 Московское время 08:37:38
 Владивостокское время 15:37:38
 кнопка трим 703 машинки
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-11-15 01:41
Всем добрый. Хочу в ямаховскую машинку воткнуть кнопку(как на картинке) подъёма-опускания мотора. На жгуте проводов видна металлическая пластинка, может подскажет кто, как правильно проложить провода в ручке, и для чего эта пластинка? Заранее всем спасибо.
 Re: кнопка трим 703 машинки
Дата:   23-11-15 01:46
Ссылка. Ссылка на кнопку.
Дата:   23-11-15 01:51
Просто глянуть на Мегазипе машинку в разборе...
Должно всё стать понятным...
Дата:   23-11-15 02:00
Арчибаль писал:
> пластинка?
Внутри есть канал, не правильно не уложить. Пластина для того, чтобы при переходе с рукоятки от вертикали в горизонталь, в машинку, провода не резко перегибались и выдерживали установленный радиус и не перетирались при работе машинкой.
Смотрю я на эту картинку, и мне ничего не понятно, как наверное и многим.
Дата:   23-11-15 02:04
мамлюк писал:
> Арчибаль писал:
> > пластинка?
> машинкой.
Вот спасибо, теперь понял для чего эта жестянка, а то некоторые себя считают умнее всех.
Дата:   23-11-15 03:17
Арчибаль писал:
Это просто пиндец какой то ...((
Если не хватает соображения понять как *проложить проводок внутри трубочки*,даже глядя на приведённый рисунок,то несомненно можно назвать дураком того,кто этот рисунок подсунул под нос...
Удачи тебе,ботаник (в хорошем смысле этого слова)!!!...
Дата:   23-11-15 03:45
Судья Дредд писал:
> Арчибаль писал:
> умнее всех.
Вопрос был конкретно про жестянку на проводе, это для особо одарённых(это тоже в хорошем смысле). И на дальнейшее Судья, не хочешь, не отвечай. Надоело читать форум, выйди и отдохни.
Дата:   23-11-15 04:04
мамлюк писал:
> машинкой.
Судя по рисунку с Мегазипа,жестянка та находится на прямом вертикальном участке ручки ДУ...
Если бы она стояла на переходе ручка/корпус машинки,то переломилась бы после *тысячного поддания газа*...
Дата:   23-11-15 04:31
Чертеж не есть панацея, дружище. Ошибок там предостаточно. Встречал. Посмотрите внимательнее фото предоставленное ТС.
Пока, всем удачи.
Дата:   23-11-15 04:37
Упсс... Действительно... Ошибся *колечком*провода...
Жестянка действительно стоит ниже...
Дата:   23-11-15 04:52
Провода: выход из кнопки (без кебрика), кембрик на входе проводов термоусадка, проводка без кембрика, вновь провода уходят в кембрик и тут пластина на кембрике, вновь проводка без кембрика и 3 штекерных разъема на проводах, соединяемые с проводкой в машинке. Всё. Проводка без кембрика укладывается в нижней части ручки по внешнему кругу большой "шайбы". А уже из ручки провода переходят в машинку в кембрике и там стоит злосчастная пластина именно на изгибе проводки при входе.
Всё, дружище, устал стучать)))) Извините, палец указательный не чувствую.(((
ПС: пока печатал, .................
Дата:   23-11-15 04:53
Принято... Я выше исправился...
Сочувствую...
Дата:   23-11-15 05:05
А кнопка лёгким напильнингом делается из вазовской от стеклоподъёмника))
Дата:   23-11-15 05:06
Арчибаль писал:
При укладке проводов, обратите внимание на то, чтобы проводка опиралась именно на сию пластину на изгибе, при входа в отверстие и не терлось об металл. Пол пластины должно остаться в ручке, половина войти в отверстие. Согнуть буквой "Г". Удачи Вам.
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   23-11-15 19:06
Пластинки сверху вниз.
