| Московское время 12:41:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:41:07 |
Автор: alexander zuev (89.169.14.---)
Дата: 14-12-15 03:55
Недавно стал счастливым обладателем лодки крым 79 г.в. Корпус на твёрдую четвёрочку. Транец живой, доска новая. Подскажите, нужно ли мне усиливать транец под yamaha 30 2T. Если да, то как именно. Я так понимаю что советские лодки рассчитаны на отечественные моторы. Но вихрь 30 весит 49кг, а моя яма - 53кг. Или дело в реальной мощности моторов.
Вообщем жду советов. Заранее благодарен.
Автор: Старт (134.90.155.---)
Дата: 14-12-15 04:27
Мой крым тоже не моложе. Доску на транце уже менял года 4 назад. Транец не усиливал. Изменений в геометрии транца и трещин нет.
Дата: 14-12-15 04:44
Забыл добавить, что планирую возить лодку с мотором всборе. Макс расстояние 1500 км. С упором между прицепом и ногой мотора.
Дата: 14-12-15 16:18
Когда приедешь после 1500км пути посмотри внимательно на транец. Если изменений нет, то и беспокоиться не о чем.
