 Московское время 08:03:56
 Владивостокское время 15:03:56
 Покраска лодки из стеклопластика раптором
Автор: Curtis_r68 (91.235.213.---)
Дата:   16-12-15 17:32
Кто что думает на счёт этого повода?
Хотим покрасить только внутри. Киль не трогать снаружи
 Re: Покраска лодки из стеклопластика раптором
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.123.---)
Дата:   16-12-15 18:01
ИМХО,имеет смысл красить подводную часть,как защиту от истирания и мелких повреждений.Только вот,насколько раптор способен противостоять таким воздействиям,может полимочевина интереснее?
Вопрос второй,о ремонте этого покрытия в случае повреждений.
А внутри-почему нет,всяко крепче гелькоута...
Дата:   16-12-15 18:24
Подводная часть остаётся старой. Она норм. Хотели внутри освежить, все таки там больше находится времени придётся и смотреть куда приятнее на цельную краску чем на отколупившуюся в разных местах.
Если можно то вопррс теперь в другом. С подготовкой к раптору как быть?
Автор: Филимон (85.21.126.---)
Дата:   16-12-15 18:50
Тут скорее вопрос как у раптора дела с пластичностью, не будет ли отваливаться кусками?
Дата:   16-12-15 18:51
Ну и этот вопрос тоже интересен.
Ну прогрессы красят все норм же, моторы красят
Автор: kness (176.52.64.---)
Дата:   17-12-15 02:28
НЕ ВЗДУМАЙ КРАСИТЬ ИЗНУТРИ!!!
Лодка из пластика в сезон пропитывается водой. И в межсезонье потихоньку высыхает. Покрасишь и всё, лодка умерла. Просто пластик не будет просыхать и ОСМОС тебе обеспечен. СТО пудей.
Автор: Curtis_r68 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-12-15 02:33
В смысле изнутри???
Пол по которому мы ходим покрасить
Дата:   17-12-15 02:37
kness писал:
:-) откуда это предположения?
Как лодка дышит через гелькоут?
Дата:   17-12-15 04:05
Елена, Мурманск. писал:
Лен, слово изнутри я понимаю как изнутри скорлупы ( общивки). Тебе самой прекрасно известно, что в лодке всегда есть водичка. Хоть от брызг, хоть конденсат. И ламинат впитывает в себя эту " радость".
И влагу из него надо удалять просушкой корпуса.
Или я не прав?
Если покрасить скорлупу изнутри краской, то влага по мелким трещинам хоть изнутри, хоть снаружи всё равно попадёт в ламинат. Но высушить такой корпус будет уже гораздо труднее.
Месяц назад ремонтировал корпус Нептуна, выкрашенный изнутри эпоксидной эмалью в два- три слоя. Так на лодке осмоса было немерянно. Вся поверхность бородавчатая, просто жуть. Перед ремонтом сушили три недели, пока корпус "звенеть " не начал. Жесть , а не работа.
Вот отсюда и есть моё предположение.
А дружок мой, ничем не покрасивший изнутри, спокойно ставит на воздухе лодку после окончания сезона. За неделю она просыхает. И со спокойной душой ставит её в гараж . До следующего сезона. И так уже 8 лет. Что такое осмос он и не задумывается.))) Лодка у него тоже Нептун.
Автор: Curtis_r68 (213.87.147.---)
Дата:   18-12-15 20:49
Ну и что все молчат?
Автор: Стажёр (178.163.18.---)
Дата:   18-12-15 23:38
мне кажецца бессмысленная затея. чем вам пластик то не угодил? что это поменяет в лучшую сторону? да хотя бы в плане безопасности я бы внутри не стал покрывать. я вот край двери машины нечаянно задел резким движением и палец как наждаком. но у меня крупная шагрень, можно залить и более гладкой. тем более не известно надежность покрытия, на пластике конечно ржи нету,но тем не менее вдруг будет трескацца, и потом все придется снимать
Автор: kness (---.63.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   19-12-15 01:31
Основное сказал, а остальное просто лень описывать.
Автор: Serjic Samara (88.200.214.---)
Дата:   19-12-15 02:07
Ламинат знаю дома на полах бывает,а вот в лодке что то его не видел.
Автор: vit-dv (---.yota.ru)
Дата:   20-12-15 08:05
А как себя Раптор при морозе?На него снег и лед липнут?
Автор: Федя (---.44.248.109.sub.tsl.ru)
Дата:   20-12-15 10:39
vit-dv писал:
Гораздо интересней сколько он сейчас стоит?
Дата:   20-12-15 10:58
Федя писал:
> vit-dv писал:
Не дороже денег.Я вот думаю если им ходовку на снегоходе-будет снег липнуть?
Автор: Curtis_r68 (178.75.96.---)
Дата:   20-12-15 17:50
Лодку покрасить стоит 4р , покраска + подготовка
Дата:   21-12-15 10:23
Curtis_r68 писал:
Покрашу то я и сам,а вот цена на "краску" плюс хотелось бы в два цвета.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   22-12-15 03:06
Ещё интересно как эта шагрень в лодке отмываться будет?
Гладкий пластик тряпочкой провёл и всё.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   22-12-15 03:49
Serjic Samara писал:
Угу. Особенно мазут с бортов.
Дата:   22-12-15 20:23
____________________________________________________
C машины то отмывается все норм. А тут какая проблема? Да и там как я читал можно минимальную шагрень сделать.
Дата:   22-12-15 22:00
по поводу мойки.моется легче, но только если керхером! и проще, сбил и потом ничего не нужно больше. тряпкой врятли удастся из-за шагрени.
Дата:   23-12-15 00:29
С кёхером всё понятно,но у меня в лодке его нет,только тряпка.
Я думаю что тряпкой грязь так вмажется в поры,что потом и кёрхером не смыть.
Автор: Алекс 66 (178.187.122.---)
Дата:   23-12-15 02:07
Красьте без шагрени ,как бампер на фото. Моется отлично , а поры остаются при некачественном нанесении.
