| Московское время 12:14:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:14:59 |
Автор: GORG (94.140.229.---)
Дата: 21-12-15 00:32
Прошу совета какой все таки поставить винт на сузуки 30 ДТ для лодки прогресс 4, в качестве грузового 11 или 12 шага??
Амиту или оригинал лучше??
на 13 винту вполне бодро бежит 40 км/час с тремя не сиротами на пустой лодке.
А если ехать на дальняк вчетвером да еще с кучей шмоток??
11 винт вроде как по отзывам уж очень грузовой))
Слышал вроде как на соласе шаг больше заявленного может взять 11 солас
Автор: tsbtov (---.yota.ru)
Дата: 21-12-15 01:55
На Тохе 30 СОЛАС 9.9х11 показал 44 в одного и 5 чел 38 с уверенным выходом на глисс 5240об. Твой редуктор тяговитей так что смотри сам.
Для размышлений.
Автор: Voron36 (83.139.136.---)
Дата: 21-12-15 01:57
Бери 12 шаг, оригинал всегда лучше. Но сталь Нью Сатурн 12 шаг ещё круче, приблизительно 550кг выводил на глисс скорость была 36-38 км/ч.
Ссылка
Дата: 21-12-15 06:06
Чего тебе еще надо-то? Грузовые винты нужны в случаях, когда лодка не может выйти на глиссирование. Выходит - значит винт годный.
Автор: Семён Семёныч (---.google.com)
Дата: 21-12-15 21:36
Брать 11 шаг и не сомневаться.
По мере того, как топливо расходуется и запасы еды выпиваются, можно на обратном пути перескочить сразу на родной 13 винт, там делов на две минуты. Зато нагрузиш свой прог по самое небалуй :)
Автор: Миха66 (195.16.110.---)
Дата: 21-12-15 21:54
11ый Солас будет самое то, если тебе нужен именно грузовой. 12ый будет не то ни сё.
Дата: 22-12-15 06:02
На комплект П-4 + Тоха 30, или Мерк 30, с редукцией 1.92 универсален винт с шагом 11.
На комплект П-4 + Яма 30, или Суза 30, с редукцией 2,08 и 2.09 универсален винт с шагом 12.
В данном случае, (на дальняк вчетвером с кучей шмоток) 11 шаг перебор.
