 Московское время 17:14:44
 Владивостокское время 00:14:44
 suzuki df30 (часть 5) Обсуждение тех. вопросов
Автор: Trvictor (213.87.145.---)
Дата:   30-10-15 21:12
Предыдущая:Ссылка.
MAXX извеняй, поднимаем падающее Боевое Знамя.
 Re: suzuki df30 (часть 5) Обсуждение тех. вопросов
Дата:   30-10-15 21:20
Для начала:
Дата:   30-10-15 22:05
Вот хочу поднять один из технических вопросов, как бы на это никто не заморачивался, покрайней мере на форумах об этом не говорилось, а вопрос в следущем:
В ноге (редуктор) у нас есть два болтика, один залевной, второй сливной под масло. Так под этими болтиками есть "преславутая прокладка" которая являеться как пишут в Мануале однаразовая, и после каждой замены масла их нужно менять. Сунулся в наш магазин, в наличие нет. На 1000 размерах цена 52 руб. шт. + доставка =золотая прокладка. Зашёл в маг. Ямаха - у них вообще эта прокладка стоит 142 руб. я сразу "Припух". Решил подобрать из меди. У нас стоят прокладки следующих размеров 13х8х2 мм. Подобрал из меди 12х8х1. Думаю что тонковато, не продавиться т.е. не прижмёться толком. Сейчас изготовил два пробойника на 13 мм и 8 мм. Нашёл паронит 2,5 мм. Быбил из него, показалось толстовато. Сейчас ещу паронит на 2 мм. Думаю что должно получиться дёшево и сердито. Если получиться то нарублю кучу и если кому нужны адресс в почту, вышлю письмом. Кто что скажет? Кто как выкручивался из этого положения? Какой материал использовали?
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   31-10-15 00:47
У меня конечно не Сузуки а Хидея, но пробки тоже имеются. Я себе в запас изготовил из фторопласта 1,5-2мм, точно не помню. Сезон отходил, всё в норме. Масло сливал, при отворачивании видно, что фторопласт обжимается отлично. Ещё имеются 4шт из полиэтиленовой пробки(такие синего цвета) от бутыли для куллера, масло залито пробки с этими прокладками завёрнуты, посмотрим как будут работать.
Автор: truten37 (2.94.18.---)
Дата:   31-10-15 00:54
Trvictor писал:
> следущем:
Топай в гамазин где для газовиков продают всякую всячину.
Автор: Слон76 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   31-10-15 01:09
У него там магазинов прям море.
А менять их действительно надо каждый раз.
Я тоже летом из паранита ставил,в магаз лень было ехать
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   31-10-15 02:06
Trvictor писал:
> Так под этими болтиками есть "преславутая прокладка" которая цена 52 руб. шт. +
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Верной дорогой идете товарищи ... Вот темка была обсуждали не раз Ссылка. Так что я Виктор первый на очереди-дерзай, а то я уже хотел заказывать....чисто медная не годится не прожметься. А вот на пробку масляного болта по моему 17Х12 медная идет.Как выше писал применял на Ямахе ленту ФУМ_тоже нормально держала,Но сейчас хочу применять прокладки,так что ждем эксперемет... Ну и в новой части засветится
Автор: 1serg2 (---.opera-mini.net)
Дата:   31-10-15 03:04
Ещё проблемка-Троса ДУ живут на третьем моторе.Машинки и движки менялись. Троса нет.Вопрос : как и чем смазать их по возможности не разбирая конструкцию?
Дата:   31-10-15 03:17
Когда то смазывал сов троса тормозухой со шприца.может здесь так же попробовать?
Автор: Sharov NN (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   31-10-15 03:30
Горняк писал:
Тормозуха влагу из воздуха даже впитывает, наверно масло лучше будет
Дата:   31-10-15 03:47
Ну не знаю как насчет того что тормозуха впитывает влагу, вот применяли мы ее наоброт, чтобы в рубашке трос не прихватывало осень при заморозках.
Автор: РТП-2 (81.4.204.---)
Дата:   31-10-15 03:54
Не разбирая конструкции троса смазать не получиться. т.к. их нужно пролить маслом, а для этого нужно чтобы один конец троса был значительно выше другого. Поэтому однозначно придется отсоединять их от мотора.
