| Московское время 17:32:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:32:02 |
Автор: АРАП (---.sub5.net78.udm.net)
Дата: 10-12-15 21:58
ДВС комрады.Друг собрался купить кастрюлю (Обяху), ну соответственно поставить дистанцию на существующий у него Мерк .9.9 мультирумпель .Верней дистанция уже стоит на лодке от Ямы 30. Дак вот в принципе и вопрос возможно это сделать или нет? Может где то ткнете ссылкой. Заранее благодарен.
Автор: cyda4ek (---.gnicpm.ru)
Дата: 10-12-15 23:05
ссылкой не тыкну, но через меня прошло два 9.9 мерка, правда оба четыре такта.
т.к. 9.9. это часто докатка, то у них все предусмотрено для установки дистанции.
у моего 9.9 установлен генератор, электро-стартер и гидроподъем.
для работы с дистанцией у румпеля есть фиксатор в верхнее положение, дабы не мешал управлению с дистанции
Автор: adm77 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 11-12-15 03:39
Комплект подключения для 9.9-15 стоит около двадцати двух тысяч.Так для справки.
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата: 11-12-15 03:51
Для безгеморного подключения нужен вот этот кит
Румпель надо отключать, рассчитан под троса С5.
Есть живьем, и отдал бы долларов за 50, но далековато...
Дата: 11-12-15 03:53
adm77 писал:
По ссылке выше - 75 $
Автор: Garry (---.178-71-106-241.avangarddsl.ru)
Дата: 11-12-15 05:15
cyda4ek писал:
Это BigFoot который?Kicker?
Автор: Сан&Саныч (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 11-12-15 09:43
АРАП писал:
> Спасибо всем откликнувшимся. Не думал что это так геморо
Здорово Арап! Похоже не столь геморойно сколь дорого. Особенно если учесть что три года назад я продал годовалый Мерк-9,9 за 50 тр. А тут КИТ за 22тр. Аднако...Получаем как Африке а покупаем как Америке + накрутка продавцов. Поэтому придется делать самому я думаю, тем более там нет космических технологий. Нет, там можно конечно использовать лазер и энергию термоядерного взрыва но ты обойдешься банальной болгаркой и дрелью и возможно напильником. Удачи! Значит все таки Обяха? Ну и правильно!
Автор: Garry (---.178-71-102-68.avangarddsl.ru)
Дата: 11-12-15 09:44
В двух словах,если можно-что,с какой загрузкой и с какой скоростью ВF толкает у Вас?
Дата: 11-12-15 10:09
Garry писал:
> Вас?
В двух словах друг повесил на Обишуку ЗИЧ Мерк-15 4т под дистанцией и имеет скорость 32 км/час. Короче имеет такую же скорость что и я на Сибири-460М с раздушенной до 16 лс Сузукой 9,9 4т под румпелем. Но нас в лодке двое а он один. Короче ему надо что то смотреть а скорее всего менять винт.
Дата: 11-12-15 13:45
Привет Сан Саныч!! Обяху к сожалению беру не я, а мой кореш. С нашей российской пенсией шибко не разбежишься, а достойную работу в провинции хрен найдешь. Если у тебя остались какие то мысли или чертежи по установке дистанции, то буду благодарен. Я вот и сомневаюсь, потому что Мерк мультирумпельный. Я уже ему предложил махнуть свою Сузу 15 на его Мерк 9.9, но у него нет прав.Хотя можно и переклеить наклейки
Автор: Сан&Саныч (89.232.118.---)
Дата: 11-12-15 15:10
Махнуть было бы правильней. Для лодок тем более, потому что Мерк -9,9 малой кровью раздушить не получится, а 9,9 на обяху мало, надо хотя бы 15. Тебе же на Д-350 Мерк-9,9 то что доктор прописал. Наличие мультирумпеля по моему только упрощает схему ДУ. Но это я думаю просто так, не вникая в подробности. Арап, много рыбов нацарапал за лето?
Дата: 11-12-15 15:29
насчет рыпов - времени не было ладом порыбачить, баню строил новую. Бабосов ушло по моим подсчетам около 170штук, да и в этом году вода большая стояла.Тяга охренелая, аж якорь 3кг стаскивало на 7 метровой глубине. Ну а насчет обмена,х.з.потом может еще раз предложу. когда он поймет что ему мало будет 9.9. А может лодками махнем - жизнь покажет.
Автор: cyda4ek (31.135.72.---)
Дата: 11-12-15 17:15
Garry писал:
> Вас?
специально замерами не заморачивался, т.к. у меня кикер для троллинга стоит (ну и про запас докатка), т.е при работе в полсилы тащит в около 5 км/ч
средняя загрузка примерно полторы тонны
думаю если по максимуму втулить до 8-10 км разгонит, но больше скорее нет
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата: 11-12-15 21:31
Как то заставил меня клиент Мерк 15 переделывать под дистанцию. Задолбался!!!!! В этом ките штук тридцать деталюшек. Конструктор для продвинутых. Возился три дня.
Автор: Pasha (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 11-12-15 23:51
Матяж Владимир писал:
Ну не все так страшно. В комплекте поставки идет мануал с фотографией каждого степа. Степов около 8ми. Собирал за час.
До этого кита адаптировал М15 (мультирумпель) под ду "Москва" и пару тросов С2. 3 дня ушло только на переваривание правильного решения. Еще 2 дня на изготовление и подгонку. Но все получилось, заказчик доволен, комплект ходит 6й год....
Автор: Сан&Саныч (217.23.186.---)
Дата: 12-12-15 04:06
Pasha писал:
> год....
Вот и я говорю что надо больше думать чем делать. Но 20 шт тратить на это просто безрассудство. Штуки три это туда сюда...
