| Московское время 03:28:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:28:12 |
Автор: Sulpitius (85.26.234.---)
Дата: 12-12-15 22:30
ДВС всем форумчанам.
Прошу совета!
Стоит ли покупать б/у 2г. Lowrance HDS 9 Gen2 в комплекте два датчика включая структурник. Продавец просит 80000. Говорит куплен у официалов в Москве, компания Славутич. Как его проверить при покупке? Цена адекватная?
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата: 12-12-15 22:40
Sulpitius писал:
> Прошу совета!
надо смотреть в каком состоянии прибор, датчики, не сильно ли покоцаны, если покупка происходит не дистанционно, то включить проверить как загружается. Цена на мой взгляд чутка завышена, хотя при последнем курсе обамыча, хз
Дата: 12-12-15 23:03
Прибор в Москве. Я в Самаре. Но есть друг который живёт в Москве. Может посмотреть. Что значит как загружается? Можно ли по номеру устройства узнать серый он или нет?
Дата: 12-12-15 23:08
Sulpitius писал:
> серый он или нет?
то и значит, как загружается, как ловит спутники, все ли работает. Машину когда покупаешь заводишь же ее.
это неважно где куплен прибор. "Серый" придумано официалами для оправдания своих цен
Дата: 13-12-15 00:29
Sulpitius писал:
> серый он или нет?
Скажите пожалуйста, а для каких целей Вы его покупаете? Для чего именно?
Автор: Sulpitius (85.26.165.---)
Дата: 13-12-15 01:54
мамлюк писал:
Я его покупаю для поиска перспективного места ловли рыбы.
В дальнейшем планирую купить толлинговый мотор и включить все девайсы в сеть.
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 13-12-15 03:15
У меня GEN2 10" еще не тачевский, брал по весне 13го года, структурсканер у него еще не встроенный, отдельно ставится. По мотивам темы Бродягина тут, собрал себе сетку. Ни разу не пожалел, думал в этом году махнуть на GEN3, поглядел на него, и решил сезон, а то и пару, отходить еще с тем набором. Серый-белый разница только в одном - русская прошивка, обновлять которую надо именно у официалов в Москве, привозя им голову.(может сейчас все и поменялось). Если прибор с официальной поставки, то все как раз в Москве у них проверить и можно, рабочий или нет, официальный или нет. Так что думаю, брать точно можно, а вот по цене не подскажу. мне мой комплект, еще по старому курсу, вышел намного дороже 80))))
Дата: 13-12-15 03:35
Кстати, по поводу и цены БУ, и проверки его на работоспособность, я бы советовал пообщаться с Женей Бродягиным.
Автор: Turbych (95.72.78.---)
Дата: 13-12-15 05:43
обязательно проверьте, что картплоттер будет поддерживать сеть..в остальном всё банально, на улице включите , посмотрите поймает ли GPS, не выдаст ли коварного сообщения, щёлкакют ли датчики, потому как боюсь на данный момент на воде не проверить, и обязательно проверить слот карты , читает с неё или нет...да в принципе всё решаемо..
Дата: 14-12-15 01:03
костя58 писал:
> Новый hds7gen 2 за 82000 продают в экстриме может надо кому
Это цена чего? Экрана или полного комплекта с датчиками
Дата: 14-12-15 01:11
дело в том, что если использовать все его возможности, то экрана в 7" катастрофически мало будет. У меня десятка сейчас, когда одновременно включаешь показание карты, эхолота и структуры - уже маловато. Так что 9" минимальный размер, который имеет смысл брать, если использовать структуру. Я буду переходить с 10" на 12". А если возможности не использовать, то смысла брать такую дорогую игрушку нет, что новую, что бу. ИМХО.
Автор: Кухтиев Вадим (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 14-12-15 03:52
А собственно,что мешает вывести на все 7дюймов структурник,а карты пользовать на втором приборе.Учитывая траблы с нормальной(т.е бесплатной)картографией у Лорика.
Я себе на новой лодке,так комплект навигации и представляю.Гармин-картплоттер+Лорик эхолот,завязанные в сеть.Хотя гармин в смысле эхолотов изрядно подтянулся в последнее времч...
Дата: 14-12-15 04:03
А смысл? купить полнофункциональную голову,заплатив за все функиции в ней, и использовать ее только ради структурника?))) Траблов у Лориков с картографией нет совсем, очень хорошие нормальные карты, и если ты покупаешь оборудования на 200-300К, то доплатить еще чутка за карты - какие проблемы? И в чем смысл утыкать все торпедо лодки кучей несвязанных с собой приборов, когда все прекрасно и удобно выводится на один экран?И управляется с одной головы.
