 Московское время 03:19:45
 Владивостокское время 10:19:45
 ремонт гидроподьема
Автор: osa (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-12-15 23:27
парни ситуация такая когда покупал лодку сломалась кнопка гидроподьема а мотор был поднят и чтоб его опустить отверткой как на домкрате подкрутили иион опустился потом лодка до сегодняшнего дня стояла так но седня сделали кнопку и пробовали двигун поднять но не тут то было онне тудани сюда не работает но слышно как электро двигатель работает потом осматрев подьем увидел что он весь в масле
вопросы вылезли такие вопросы :как залить туда масло ?какое масло?вытекло изза того что эта фигулина была открыта такдолго??
 Re: ремонт гидроподьема
Автор: Spiteful (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-12-15 00:43
Там бачок есть - откручиваешь пробку и масло заливаешь. Масло можно специальное купить есть у квиксильвера или использовать любую жижу для автоматических коробок передач. Я бы старое полностью слил перед заправкой. После заливки ещё прокачать систему надо.
Дата:   20-12-15 01:16
как прокачку проводить???
Дата:   20-12-15 01:54
Прогонять вверх-вниз и каждый раз доливать масло.
Автор: Александр(Самара) (85.26.165.---)
Дата:   20-12-15 02:37
Поднимать электро мотором , опускать клапаном. Масло декстрон для автоматических коробок. Нечего промывать не надо.
