| Московское время 13:44:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:44:59 |
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 11-12-15 01:24
Вопрос к спецам. На повехности НГШ имеются мелкие раковины, такое ощущение, что они остались от литья после шлифовки. На ощупь еле чувствуются и вытянуты полоской по радиусу и занимают градусов 45 - 60, в ширину порядка 4 мм.
Вопрос. Шатун на выброс или еще поработает?
Автор: паня (---.178-71-171-76.avangarddsl.ru)
Дата: 11-12-15 02:49
Борис,если не спешно,вышлю шатуны с поршнями от 8Э Наработка менее 50 м. ч.,за пересыл.Но на той неделе.
Дата: 11-12-15 03:12
паня писал:
Павел, дорогой ты мой человек, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Но у меня ветерок 12 М.
Что бы на твои просьбы все так же отзывались!
Автор: Scratch (---.nsk.sibset.net)
Дата: 11-12-15 03:23
Есть мнение, что такая канитель образуется в результате воздействия воды и времени, попал конденсат, консервация не была произведена, год, два, три постоял....и вот, образовались раковины, затем завели, ржи следы стерлись и смылись...
Лучше поменять - эта часть наиболее нагружена...
А как, кстати ролики выглядят???
Дата: 11-12-15 04:21
Ветерок 12М,за последние 5 лет поменял 2 коленвала и 2 шатуна (верхних),второй раз сам виноват,лодка легкая,спешил.Сейчас сделал по Фишбейну,подшипник шатуна 2-х рядный,неделю вемерял,испытывал только в бочке.
Дата: 11-12-15 04:51
паня писал:
А причина в чем? Сырой мотор?
У меня тоже иголка разломилась в НГШ, и рессора лопнула по середине, где не было мехобработки.
Дата: 11-12-15 04:57
Scratch писал:
> смылись...
Нет, это не питтинг, шатун свежий, иглы хорошие.
Знаю, что это нагруженное место, вот и спрашиваю спецов.
Если бы шатуны на В-12М были бы в продаже за вменяемые деньги...
Автор: Сашок 3 3 (213.87.149.---)
Дата: 11-12-15 05:18
шатун из отбраковки...изначально дефектный...в идеале поменять...если нечем то маслица 1 к 20 и ...сколько проживет...проживет достаточно долго если в полную тапку не насиловать...после 21-1 сезонов раковины вероятно уйдут))
голову перепрессовать...собран криво или железо "кривое"... сужу по НГШ...такая выработка по торцу=боковой поверхности НГШ при неправильно посаженном КВ...проверить легко...шейки шатунные не по центру окон в гильзы...плюс сам шатун неправильно термообработан...
Дата: 11-12-15 05:52
Сашок 3 3 писал:
Охренеть!!! Александр Владимирович, снимаю шляпу!
Этот шатун в двигателе остался целым, а второй из-за перекоса перегрелся и все задрал. Серийный брак, мать его...
Россейские производители, блин!(((((((
Спасибо! Шатун фтопку, ну в смысле в сторонку на черный день. Будем искать такой же но с перламутровыми пуговицами(с)
Дата: 11-12-15 06:20
при таком раскладе В ИДЕАЛЕ КВ ТОЖЕ ПОД ЗАМЕНУ... как пить дать шейки шатунов выработка не по оси КВ...новые шатуны...точнее иголки позовут песца...цука северного...с кулаком дружбы на пару...))
Дата: 11-12-15 11:52
Боб-51 писал:
+++Комплект "поршень-шатун-палец-подшипник-кольца" за 2250 - это вменяемые или нет?
Дата: 11-12-15 15:52
Сашок 3 3 писал:
Коленвал уже на свалке, остались только поршни и этот шатун(((((
Дата: 11-12-15 16:08
> Боб-51 писал:
> нет?
Да мне сборочный комплект не нужен, нужен только шатун, ну на крайняк взял бы комплект шатунов, а все остальное есть.
Автор: vladimir 6 3 (195.2.198.---)
Дата: 11-12-15 16:46
> Боб-51 писал:
> нет?
Это с игольчатым подшипником в ВГШ?
Дата: 11-12-15 17:12
> Отдельно шатунов, к сожалению, нет.Только в таком виде.
Жаль, но все равно СПАСИБО за предложение!!!
vladimir 6 3 писал:
Да!
Дата: 12-12-15 01:30
Сашок 3 3 писал:
Александр Владимирович, ну ты, блин, ШАМАН!!!)))))
Шатун сырой, попробовал надфилем, точит замечательно, попробовал СССР-овский, хрен там , даже царапин заметных не остается!!!
Еще раз снимаю шляпу!!! Ты прям экстрасенс какой то, по фото диагнозы ставишь!!!
Дата: 12-12-15 01:33
valeron писал:
> есть шатун с поршнем старого образца б\у можно сфоткать цену сам озвучь
Валерий, спасибо! Фото получил, но ты пишешь, что шатун старого образца, у меня такие есть! Мне нужен нового образца под иголки в ВГШ.
Дата: 12-12-15 03:12
Александр(Видное) писал:
> Борис Васильевич, могу отдать вам запчасти, что на фото, к В-8, еще есть БЦ и
> картер с коленом и мелочевка в банке.
Александр, добрая твоя душа, СПАСИБО ОГРОМНОЕ, но нет у меня Ветерка 8. Да и к В-!2 почти все есть в запасе, кроме одного шатуна на В-12М.
Еще раз СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Дата: 12-12-15 03:52
> Извините, не так понял, читал в ответах про шатун на В-8 и вспомнил, что у меня
> были какие то запчасти, вот и предложил.
Александр, нет тебе прощения!!!))))))))))))))))))))
За что же ты извиняешься то??? За то, что ты добрый отзывчивый человек? Побольше бы таких людей, как ты, так и жизнь была бы легче и радостнее!
С уважением и благодарностью.