Trvictor "Если получиться то нарублю кучу и если кому нужны адрес в почту, вышлю письмом."
Виктор встану в очередь за прокладками.
Автор: Trvictor (2.94.47.---)
Дата:   31-10-15 05:26
Всем привет. Подведём итоги выбора материала на прокладки.
1. Фторопласт (попробую поискать)
2. Бензомаслостойкие кольца (опять покупать в интернетмаг. = опять золотые)
3. Плотный паронит (2 мм)
4. Капроновая крышка
5. Тангит -унилок. (не каждый рискнёт да и не у всех руки заточены чтоб правильно намотать)
6. Лента ФУМ (не каждый рискнёт да и не у всех руки заточены чтоб правильно намотать, особенно сколько оборотов ленты намотать, чтобы плотно было.)
7. Прокладка бензонасоса ВАЗ (Тот же паронит)
8. Кожаный ремень (очень хороший материал- где взять кожанный тонкий ремень 2 мм)
9. 2-3 мм кусочек бензостойкого шланга подходящего диаметра (Колхоз полный)
Лично я выбираю приемлемые и надёжные позиции № 1, 3,4.
Как найду материал, изготовлю, сделаю фото и дам всем знать. Кто захочет, сделаем так: высылает в мой адрес своё письмо в котором лежит конверт с обратным адресом, я ложу туда прокладки и отправляю.
Автор: truten37 (2.93.187.---)
Дата:   31-10-15 05:38
Trvictor писал:
> правильно намотать)
> мм)
В лабаз, где запчасти к газовым колонкам и котлам, нуна топать.
Дата:   31-10-15 05:53
Насчёт тросов, скажу так: Был у меня в молодости мотоцикл Иж-Юпитер, так я тросы старые реанимировал следующим образом. Брал бутыль из под лекарств, который ставят на капельницу, там резиновая пробка очень эластичная. Вставлял одной стороной в эту резиновую пробку, в бутыль масло ( ну не знаю, можно гидравлическое, оно по жиже) подвешивал всё эту конструкцию к потолку и оставлял на пару дней, пока масло с другой стороны не вытечет. Затем в ручную дёргал трос (энергично) туда, сюда обратно (не пошлить) пока трос не разработается. Можно попробовать и здесь. Тонкой иглой ( шприцом) вдавливать масло не получиться. Масло будет не успевать просачиваться между тросом и оплёткой. Нужно медленно, самотёком.
Дата:   31-10-15 06:04
Автор: truten37 писал
Спасибо за наколку, схожу обязательно. Посмотрю что там есть.
Дата:   31-10-15 10:39
Trvictor писал:
=============================================================== А у нас такие "лабазы "только в тайге, у охотников,но ряд ли я там что то найду...
Дата:   31-10-15 10:57
truten37 писал:
> Trvictor писал:
Поз.4 я бы не советовал,пробка будет откручивться
.Фторопласт.ну не знаю.если найдешь необходимой толщины.Я считаю самыми приемлемыми это паронит и кож.ремень.
Автор: vit-dv (---.yota.ru)
Дата:   31-10-15 19:05
где то читал прокладки из бутылок (полторашек) делают.
Автор: Trvictor (2.94.145.---)
Дата:   31-10-15 20:35
Автор: Горняк Писал:
А у нас такие "лабазы "только в тайге, у охотников,но вряд ли я там что то найду...
Вот Толя по этому и начал этот разговор на эту тему, не все живут в городах. Вот и ищу материал который легко достать и не требуется больших денежных вложений. Я живу в городе и то задумался как решить этот вопрос, так как поездка по магазинам города затратило пол дня выходного и много литров бенза. и только чтоб купить прокладочку.
Поз.4 я бы не советовал,пробка будет откручиваться
В принципе, изучая вопрос на практике, соглашусь с тобой, капроновая будет откручиваться, больно она скользкая. Но с другой стороны сейчас выпускают гайки с капроновой вставкой для фиксации резьбы (заместо гравера) чтоб не откручивалась. Есть одно место, в понедельник заброшу удочку насчёт фторопласта. Паронит то же пока в поиске (именно 2 мм) другой толщины есть. Посмотрел кожаные ремни (по рылся в шкафу) нашёл подходящей толщины. Взгляд упал на старую дублёнку жены, посмотрел в сторону жены и сразу понял - не подойдёт. Завтра попробую нарубить из ремня.