Но если начинать кроить на всем, то да, тут уже появляются всякие солянки ради бесплатных карт и прочего.
Дата: 14-12-15 04:20
Я не готов вкладывать в навионику 200-300косарей,как,впрочем,и не готов платить за картографию(которая есть далеко не для всех регионов) по 10тыс...
Свой Гармин 421s я брал за 8 тыс б/у+датчики и сеть, еще на 10тыс.
Картография,причем на ЛЮБОЙ регион-халява.
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.178.76.217.akado-ural.ru)
Дата: 14-12-15 04:30
Кухтиев Вадим писал:
> Лорика.
Вот тут я не понял. Поясните. Вроде как, самодельные бесплатные карты на Лоре проще, чем у конкурентов?
Дата: 14-12-15 04:47
Еще раз перечитал внимательно пост топикпастера. Не увидел ни одного вопроса, про то, как наколхозить солянку в лодке из лорика с гармином, ради бесплатных карт...
Человек задает вопрос как проверить лорик ГЕН2 и нормальная ли для него цена на бу. При чем тут ценник карт? Пользователь гармина за 8К бу - это пользователь гармина за 8к, и ни одного толкового совета человеку, который хочет обзавестись нормальным оборудованием от лорика он дать по определению не может))))
Про отличия ген2 и ген3 - это вам реально в тему Бродягина, честное слово. Без всяких подколов и сарказма. Я любому советую, кто хочет брать лорик и не только его, но действительно сделать у себя в лодке что то достойное на сетке NMEA2000, то сначала надо прочитать все темы Бродягина. У меня пока еще ген2, так что для себя я еще не понял, в чем отличия и чем он лучше)) Этот сезон голову еще менять не буду, скорее всего, так что до ген3 обновлюсь уже только в 17 году)) если ген4 не придумают к тому времени.
в свое время сам все прочитал и по ним все сделал, очень рад, что вовремя наткнулся на эту тему от Евгения, и до сих пор ему благодарен.)))
Дата: 14-12-15 04:57
Престарелый пенс Митяй писал:
> > Лорика.
Нет,не проще.На Гармин,во первых существует ломаный Блючарт,во вторых,Топо,который без танцев с бубном ставится на картплоттер.У лорика таких карт нет.По поводу самодельных-в ряде прошивок,на лориках с самопалом начинаются глюки.А так,методика конвертации почти одинакова,что там,что там
Дата: 14-12-15 05:06
Anti Glot писал:
То что Вы называете "нормальным оборудованием"стоит в несколько раз дороже 80круб...да и поддержание этого "нормального оборудования"в актуальном состоянии то же не дешево,ибочто то новое появляется каждый сезон.Аппарат ТС присмотрел б/у,что говорит о желании сэкономить,соответственно он ближе ко мне по данной позиции,чем к Вам.
ТС:ИМХО,аппарат дороговат,ибо новый,по первой ссылке в Яндексе стоит около ста тыс.
Дата: 14-12-15 05:22
Очень интересно узнать, как ВЫ можете рассуждать о стоимости поддержания именно этого оборудования в актуальном состоянии?
По секрету, хоть для ВАС он и не будет актуален никогда, скорее всего, поддержание этого оборудования в актуальном состоянии - это всего лишь обновление софта(бесплатно), ну и замена раз в 4-5 лет каких то компонентов. Обычно это происходит вместе с заменой лодки.
Автор: Sulpitius (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 14-12-15 06:18
Пока понимаю следующее:
1. Внешний осмотр.
2. Включение
3. Поиск спутников
4. Проверка датчиков
5. Проверка чтения карты памяти
6. Проверка работы в сети.
Если 1-5 пунктов все как то более или менее понятно, то по 6 пункту засада. Проверить практически не возможно.
А у официалов нет такой услуги как диагностика прибора?
Дата: 14-12-15 06:30
не знаю, гляньте их сайт. Находятся они на задворках в Сокольниках, я один раз в 13 году до них добирался. Демосетки у них были собраны, так что подключить к ним вашу голову, уверен, без проблем. Если она белая, то сделать это можно просто под предлогом прошивки нового софта и бесплатно. Если же этот путь не кажется простым, то уверен более чем - Бродягин все это может сделать у себя, и намного лучше, чем официалы. Вы свяжитесь с ним и все спросите, он отвечает достаточно быстро, если не на рыбалке. И за спрос денег не берет:))
В принципе, проверку работы в сети можно проести на любой лодке с сеткой и лориковским оборудованием. И такие, опять же, точно есть у Бродягина))))))
Автор: Sulpitius (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 14-12-15 15:32
Позвонил официалам. Прибор белый. Сказали что могут провести диагностику. Буду договариваться с продавцом насчёт диагностики.
