00:22
На вихре со спиленными наполовину лопостями одного ведра было мало. Я был изумлён :-)))
Дата:   22-12-15 00:25
так вихрь холостые меньше 1500 не держит)))
Дата:   22-12-15 00:29
А может вертикальный трим купить или как там его - лифт. Поднял повыше мотор и по идее тяги такой не должно быть. Как кстати 90 2т на малом то? Не напрягает? Я на след сезон 70 поставлю 2т, интересно.
Автор: buss (---.google.com)
Дата:   22-12-15 00:50
тряпку на винт намотать и все дела
Дата:   22-12-15 00:55
buss@mail.ru писал:
))))))))))))))))) Уж лучше 2 лопасти срезать ))))))))))))))))))))))))
Дата:   22-12-15 00:58
caddx писал:
> buss@mail.ru писал:
это уж кому как больше нравится)))))))))))))))))))
есть ещё более пацанское решение)) купить винт с регулируемым шагом Пропульс
Автор: Чайник (185.63.219.---)
Дата:   22-12-15 01:00
> скорость.
Упал под стол.
Дата:   22-12-15 01:01
caddx писал:
Да на таких скоростях похрен как рулится.Ему же не виражи выписывать,а направление поддерживать.
Автор: татарин  (178.207.55.---)
Дата:   22-12-15 01:09
Троллинговый тормоз на плиту поставить.
Дата:   22-12-15 01:19
Чайник писал:
> caddx писал:
> нюанс
Дак по штилю да, но по закону подлости маленький ветерок всегда присутствует.
Дата:   22-12-15 01:34
gromzdk писал:
у меня маринер 3 цилиндра. ровный холостой ход.
спасибо татарин. это то о чем я и предполагал не знал где посмотреть..
Автор: Самарец (2.95.7.---)
Дата:   22-12-15 01:50
alex63
напиши в личку как с дауном , ходишь, а то я прикупил думаю куда поставить))
Автор: Marlin35 (213.87.147.---)
Дата:   22-12-15 03:13
Вот так себе буду делать. Чем не вариант.
Автор: cat-ch (---.google.com)
Дата:   22-12-15 04:46
Монументально)))))
А не проще трубу из нержи согнуть а на концы трубы наконечники от авто поставить?
У меня докатка не так далеко назад отодвинута просто алюмин рейку цепляю к кронштейнам.
Автор: OUT (188.35.194.---)
Дата:   22-12-15 05:04
Вот это рассмотрите
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата:   22-12-15 05:05
Все просто - бросить говнотроллинг и научиться ловить джигом. Получать поклевки в руку, иметь рефлекторную подсечку и обоснованно свысока посматривать на троллингистов
Дата:   22-12-15 05:17
AlexCarrera писал:
> троллингистов
+10000
заодно и в PALе поучавствовать, да ?! )))))))
Автор: Xegjrf,hf (---.net-94.242.132.kaluga.ru)
Дата:   22-12-15 05:22
AlexCarrera писал:
Бросить говноджиг и научиться ловить рыбу , а не мочалкой на пруду деревенском размахивать .
Автор: ЮНК (46.158.136.---)
Дата:   22-12-15 05:49
alex63ru писал:
> думал может съемную
А за винтом не пойдёт?
Автор: Vovan 44 (2.93.33.---)
Дата:   22-12-15 06:46
: Marlin35 Удлиннить румпель гораздо проще и удобнее.У меня шпули от прядильных машин (тех что нитки делают).1- рулится лучше,2-бензина меньше,3-газку подкинуть на развороте когда дорожишь.
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   22-12-15 07:02
Много лосося то на джиг поймал, свысока смотрящий? Нахлыст попробуй, понторез;))) И на кого смотришь свысока? Расскажи про свои успехи в PALе , пока команда Сильвера не слышит твои понты, профессор))))
Автор: AlexCarrera (83.220.239.---)
Дата:   22-12-15 07:24
Anti Glot писал:
О, смотрю мой самый преданный поклонник не смог пройти мимо:-)))
Дата:   22-12-15 07:45
да расскажи, не стесняйся, про свои успехи то. От тем с фиником тебя уйти попросили, судя по всему, поле для понтов сузилось)) Рассказывай, как ловить лосося на джиг то, хотя бы, что б про PAL и команду сильвера умалчивать было можно)))))))) чего там хорошему рыбаку всех обставить помешало?;))) а то пол СЗ в говнотроллингистов записал, так рассказывай, супер рыбак, что ты там в руку получал, когда другие ловили и места занимали призовые?;)))))))))))
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   22-12-15 08:00
gromzdk писал:
Этот трим будет по цене дороже докатки.
Автор: Marlin35 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   22-12-15 14:42
2 Vovan 44
Согласен, но мы не ищем легких путей)))
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (109.124.125.---)
Дата:   22-12-15 15:21
alex63ru писал:
Не айс гонять мощный 2 т мотор на малых. И уж совсем не рационально ставить тормоз.
Может посмотреть пошире - нужен на катере вспомогательный мотор - ДОКАТКА - или нет ?
Если нужен только для троллинга, то можно и электромотором обойтись,
но тогда одного АКБ может и не хватить.
Если приходится уходить далековато от базы, то лучше иметь Докатку на борту - это мой опыт.