Дата:   23-11-15 19:07
Дата:   23-11-15 19:08
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата:   23-11-15 19:11
+++А кнопка лёгким напильнингом делается из вазовской от стеклоподъёмника))
Без напильника. Кнопка один в один. Менял этим летом.
Дата:   23-11-15 19:13
Мне пришлось подрезать буртик на кнопке миллиметра на 2, чтобы утопилась на место.
Дата:   23-11-15 23:58
Максим Владивосток писал:
> Максим по последнему фото видно, что пластинка загнута на выходе из ручки, я думал что она должна быть загнута в самой ручке в прорези, может я ошибаюсь.
Дата:   24-11-15 00:04
Стас привет, я думал про такую кнопку, у меня есть калиновская блокировки дверей, то же самое. Только берут сомнения, что у неё контакты слабоваты, как бы не сгорели. Как думаешь, выдержит?
Дата:   24-11-15 00:12
В целом пока всё понятно, большое спасибо всем откликнувшимся. Подожду, может ещё кто нибудь что то подскажет.
Автор: Никола(питерский) (---.lanck.net)
Дата:   24-11-15 00:45
Арчибаль писал:
Не сгорят, кнопка замыкает не силовые провода, а управляет релюхой, напруги от моторчика на ней нет, только катушка реле.
А еще можно подсветку подключить.:))
Дата:   24-11-15 01:33
Никола(питерский) писал:
> Арчибаль писал:
Принял, буду воять. Спасибо.
Дата:   24-11-15 18:48
Артем, не понял с какой стороны фото надо.
Дата:   24-11-15 18:49
Поэтому с обоих.
Дата:   25-11-15 00:20
Да самое то, спасибо, только я думал что пластинка должна стоять вот здесь на этом сгибе. Если по твоей фотке, то ведь ручка прижимается почти вплотную к машинке, и думаю места мало для проводов. Может я ошибаюсь, если что поправь.
Дата:   25-11-15 00:23
И ещё хотел спросить, пластинка нигде, ничем не крепится в машинке?
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   25-11-15 06:49
В этом месте провод придавлен пластмассовой круглой крышкой-заглушкой (на моем последнем фото) и не шевелится.
Дата:   25-11-15 12:35
На верное я тебе надоел, но я почему то думал что провод должен двигаться свободно по этой прорези в ручке, что полумесяцем. Извини что достаю вопросами, просто хочется сделать один раз и по "феншую", что бы потом не переделывать.
Дата:   01-12-15 03:17
Вот и воткнул таки я кнопочку подъёма мотора в машинку, вроде всё получилось как по картинкам на ямаховской машинке, которые любезно предоставил Максим Владивосток. Спасибо большое. Кнопка блокироки дверей Лада Калина.
Дата:   01-12-15 03:18
Следующая.
Третья.
Дата:   01-12-15 03:19
И последняя.
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   01-12-15 03:25
Вот вы почему подпиливаете кнопку, у меня другая ручка у машинки. Кнопка один в один с родной..
Дата:   01-12-15 10:26
На фото китайское ДУ - визуально другие: ключ, аварийка и кнопка трима. Внутри есть изменения по железу - есть возможность перестановки с тянущей на толкающую без переклепки.
По качеству железа не скажу, а электрика отвратительная.
Дата:   01-12-15 12:37
да, ДУ от Хидеи. Ну уж что есть, пока проблем не возникало. По поводу переделки без расклёпывания-это вопрос или?
Дата:   01-12-15 14:46
+++На фото китайское ДУ
Это скорее к моей относится, покупал как корейскую-оказалась китайская)))
Что там может быть отвратительного я не знаю, в ней нет ни чего. За 8 лет сломалась кнопка трима. Зато один в один с жиговской
Единственный негатив это вход кабеля, оболочка заканчивается перед входом в коробку.
Дата:   01-12-15 18:16
Все мною сказанное относится к последней фотографии.
А "тяни-толкай" действительно переставляется, а не переделывается. Причем сделано весьма остроумно.
По поводу электрики повторюсь - кнопка трима выходит из строя чаще всего, потом замок. Чека не ломается, т.к. на ДУ ей никто не пользуется.
