| Московское время 18:21:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:21:31 |
Автор: voikar (188.124.240.---)
Дата: 10-12-15 15:58
Други-соратники!!!Помогите,плз,советом.Вопрос вот в чем:есть лодка Неман-2(находится на крайнем севере под толстым слоем снега-не подлезешь).Очень хочется поставить дист.управление,с длинной тросов газ-реверс все более менее понятно(можно впендюрить длиннее,не столь критично).А вот с рулевым тросом сложнее.Подскажите пожалуйста,кто в курсе длину рулевого троса на Неман-2
Автор: kalian57 (188.254.126.---)
Дата: 10-12-15 16:50
13 ф.но можно и 14 пойдет змейкой (волнообразно) вдоль борта.это если как у меня руль справа
Дата: 10-12-15 19:59
Спасибо большое.У меня руль слева,но это наверное все равно.А 13-й не коротковат?
Автор: kalian57 (213.24.132.---)
Дата: 11-12-15 01:16
незнаю как стоит руль у шамана но мне кажется 12 короткий будет.или сильно в натяг.у меня 13 свободен.но повторюсь руль справа
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 11-12-15 02:33
Парни, а скажите в чём разница то, руль справа или слева? Кажется одно и то же, или я не прав?
Автор: Жжёный (85.26.235.---)
Дата: 11-12-15 23:39
Ставил на неман2 рулевой трос стоявший до этого на прогрессе ,4 руль слева.
Себе поставил руль справа трос к движку подходит слева.
Встал как родной, без петли.
Размер не помню.
Газ-реверс 14е большие
! Разница в длине Неман и Неман 2 200мм.
Дата: 14-12-15 15:59
Между 12-м и 13-м разница 30 см.,мож взять 13-й и не париться,мне трос нужен Big-T,там то его точно не найдешь,и пустить без натяга(волнами)все лучше чем потом колхозить если 12-й будет коротковат.Как думаете?
Дата: 15-12-15 02:21
voikar писал:
У меня трос шёл в комплекте с мотором длиной 5м, проложен был с провисами(волнами), так вот эта лишняя длинна даёт очень большой рулевой люфт, у меня он был 90гр. Сначала думал, что причина в редукторе, но когда вытянул трос на прямую, весь люфт исчез. Пришлось купить новый, короче. Да и у многих спрашивал про люфт, отвечали, что однозначно из за этих самых провисов(волн). Так что решать самому.
Автор: Trvictor (2.94.127.---)
Дата: 15-12-15 04:46
А вообще мурзилка такая:
Выбор длины рулевого троса.
Для определения длины троса необходимо измерить следующие длинны: - Расстояние от центра рулевого редуктора до борта катера (А). - Расстояние от рулевого редуктора до транца лодки (В). - Расстояние от борта до середины транца (С).
- Для каждого поворота троса на 90 град. из длины вычитаем 0,10 м. - Если трос крепится непосредственно на двигатель, то к длине троса добавляем 0,30 м - Если трос крепится с помощью специальных опор или кронштейнов к транцу или стенке подмоторной ниши, то из длины троса вычитаем 0,30 м.
Обычно длину троса дистанционного управления указывают в футах, поэтому полученный результат измерений умножаем на 3,28. Получаем необходимую длину троса в футах. Округляем до целого в большую сторону. Рулевой трос, как правило, выпускается длиной кратной одному футу.
Например, A= 0,50 м, B = 2,50 м, С = 0,80 м А+В+С = 0,50 + 2,50 + 0,80 = 3,80 м Имеем два поворота на 90 град : 3,80 – 2*0,10 = 3,60 м Трос крепиться непосредственно на двигатель: 3,60 + 0,30 = 3,90 м Определяем длину троса в футах: 3,90*3,28 = 12,8 фута Выбираем ближайший больший размер - 13 футов.
Автор: РТП-2 (81.4.204.---)
Дата: 16-12-15 19:45
Куда тебе 13? Если 12 идет с небольшой волной. У меня 11 стоит, но только только, в самый впритык. Бери 12 и не мучайся.
