 Московское время 07:29:45
 Владивостокское время 14:29:45
 Вопрос про вебасту
Автор: jeff (91.205.239.---)
Дата:   19-12-15 03:11
Доброго всем.
Вроде есть у нас на форуме специалист по вебастам. Забыл только кто именно.
Вопрос к нему. Имеем термо топ эво 4 с мультиконтролем. Весь вопрос в том, что мультиконтроль не видит прибор. Подаешь питание, на пару секунд загорается версия мультиконтроля, потом на экране что-то типа вилки электрической, кнопка старт горит белым. Дальше ни на что не реагирует. Все говорит о том, вроде, что нет связи. Может есть какие нюансы? Проводка в норме. Все новое. Если на W-bus просто подавать плюс, прибор будет запускаться? Управления по аналогу отдельно нет.
Заранее спасибо.
 Re: Вопрос про вебасту
Автор: Аурелиано (81.177.127.---)
Дата:   19-12-15 03:24
Открой диск что в комплекте , там все написано . А так просто две кнопочки подержать несколько секунд . У тебя какой мультиконтроль? И запускаешь так понимаю в первый раз ?
Дата:   19-12-15 03:39
Кнопочки вроде нажимал вместе, может недолго держал. Пару - тройку секунд. Запускаю первый раз, да. Пойду еще раз читну диск. Меня смутило, что такого значка, как на экране, нигде не встречал. Мультиконтроль какой, не помню. Версия программы 1.1 вроде.
Дата:   19-12-15 03:48
О, вроде нашел, что дальше делать. Первый раз видимо просмотрел.
Спасибо за наводку.
Дата:   19-12-15 04:42
Сбегал на улицу, попробовал. Все заработало!!!
Остался вопрос женитьбы сего девайса с сигнализацией.
Автор: dimon62 (128.199.81.---)
Дата:   19-12-15 05:03
Если требуется дистанционный запуск вебасты,то удобнее использовать блок радиоуправления от лебедки.
Дата:   19-12-15 05:18
Дело не в том, что использовать в качестве удлинителя, а будет ли она запускаться при подаче плюса на шину W-bus. Другими словами, работает ли эта вебаста с обычными минитаймерами (аналоговыми). По идее должна.