Дата:   31-10-15 21:05
Витя, одно дело гайка с капроновой вставкой,другое прокладка. Я почему так думаю,потому что у нас тут приспособились,что бы гайка "болгарки" на закусывала, под гайку ложим прокладку из полиэтиленовой крышки. в результате любые контр удары по диску не страшны ,так как гайка с такой прокладкой всегда открутишь.Вот из этого я и исхожу.Все правильно понимаешь по вопросу приобретения чего либо,особенно у нас тут в глуши,а если где то найдешь то соответственно и доставка будет золотая..Ждемс.. Дубленку жены ни, ни.
Дата:   01-11-15 01:03
Хочу ещё добавить по прокладкам. Есть такой материал, называется "фибра", так вот он по виду как родные прокладки, плотнее паронита. Раньше на работе из неё рубили прокладки под манометры. Если её найти, то вообще будет айс.
Дата:   01-11-15 02:42
Спасибо, будем искать.
Дата:   02-11-15 15:48
Закрыл сезон 2015
Дата:   02-11-15 15:49
Катер намыл, отогнал на ТО
Автор: Дмитрий1969 (213.187.104.---)
Дата:   02-11-15 16:27
Sharov NN писал:
Приветствую! Извини что по имени не обращаюсь, не знаю. Как лебедка себя показала в эксплуатации? Это вроде Trac стоит на носу? Судак зачетный!
Автор: Trvictor (213.87.148.---)
Дата:   02-11-15 17:22
Даааа..уж, закрыл сесон по взрослому. Судак зачётный.
Дата:   02-11-15 17:33
В воскресенье нарубил прокладки из кожаного ремня и паронита. За качество фото извеняйте, делал на моб. телефон. Слева на фото кожа толщина 2.3 мм, справа паронит толщина 2.3 мм. Из паронита почему то вырубаються труднее. Сейчас пойду закидывать удочку насчёт фторопласта. Толя (Горняк), РТП-2 если понравились, то в моём профиле адрес Электр. почты - скидывайте свои эл. почту, дам Вам свой адресс проживания, для высолки конвертов с прокладками.
Автор: Trvictor (---.gprs.mts.ru)
Дата:   02-11-15 18:12
Сходил на склад, дали кусок фторопласта толщиной 3 мм. Помоему он немного жесковат. Один из вариантов, вырубить прокладку , а потом сточить на наждачной бумаге до 2 мм. Стоит заморачиваться или ну его нах...?
Дата:   02-11-15 19:41
Дмитрий1969 писал:
> Sharov NN писал:
Дима какая теперь тебе разница как она себя показала? Сам теперь проверишь и потом расскажешь другим.
А судак действительно зачетный
Дата:   02-11-15 19:50
Trvictor писал:
От толщины жёсткость фторопласта не зависит. Просто более толстая прокладка дольше прослужит. Но 3 мм - это слишком толсто ИМХО. Там резьбы-то на пробке сколько, мм 8?
Дата:   02-11-15 23:13
Так я ж, протоже самое говорю. От резбы на винте ни чего не остаёться. Так всё нашли паронит на 2 мм и есть кожа. Прокладки делаю из этого материала. Толя поспешай, у меня почта уже начала дымиться от заказов.
Дата:   02-11-15 23:16
Дима, а ну давай кались, что якорную лебёдку приобрёл? Давай похвастай, фотки скинь, ксолько стоит?, где брал?
Дата:   03-11-15 00:29
Trvictor писал:
Лебедка Trac 45 Big Water в процессе приобретения. Нашли объявление здесь на форуме в барахолке (продавец из Питера заказывал себе из Штатов на свою лодку, но что-то не сложилось и решил её продать).Вот решились купить и за зиму к следующему сезону поставить.
Автор: Trvictor (2.93.74.---)
Дата:   03-11-15 02:04
Дааа.., посмотрел сколько стоит, но все ровно вещь классная, я сам посматриваю в эту сторону, уже порядком поднадоело якорь руками таскать. Что мне понравилось, ко всем её характеристикам, так что она компактная, не больших размеров, то что нужно для нашего класса лодок.