Механики в ремонте не было.
Дата:   01-12-15 23:49
Когда собирал, вышел не большой косячёк, отломился уголочек от концевика нейтрали, как раз в том месте где выходит (пимпочка). Вылечил приклеиванием этого уголка, что бы кнопочка не вывалилась и в этом месте под концевик приклеил кусочек резинки по высоте стоек на которых крепится концевик, как бы дополнительный упор. В следующем сезоне посмотрим как будет работать кнопка, а то тумблер от СМС 35 маленько в неудачном месте расположил, не хочется лишних дыр в лодке делать. Думаю тумблер(дублёр) поставить в корме на всякий пожарный.
Автор: Зага (---.trbo.yandex.net)
Дата:   03-12-15 12:22
Не совсем в тему, но ,дабы не плодить новую, задам вопрос здесь. Проблема схожая - сломалась кнопка трима на Сузуке ДФ70, та что на моторе. Родная на Мегазипе стоит дорого ! Подскажите, коллеги, может где подешевле можно приобрести, либо заменить подходящей ! С ув.
Дата:   04-12-15 00:57
Зага писал:
Я хотел купить вот эту от Ямахи, но подсказали что можно и Калиновскую.Ссылка.
Дата:   04-12-15 01:39
Спасибо! Интересно, ямаховскую кнопку к Сузе подгонять надо или нет. Может кто в курсе?
Автор: OUT (31.173.80.---)
Дата:   19-12-15 01:46
Задам здесь вопрос, чтоб не плодить темы:
машинка Yamaha 703, выходят 3 провода:
1. в мотор
2. на тахометр
3. ? (см. фото)
Подскажите, а то ничего не нашел ни в Инете, ни в инструкции. Подозреваю, что для или трима, или ламп индикации, но...? И если можно то куда какой.
Автор: Тёмик (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-12-15 01:53
+ - и сигнальный на тахометр. Вроде так.
Дата:   19-12-15 02:10
Тёмик писал:
Да ну нееее... Тах это другая фишка (на фото выше "обведенной")
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-12-15 18:19
Посмотри выше есть фотографии, на них такие же цвета проводов что и у тебя, можно предположить что эти провода для прибора трим. Голубой скорее всего средняя точка, а уж красный с зелёным верх и низ, возможно так. Может ещё кто что нибудь чиркнёт?
Дата:   19-12-15 18:49
Красный испокон веков был питающим...
По остальным не скажу-нет на даче доступа к домашним мурзилкам...
Автор: OUT (188.35.194.---)
Дата:   19-12-15 18:50
Арчибаль писал:
Думаю, что не так. Красный это +, зеленый подъем, синий опускание (судя по эл.схемам). НО! Зачем этот дубляж кнопки с ручки? Вроде как на прибор нужен просто сигнал с датчика, который на моторе.... Вобщем пока не понимаю
Автор: Филиппыч-Уфа (145.255.3.---)
Дата:   19-12-15 19:24
Это выход на дополнительную панель управления системой гидроподъема 688-82563-10-00 Ссылка. .Есть у япов и такие опции...
Дата:   19-12-15 22:16
ОUT скажи, а эти два жгута проводов что с разъёмом, они куда уходят?
Дата:   19-12-15 22:23
Арчибаль писал:
Так это...в машинку...
Я ее еще не вскрывал, не смотрел чего там запараллелино, но видимо один жгут с 10-ти пиновым выходом, а второй с кнопкой трима на ручке. Ну наверное правильно написал Филиппыч - это на доп.кнопку трима.
А тогда вопрос: где сигнальный провод из мотора с датчика трима??? Кто подскажет?
Дата:   20-12-15 00:42
OUT писал:
> Арчибаль писал:
> подскажет?
Я вообще не понимаю,для чего два жгута то, да и ручка какая то новомодная, не разборная что ли? Это так японцы стали делать?
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   21-12-15 02:04
У меня так сделано. И даже не грубым напильником, а изящным надфилем!
