 Московское время 16:30:39
 Владивостокское время 23:30:39
 Вопрос по ремонту редуктора Suzuki DT30
Автор: Pancrat (78.25.120.---)
Дата:   15-12-15 03:13
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста требуется ли регулировка редуктора мотора Suzuki DT30 после замены обоймы редуктора, или можно поставить старые регулировочные шайбы. Выработки на шестернях практически нет. Обойму пришлось заменить в связи с разрушением крепежных отверстий в следствии разморозки (обойму просто выдавило т.к. в редукторе оказалось дюже много воды). Само собой все сальники и уплотнения будут поменяны.
Большая просьба, ответить как должно быть, а не собственное мнение и ссылки на единичный, пусть даже успешный опыт.
 Re: Вопрос по ремонту редуктора Suzuki DT30
Автор: GORG (94.140.229.---)
Дата:   15-12-15 04:36
А что вы хотите услышать на форуме если не мнение отдельных людей. Тогда в сервис ехать, чтоб делали с гарантией.
А кстати сколько моторчику лет, что редуктор стал водичку пропускать??
Дата:   15-12-15 04:37
Так то рег. шайбы на то и регулировочные чтоб их подбирать при сборке.
Дата:   15-12-15 04:56
Хочу услышать мнение людей которые занимаются ремонтом моторов на постоянной основе. К сервисам доверия нет. Мотор не уработанный, но хапнул воды как раз после замены помпы и сальников в сервисе. Сам конечно виноват, что не глянул, что в редукторе перед заморозками.
Автор: Филиппыч-Уфа (---.105.39.178.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   15-12-15 04:58
Pancrat писал:
> Здравствуйте.
> Спасибо.
Достаточно сравнить размеры старой и новой обоймы...
Дата:   15-12-15 05:03
При сборке, чего? Меняется только обойма. А при замене сальников тоже надо регулировать? А при замене винта?
Дата:   15-12-15 05:10
Можешь мурзилку почитать...
Дата:   15-12-15 05:21
За ссылку спасибо. Картинку эту я знаю, но ответ на мой вопрос из неё, к сожалению, не следует.
Дата:   15-12-15 05:26
Там не картинка,там полный мануал по ремонту редуктора на 18 страницах...
Дата:   15-12-15 05:30
А что есть обойма редуктора? то что на картинке меду 21 и 23 номером? А действительно сравнить старую и новую...
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата:   15-12-15 05:46
В моей практике ремонтов на Суз-30 было так
Дата:   15-12-15 05:47
и так
Дата:   15-12-15 05:50
Тоже думал заказывать эту опору. Но в итоге все решилось приваркой новых проушин.
Зазоры регулировал полностью, остались в допуске. По хорошему эту часть работы можно свести только к проверке пятна на шестерне заднего хода...
Дата:   15-12-15 06:35
Pasha писал:
> проушин.
Проушины из какого материала делали и чем приваривали. И известна ли судьба отремонтированного таким образом мотора, т.е. сколько он уже пробежал после ремонта.
Дата:   15-12-15 06:36
Судья Дредд писал:
Спасибо. Очень кстати.
Дата:   15-12-15 07:16
Сколько у нас сузуководов тридцаточнитков...))
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата:   15-12-15 10:40
Анатолий, можешь полную мурзилку выложить? По ремонту всей сузы.
Дата:   15-12-15 14:47
Могу конечно...
Автор: Jekson221 (---.yota.ru)
Дата:   15-12-15 15:58
Анатолий, спасибо!
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   15-12-15 16:09
Да не за что...)
Дата:   15-12-15 16:12
Судья Дредд писал:
> Могу конечно...