Автор: Sharov NN (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   03-11-15 04:45
Да, трак 45. 2 сезона юзаю, точнее насилую. Родную верёвку поменял после первого сезона, размахрилась вся. Поменял зацепные шестерёнки, но по своей вине (помазал солидолом чтобы быстрее сносились) коряги поднимает на ура, из минусов - шумная при збросе. В целом доволен.
Дата:   03-11-15 15:16
Sharov NN писал:
Спасибо за ответ! По шестерням я читал что там предусмотрена регулировка зацепления, а солидолом мажут что бы шума при работе меньше было. И последнее якорь какой? Грибок или лапы. Извиняюсь за флуд в теме.
Дата:   03-11-15 15:21
Trvictor писал:
Витя,бронирую.мне скидка из-за удаленности
Дата:   03-11-15 15:25
Дмитрий1969
Брюса 5 кг, роульс менял на качели
Автор: Trvictor (213.87.158.---)
Дата:   03-11-15 17:26
Автор: Дмитрий1969 Писал.:
................. Извиняюсь за флуд в теме.
Дима у нас тема называется как? Так что по больше такого флуда. Лично мне очень интересно.
Я так понял заму. Транспортного цеха прокладки не нужны? Сам на рубишь.
Дата:   03-11-15 21:48
Я всё о винте.Однозначно надо переходить на 12 шаг. Выбор:Baeksan-E.Chance-Solas-оригинал.Какой выбрать?Сочетание цены и качества.Кто что юзал?Что подскажете?
Автор: Sharov NN (---.static.mts-nn.ru)
Дата:   03-11-15 22:02
1serg2 писал:
Таблица в начале темы😀
Дата:   03-11-15 22:12
Trvictor писал:
> интересно.
А у них у замов денег много в магазине купят.
А я вот на лебедке мини кота ни чего не менял и тоже два сезона. Единственное когда брал ее жне жподумал про свободный сброс,нет его. Но посмотрим по Диминой нужен ли он
Сергей привет. Во втором посту этой части, есть Сравнительная таблица по винтам. Там всё расписано, какой винт, название, католожный номер, на какой лодке тестировался и т.д. Выбирай - не хочу. Спициально над этой таблицей трудились весь сезон, что бы потом можно было выбрать.
Дата:   03-11-15 22:34
Автор: Слон76 Писал:
Привет Сергей. Лично я бы не отказался от быстрого сброса якоря. Всё таки по быстрее будет эта операция. Не легко удерживать лодку в заданной точке, да ещё и на течении, пока якорь дойдёт до дна.
Дата:   03-11-15 23:16
Автор: Влад Школьный Писал в конце 4-ой части.
Добрый!Обь-1,таже суза в одну харю-56 по навителувинт 13,два рыла по110 каждый,плюс полная лодка вещей48-50.расход на 120км по фарватеру-10л.Транец выносной.нужно будет фото-вышлю.
Влад приветствую. Выкладывайте фото сюда. Ваши данные по винту заношу в талицу.
Дата:   04-11-15 00:56
Trvictor писал:
Привет Виктор! Даже при большом течении это дело привычки,все неруками. Я тупо в вопросе не разобрался когда покупал и думал свободный сброс у них у всех. Мне друг сказал бери эту не пожалеешь я и взял.
Автор: ben1958 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   04-11-15 01:38
Вечер добрый земляк. Пробовал такие винты, но на Yamaha 30 HWCS, вот результат;
1. BaekSan 9 7/8 х 13" соответствует оригиналу Ямахи 9 7/8 х 12" то есть на шаг меньше ( хочу обменять на шаг больше " ПЕРЕКРУТ" винт чуть Б/У работал меньше часа).
