| Московское время 07:30:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:30:01 |
Автор: brodyagin (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 17-12-15 05:19
Всем доброго дня.
Возникла идея, хочу с общественностью обсудить.
Мастерская наша растет, лодок все больше и помимо тюнинга/ремонта народ активно стал нам на зиму на хранение лодки привозить. Сейчас строим ангар под хранение и таксать из ремонтной зоны до ангара метров 100, а все же придется.
Ну и возникла необходимость транспортировки по территории прицепво с лодками. Но человеческую тягу использовать надоело особенно с двухосными прицепами.
В итоге решили, что сделаем электротележку для транспортировки.
Идей масса, но точно будем делать, так как покупать дорого и доставка по весу не дешевая.
Бензиновую из бензопилы, мотоблока, из муравья и т.д. НЕ ХОТИМ Хотим электро - что бы тихо работала, не пыхтела в мастерской.
Идеи есть, но пока не буду их озвучивать, хочется общественность послушать.
Пока вот что нашел на эту тему (ссылок куча, дам по одной на каждую концепцию)
1. Ссылка.
2. Ссылка.
3. Ссылка.
4. Ссылка.
5. Ссылка.
6. Ссылка.
6. Ссылка.
7. Ссылка.
Последняя идея - это та, что мы думаем реализовать как основную.
Буду рад услышать мнения кулибиных, все за и против!
Хочу отметить, что тема актуальна не только для сервисов где много лодок, порой в одного пригодится ставить лодку в гараж и такая тележка многим может быть полезна!
Автор: dimon62 (95.106.93.---)
Дата: 17-12-15 06:40
А таскать надо будет по цеху,под крышей?По снегу такая штука не поедет.Может старую электрокару прикупить и на неё фаркоп пристроить?
Автор: vl_k (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-12-15 07:30
Купить готовый мотоблок и навесить на него шар, двиг хонда и вперед
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата: 17-12-15 16:07
электрокара ЛЮБАЯ будет стоить слишком дорого для тех задач, которые нам надо решать
мотоблок это бензин, вонь от выхлопа и шум.
пока все же считаем наиболее рациональным смодел. в основе которого будет лежать двигатель от джиперской лебедки с редуктором, к нему приваривается звездочка от мотоцикла, вторая звездочка приваривается на заднюю ось тележки. от оси идет 2 колеса (допустим от Оки или Жульки)
переднее колесо с ручкой и вилкой, что бы можно было рулить.
Бюджет, на вскидку около 30 тыс рублей за все.
Если уж мотоблок или кару, так проще купить квадирк дешевый -и покататься можно и функционал он будет иметь нужный нам на 100%.
Автор: buss (---.google.com)
Дата: 17-12-15 16:21
brodyagin писал:
детский квадр 50 кубов как раз за тридцатку
Дата: 17-12-15 16:37
слабый он больно - на него сесть может чел 95 кг+нагрузка на шарик ну допустим кг 30-40. а ему еще и тянуть...
разварится мне кажется
Автор: Trance (---.176.51.1.8.nsk.rt.ru)
Дата: 17-12-15 16:45
да погрузчик лучше взять, в ангаре сделаете стеллажи и будете хранить втри раза больше лодок
Автор: ПРОСТО_САША (---.dyn.adsl.kursknet.ru)
Дата: 17-12-15 17:13
Конечно думать надо. Тоже озадачен, по тем же причинам.
Пока думаю так:
Посматриваю на авито какой нибудь сломанный мотокультиватор. От него можно взять редуктор, вместо культивирующих насадок (хз как правильно называется) поставить маленькие колеса, например от садовой тачки.
Вместо бензодвигателя поставить шкив под тонкий ремешок, например от старой советской стиралки.
Электродвигатель поставить электрический, от радиаторного вентилятора с какой либо "кубатурной" иномарки. Они достаточно мощные, ватт 300 думаю хватит. И на авторазборке можно купить занедорого.
Аккумулятор поставить обычный, автомобильный. Во первых дешевле, во вторых тяжелый. А увеличение сцепного веса в разумных пределах такой конструкции только на пользу.
Ну и обвязка - пару реле, пару кнопок, выключатель массы и вольтметр.
