 Московское время 21:42:20
 Владивостокское время 04:42:20
 Как из Y F30 сделать Y F40
Автор: Александр24 (---.ru)
Дата:   20-12-15 14:24
Мужики подскажите как из Y F30 сделать Y F40 двигателя на одном моторе чем зажаты 10 лошадей, жиклерами или еще чем.
 Re: Как из Y F30 сделать Y F40
Автор: карась (5.141.235.---)
Дата:   20-12-15 21:36
В мозги надо лезть. На моторкаорг есть Старший помошник Лом, он делал это.
Дата:   20-12-15 23:17
Это в новых где инжектор там согласен, а в старых моделях где стоит три карба там как комп отвечает только за искру и угол опережения зажигания,. Так что то моему в старых моделях мозги не причем может это мое ошибочное, поправьте если что.
Автор: карась (5.141.238.---)
Дата:   21-12-15 01:57
да, у него инжекторная 30ка.
Дата:   21-12-15 02:33
Скорей всего замена карбов и решает проблему, либо жиклеры меньше, либо входные каналы зажаты, по аналогии 15 - 20 может кто сталкивался.
Дата:   21-12-15 05:40
Есть маза стать первым. Открываешь Мегазип-каталоги и сравниваешь парт номера--ищешь отличия....