2. Chance 9 7/8 х 13" тоже самое на шаг меньше, что и в первом варианте. Сумел сдать назад в магазин.
3. Solas - соответствует оригиналу, хотя мне говорили в "Моремане" что он на шаг меньше.
Есть интерес звони т. 8 952 786 63 46 или на ben1958@mail.ru
Автор: Trvictor (2.93.105.---)
Дата:   04-11-15 04:41
Автор: ben1958 Писал:
Конечно очень интересно, но как бы у нас немного разговор о другом двигателе, например suzuki df30 ATS или просто "A"
Автор: ЮРА71 (213.87.248.---)
Дата:   04-11-15 06:18
Всем привет!У нас морозчики ночью и к утру -5-6 лодку на лафет и на берег а то сопрут та сторона украина,за десять дней семь лодок ушло .а по утру сбрасываю обратно хоть и мотор опустишь остатки воды с редуктора сольются с вечера ,утром заводиш циркуляции нет пока не оттогреется пару раз заводиш прогреваеш потм смотриш пошла причём постоянно видно конденцат гдето прихватывает.Лебёдка у меня Штронгель штиль хадс-40 нормальная свободный сброс но роульс да тоже лучше поставить качельку.
Автор: Trvictor (2.93.167.---)
Дата:   04-11-15 19:10
Юра Привет. Не боишься крыльчатку наипнуть? и не только...
Дата:   04-11-15 19:17
Тоже когда морозы были, вода с контрольки не шла. Хоть в воде нога хоть поднята. Прогревался до 50 и шла.
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   04-11-15 21:29
Хмм... Я смотрю вновь идёт обсуждение вопросов,которые обсуждались уже раз 500...
Господа читают форум по диагонали???... Или правда думают,что для ДФ30 нужны какие то особенные прокладки пробок редуктора,или мороз действует на него не так как на ДТ40 ???...
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   04-11-15 22:34
Ну вот и ответ на мой пост в разном
Дата: 01-11-15 02:37
Дред Судья конечно славный,всем покажет,объяснит,только что он будет делать ,если тему вдруг проспит?
Дак проехали уж...
Дата:   04-11-15 22:42
Ну проехали так проехали...
Просто цепляет иногда *жевание соплей* по поводу из чего бы ещё вырубить прокладку под пробку...
Дата:   04-11-15 22:49
Извиняюсь, Виктор, что влез на вашу тему. Не думал, что все так СТРОГО. С уважением Владимир.PS за таблицу спасибо, буду делать свою.
Дата:   04-11-15 22:51
Ну так тезка, этож не выносится на форум, а в своей теме мы что угодно можем жевать и по 10 и по 100 раз. Повторение -мать ученья!Зима то длиннная,так что хоть и таким образом присоединяйся иногда к нам, рады будем пообщаться.
Дата:   04-11-15 23:06
Что значит-своя тема???... Тема закрытая для посещения и обсуждения посторонними,НЕ владельцами определённого мотора???... Так укажите об этом в *шапке*... (
Дата:   04-11-15 23:41
Да все ты понял о чем речь,но ни кто не дает тебе право указывать что обсуждать <Хмм... Я смотрю вновь идёт обсуждение вопросов,которые обсуждались уже раз 500...
Господа читают форум по диагонали???.> Ну ни админ ты, ни админ...
Всегда рады,заходи.
Дата:   04-11-15 23:45
Странный ты иногда тёзка бываешь...
Права у нас на форуме с тобой абсолютно одинаковые,и я точно так же могу делать замечания и высказывать своё мнение как и ты...
Дата:   05-11-15 00:14
Да ладно, тезка, всяко бывает...
Дата:   05-11-15 00:46
Автор: Судья Дредд Писал:
Это Вы Анатолий у Нас такой эрудированный и начитанный, всё знаете, всё умеете, всем указываете что и как делать ну прям точно соответствию НИКа. Здесь между прочем очень много народу которые вообще в жизни купили импортные моторы и хотят на эту тему поговорить, конечно понятно что всё и бо всём уже 500 раз говорилось. Может сразу заткнуться и сидеть молча в своём гараже, а то вдруг Судья Дредд опять что нибудь оскорбительное для людей скажет. Из-за таких высказываний очень много народу бояться общаться на форуме и поэтому тихо сидят и бояться вопрос задать, вдруг зачморят. А из чего себе сделать прокладку и какого материала я без Вас знаю, хотелось приобщить народ. Только в диалоге рождается понимание и уважение. Если Вам не интересно с Нами (а Вам не интересно) то и не беспокойте народ. С Вашими познаниями лучше было бы выступить в роли наставника, а не ....