Дата: 17-12-15 17:22
автопогрузчик - все это здорово, но цена вещи должна карелировать с интенсивностью использования.
ПРОСТО_САША, мне кто-то предлагал стартер от уазика взять в качестве движка, но думаю сгорит...
Дата: 17-12-15 17:45
Стартер не пойдет наверное. Во первых он на втулках, и вообще под кратковременную работу - перегреется.
Во вторых он излишне мощный.
Дата: 17-12-15 18:12
Квадрик который предложили двухтактный.
Современные двигателя на мотоблоках не дымят, так как 4 такта, если хонда то вообще выхлопы минимальны....
Потянуть катер особенно по неровностям и снегу электрика сдохнет...
Как резервный вариант мотоблок обязателен..
первая попавшая Ссылка.
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата: 17-12-15 22:56
1. Максимальная тяговая сила трактора принимается 2/3 его массы и то на тяжёлых глинистых грунтах. Это в расчёте не учтено. На площадке здоровенные катера, кто нибудь хоть безменом мерял каково усилие на перекатывание?
Дата: 17-12-15 23:01
исходя из практики 3 человеческие силы все это катают постоянно ))
если одноосники - то одна или две человеческие силы ))
Дата: 17-12-15 23:14
тогда безмен к батарее, вторём взяться за канат, а четвёртому смотреть насколько вы сильные. Полученные данные внести в проект и рассчитать вес для силы трения покрышки и вычислить нужный момент, умножить данные в 1,5-2 раза и подбирать электродвигатель и сколько чугунных чушек надо подвесть к мыханызму.
Дата: 17-12-15 23:49
мотоблок это наверно будет самое верное, где то на форуме даже фотка была, при помощи блока с шаром слипуют на прицепе небольшую лодку
Автор: МПВ (89.222.229.---)
А переделать мотоблок на газ, нее. Просто на производстве есть погрузчик на газу, воздух чист, пол дня под крышей.
Автор: Анвар Казань (---.yota.ru)
Дата: 18-12-15 00:12
У нас в магазине Метро есть рохли на электроприводе, возит поддоны с таварои и т.п., может этот вариант поглядеть?
Автор: Vadim12 (---.static-business.yola.ertelecom.ru)
Дата: 18-12-15 19:51
Я в гараж лодку на прицепе затаскиваю электролебедкой от квадроцикла . Рекомендую. Цена 7 тыс руб
Дата: 18-12-15 20:05
Vadim12, вы в сообщении прочли задачи, которые у нас стоят.
У меня в гараже в личном тоже у дальней стены электрическая таль и затащить лодку в гараж просто.
Я же спрашиваю о маневровых манипуляциях с прицепом на улице, стоянке, в сервисе, а не о линейном движении вперед/назад...
Рохли на маленьких колесах и предназначены для ровных полов - для улицы не вариант
Дата: 18-12-15 20:23
в этом ценовом сегменте уже вырисовывается вот такая забавная вещь
это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для примера из наших краев
Автор: МитричЪ (83.220.236.---)
Дата: 18-12-15 21:10
Поищи мелкоквадрик с убитым двигателем и поставь электродвигатель плюс батарейку на 100 а/час.
Дата: 18-12-15 21:24
Через блок на ура пойдет. Подумайте все же.
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата: 18-12-15 22:02
Может правда квадрик с лебедкой?
Видимо задач то реально две - протащить не такое уж и маленькое расстояние, если 100 метров реальные.
Разворачивать прицепы, многие из которых двухосные, в условиях крайне ограниченного пространства.
Первая задача вряд ли решима каким то "ручным" инструментом с электроприводом и тянущимся через всю территорию проводом. Здесь нужна машина, трактор, квадрик, может какая мотособака. В любом случае что то с двигателем внутреннего сгорания. Иначе, либо три человека будут протягивать провода, либо один будет час брести рядом с прицепом.
Вторая задача мало чем отличается от маневров у ворот гаража, но, поскольку, в случае с лебедкой, все равно каждый раз придумывать место крепления для нее или блоков, то уж проще изначально закрепить ее на что то подвижное.
