 Московское время 23:24:17
 Владивостокское время 06:24:17
 Вопрос по Салюту
Автор: DAN (---.ccl.ru)
Дата:   17-04-05 05:22
Всем доброго времени суток !
Подскажите пожалуйста, если кто знает:
1. Где можно приобрести новые 3-х лопастные винты? (видел на
рынке-они какие-то косые(плохо отлиты)).
2. Можно ли вместо штатного карба поставить К60В без
переделок? (штатнвый-УЖАС!!! Бензин хлещет изо всех щелей,
мотор на полном газу ГЛОХНЕТ через 2 мин.). Если нет, то
какой сейчас устанавливается? ГДЕ КУПИТЬ(заказать).
С уважением....
 Re: Вопрос по Салюту
Дата:   17-04-05 05:41
www.volgar.motolodka.ru
Здесь найдёшь конструкторов Салютов,они подскажут.
УДАЧИ!
Дата:   17-04-05 05:45
Как ни странно, но ответа от них нет уже несколько недель!
Только что снова отправил им письмецо.
С уважением.........
 Ответ по Салюту
Автор: Шурилло (194.135.226.---)
1. Единственное место, где я пару лет назад видел такие винты, - магазин "Мир лодок" (см. www.boatsland.com);
2. К60 ставить можно и нужно (см.справочник Е.Г.Хорхордина "Подвесные лодочные моторы "ВЕТЕРОК" "САЛЮТ"", Издательский дом Рученькиных, М., 2001 г.).
 Re: Ответ по Салюту
Дата:   18-04-05 05:22
А кто знает: какой карб лучше для этого мотора(К-60В или КС-12)?
Нашел в магазине карбюратор от Крота к-60В. (500р.) СтОит брать и будет ли
он работать БЕЗ переделок и доработок?
 А какой прирост?
Автор: Санёк (---.est.estpak.ee)
Дата:   18-04-05 05:37
А какой прирост в скорости дают три лопасти на Салюте?
 Re: Ответ по Салюту
Автор: Сергей 2 30 (---.Spb.dial.rol.ru)
Дата:   19-04-05 19:46
ставил от мопеда к60 , едет нормально. !! воздушная заслонка открывается автоматически , при резком даче газа срезает штифт...))
 Re: Ответ по Салюту
Дата:   20-04-05 05:27