Автор: AlexCarrera (83.220.237.---)
Дата: 14-12-15 16:42
Sulpitius писал:
С первым пунктом Ген2 безусловно справится. А вот со вторым - 50/50. В некоторых режимах работа СмартСтир, который отвечает за управление системой Пинпойнт гпс, даже на последней прошивке откровенно подтупливает, видимо из-за более медленного проца. Также я заметил, что Ген3 быстрее загружается, быстрее и лучше ловит спутники. Ну и точно в Ген2 будут недоступны встроеный вайфай и в связи с этим множество ништяков, в том числе и построение карт онлайн, над которым мы активно работаем.
И да, новая бомбовая штука от Лорика, сканер 3Д, тоже будет недоступна.
В теме Посоветуйте картплоттер довольно подробно все это обсуждалось.
Автор: ВладимирTLT (---.62.140.85.in-addr.arpa)
Дата: 14-12-15 21:01
А не получится ли что в преддверии появления новинок от Лоуренса цена на приборы серии АшДиЭс упадет?
Дата: 14-12-15 22:22
ВладимирTLT писал:
нет, жижа падает бакс растет
Автор: ВладимирTLT (85.26.235.---)
Дата: 15-12-15 00:25
Киря писал:
...и ждет на с большой кЫлдЫк... Ужо 37..
а исче Сирия,Донбасс... Как эхо покупать?...
Автор: Sulpitius (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 15-12-15 01:24
Облом. Самарские официалы могут сделать диагностику, а Московские наотрез отказались ((( печаль беда
Дата: 15-12-15 04:50
Anti Glot писал:
> И Бродягин отказал в помощи?
Не совсем. Сказал проконсультирует без проблем, но проверять не будет. Так как ответственность. На воде говорит надо проверить.
Дата: 15-12-15 04:51
ВладимирTLT писал:
> да...
> HEON....
> Пардон,неправильно фамилию написал-Никулин Сергей
С Сергеем созвонился, завтра попробует помочь.
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата: 15-12-15 05:39
Sulpitius писал:
Странная логика - обратиться к человеку дать гарантию на прибор, который куплен не у него))).
Дата: 15-12-15 15:39
ВладимирTLT писал:
> Да кто-ж говорит о гарантиях...?
> Просто в Самаре есть тоже спецы-все решимо.
А в чем тогда смысл обращения к специалистам? Спутники ловит, включается, датчики трещат? - ну значит все ок. Да, риск остается - но на то и скидка на прибор есть, как на б\у.
А проводить комплексную диагностику купленного у другого продавца прибора - не вижу смысла для продавца.
ЗЫ: я имел в виду не гарантию от поломок - а гарантию того, что прибор полностью исправен.
Автор: Sulpitius (85.26.235.---)
Дата: 15-12-15 15:47
AlexCarrera писал:
> ВладимирTLT писал:
> исправен.
А вы когда машину б/у например покупаете, не стараетесь её проверить в каком либо автосервисе? И не обязательно в том, в котором покупал. Там тоже никто гарантий не даёт, но может проверить состояние и работоспособность. И понимают специалисты лучше чем простой Покупатель. По крайней мере должен понимать.
Дата: 15-12-15 15:55
Да и гарантий я никаких не прошу, а прошу помощи людей, которые в этом вопросе лучше меня разбираются. И готов заплатить за диагностику. И даже консультация для меня огромная помощь. Поэтому спасибо всем кто не отказал в помощи!
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата: 15-12-15 15:56
Sulpitius, я вам в личку отписал по поводу теста. Он может быть лишь ограниченным без воды.
А кто продает то его - если форумчанин, так по одним отзывам о человеке можно понять есть ли риск, что впраят или продадут нормальный прибор.
Пусть привозит мне, визуально смотрю, включить включу, антенну gps
проверю, корректность работы датчиков нет, проверю лишь щелкают они в тишине (излучают тобишь) или нет.
проверить где покупался легко - попросите серинйик и позвоните в Славутич, они по номеру скажут что к чему
Дата: 15-12-15 16:01
Евгений, вот именно это мне и нужно ))) Опыт у Вас на порядок больше моего. Спасибо ещё раз! Серийник проверил уже.
Дата: 15-12-15 16:37
Ну а то, что любая работа должна быть оплачена - это само собой разумеющееся, по договоренности сторон в личном общении. Удачной покупки;)
