 Московское время 04:03:23
 Владивостокское время 11:03:23
 Selva\Zongshen 9.9(15-18) сервис-мануал
Автор: Юрий82 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-12-15 21:31
Есть такие в природе?
полчаса гугления результатов не принесли (
 Re: Selva\Zongshen 9.9(15-18) сервис-мануал
Автор: fed1063 (31.148.24.---)
Дата:   12-12-15 21:52
у Киры есть
Дата:   12-12-15 22:24
Именно сервисного руководства нет. Есть просто деталировки Ссылка.
Дата:   12-12-15 23:16
Kira писал:
Спасибо и на этом.. но как же зонгшену редуктор теперь перебирать, без мануала??
Мне надо корпус поменять.
наугад, что ли... хотя бы толщину регулировочных шайб бы указали.
Долгое рытье принесло только внешние размеры, 15*25.4*1. Но цифра толщины, как мне кажется, явно левая.
Судя по каталогам, шимов должно быть 4 штуки.
А какие номиналы, с каким шагом между собой?
Или взять лист 0.1, нарезать с него шайб и подобрать оптимальную толщину пакета на каждой шестерне?
Потом из 40х13 выточить цельные шайбы и подкалить их до 40-45 HRC?
Дальше, по гайке вертикального вала. Стандартно все?
резьбовой фиксатор, ключ на гайку и динамометрическим через капролоновую прокладку на шлицах затягивать вертикальный вал?
А какой момент?
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   14-12-15 19:02
В общем идея верная. А моменты - смотреть по аналогам. Например взять сервисное рукововдство по 15-й ямахе и следовать указаниям.