Вот отчет в помощь
ДОКАТКА Yamaha 8C на катере Амур 3
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   22-12-15 15:53
не знаю как правильно обзывается. тролинговый тормоз в виде парашюта.
Автор: alex63ru (194.190.0.---)
Дата:   22-12-15 16:28
мне понравился вариант с тормозом на моторе. буду строить такой. это для меня самое простое. мотор на холостых работает нормально. я не вижу проблем в этом. да и не жалко, сломается сделаю)). проблема дочапать до лодочной))
понравился электромотор на плиту который крепится. тоже посмотрю интересный вариант.. электро нужен только при троле. а так и холостые бензинового устаивают для перемещений. акум всегда битком заряжен.. у меня 90А. некуда девать...
Дата:   22-12-15 16:36
электромотор 25600р... пока остановлюсь на тормозе
Дата:   22-12-15 19:36
alex63ru писал:
У меня знакомый вот такую штуковину демонтировал - может узнать во сколько он ее оценивает?
Дата:   22-12-15 20:18
узнай конечно))
а спроси еще почему демонтировал пожалуйста.
Автор: VLAD_B (---.opera-mini.net)
Дата:   22-12-15 20:44
Есть места где джиг не оправдывает себяAlexCarrera писал:
> троллингистов
Дата:   22-12-15 20:55
alex63ru писал:
> узнай конечно))
Демонтировал, потому что у него на носу МоторГайд с GPS-якорем поселился. А эта приблуда стала ни к чему)))
VLAD_B писал:
Знаю конечно. Но это явно не 63 регион)))))
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.121.---)
Дата:   22-12-15 21:27
Угу,кому то джиг,кому то ультралайт.Я предпочитаю потягивать пивко и ловить рыбку,а не размахивать палкой до полного опупения,с результативностью 100забросов-одна поклевка.Есть конечно места,где по другому,как в заброс не поймаешь.Но это отдельный разговор и если уж размахивать палкой,то с шансами взять что то достойное:хариус,семга,кумжа...
По сабжу-троллинговый тормоз на АКП спасет отца русской демократии
Автор: татарин  (178.207.116.---)
Дата:   22-12-15 21:37
Когда люди начинают понимать что кроме их мнения есть еще и мнение окружающих, и их мнение не единственно верное, к ним приходит мудрость. Как правило это приходит с годами, но бывает что и годы приходят одни.
Я вот тут с индусами иногда браконьерю, можете кидать в меня камнями)
Автор: Семён Семёныч (---.google.com)
Дата:   22-12-15 21:45
татарин писал:
Красиво сказал!
Автор: Хопёр  (88.147.152.---)
Дата:   22-12-15 22:05
татарин писал:
Сказано хорошо, но вот из индусов, по ходу, браконьеры ни какие, невод пуст.
Дата:   22-12-15 23:42
alex63ru писал:
> узнай конечно))
Увы, приблуда продана((
Автор: nik3401 (---.opera-mini.net)
Дата:   23-12-15 01:25
Хопёр писал:
- Отчего же пуст ?, Ещё тащить метров - 50 - 70, улов в мотне !
Автор: Trance (---.92.127.169.211.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   23-12-15 02:07
AlexCarrera писал:
Можешь узнать что это за моторчики (какая мощность - там их несколько вариантов) и сколько кмч лодка шла
Автор: Grigorii (---.ln.rinet.ru)
Дата:   23-12-15 02:29
Marlin35 писал:
Этот огород не стоит того чтобы его городить.
Есть гораздо более простое и правильное решение по подключению управления троллингового мотора от основного. При этом вспомогательный мотор управляется как при поднятом так и опущенном основном при правильной установке его транца с учетом кинематики тяги. Ссылка.
Дата:   23-12-15 03:57
Хопёр писал:
Это крылья, вся рыба в мотне. Иногда вообще неплохо бывает, в основном некрупная макрель, сардины и прочая мелочевка. Но свежак на утро всегда есть.
Дата:   23-12-15 06:42
Trance писал:
узнать то можно, а у вас точно такая же лодка?))) также загружена?))
Дата:   23-12-15 07:12
Grigorii писал:
вот эти заветные " шарнирчики " отдельно стоят всего столько
Автор: Xegjrf,hf (---.net-31.172.211.kaluga.ru)
Дата:   23-12-15 07:19
Два ведра 10литров , только не с кормы как выше писали , а по бортам в районе уключин нормально тормозят К5м4 с полтосом .
Две пятилитровки в этом же месте тормозят Обяху под 20 л\с ( использую при троле и по течению и против течки -- можно практически встать на месте и боковым скольжением тролить короткие ямы .Ссылка.
Вёдра и пятилитровки прижимает водой к бортам на уровне ватерлинии и они ни как не мешают . Уж для попробовать , нужно это ТС или нет дешевле быть не может ничего .
Чё огород то городить , не зная зачем это нужно .?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (217.195.77.---)
Дата:   23-12-15 14:27
buss@mail.ru писал:
То , да не то....
Вижу шплинт.
Где же быстросъемность ?
Должна быть пружинка. Отодвинул макушку, одел на шарик - макушка задвинулась пружинкой и все.
Секундное дело.
А шплинт..... ?
И вряд ли нержавейка...
Резьба под шариком похожа на М8, а вот резьба под тягу вроде как М6, что для тяги маловато.
Дата:   23-12-15 15:18
Grigorii писал:
Вот у меня так и заделано.