Вот блин не хотел ругаться, но испортят же настроение праздника.
Дата:   05-11-15 00:54
Ну так и не ругайся,празднуй себе потихоньку... Судя по тону и реакции на совершенно безобидное замечание-празднуется нормально... Продолжай в том же духе...
Дата:   05-11-15 03:18
Автор: ben1958 Писал.
Не обижайся ben1958, просто Ваши данные по винту не куда вставить, мы ведём результаты по винтам только по нашему мотору.
Дата:   05-11-15 04:16
Trvictor писал:
Да у самого такая мысль проскакивает,кстати расход уменьшился это так на глаз с момента обкатки видно притёрся,тьфу тьфу чтоб не сглазить.
Дата:   05-11-15 04:33
Юра, я конечно советовать не имею права, но завязывал бы ты его эксплуатировать в отрицательные температуры, тем более его за ночь прихватывает. Наживёшь себе гемора, тьфу, тьфу,тьфу.
Дата:   05-11-15 06:37
Все нормально, с праздником всех.
Автор: ЮРА71 (213.87.240.---)
Дата:   05-11-15 15:49
Trvictor писал:
Да Виктор в минус я его конечно насиловать его не буду,получилось так приехали а тут морозчики я его уже наполиролил по твоему рецепту БЛЕСТИТ как новый но пока не консервировал,сейчас уже на работу залетел по приезду если будет жидкая вода то ещё конечно по эксплуатирую.
Дата:   09-11-15 19:08
Анатолий (Горняк), обращаюсь к тебе как самому грамотному по моторам. Где стоит на моторе датчик ТРИМ, т.е. место установки. Мне просто негде посмотреть в живую на других моторах СУЗУКИ. Т.е хотел уточнить есть ли на нашем моторе место установки датчика ТРИМ? В принцепе он есть в продаже и у нас есть под капотом фишка соединяющиеся с датчиком. Вот и задумался, не установить ли датчик.
Дата:   09-11-15 20:33
К сожалению Виктор с гидротримами ранее дело не имел, и на других моторах на этот датчик внимания не обращал,но когда у меня стоял вопрос о его приобретению и установке, информацию о его необходимости собирал и пришел к выводу что на мой комплект необходимости в этом, возможно хорошем, устройстве абсолютно нет. Попробую пояснить почему.Ну во первых, я так понял что прибор не может показать с высокой точностью положение мотора,может и может,но все будет зависеть от загрузки лодки и от этой загрузки соответственно и выставляется деферент мотора,возможно если ездить с постоянной загрузкой то угол возможно и можно держать один и тот же.Во вторых у меня отсутствует кабина и можно визуально посмотреть в каком положении находится мотор.Т.е по моему мнению необходимость в данном приборе существует только для лодок большего водоизмещения и наличия кабины, и то там так же можно обойтись без прибора( по тахометру,навигатору ну и по прохвату мотора и т.д ) .Но это мое ИХМО и хотелки у всех разные. Я вот лично очень хотел расходометр топлива и приобрел его.На данный момент хотел бы иметь GPS спидометр с такими параметрами как пройденный путь за поездку,пройденный путь за сезон и показание скорости. Потому как навигатором,где все эти параметры есть.пользуюсь не всегда и то при каждом включении навигатора необходимо выставлять функцию,А хотелось бы как на авто.Завел мотор и все работает без всяких настроек. Так что возможно разорюсь и куплю такой прибор.Да Вить,конверты отправил,а вот когда дойдут до тебя вопрос...
Автор: Sharov NN (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-11-15 20:48
Под ногой вроде есть место крепления, вероятнее всего под датчик.
Смутило, что в каталоге для ноги "s" я его не нашёл. А для "L" он есть в каталоге. Скорее всего подойдёт, а может и нет
Автор: Trvictor (213.87.152.---)
Дата:   09-11-15 22:26
Спасибо за ответы, если есть место крепления, то значит и датчик подойдёт. Кто бы ещё и фото сбросил этого места, а то как то трудно сообразить где и как, если ни когда не видел. Анатолий не переживай, нарубил столько что всем хватит, причём высылать буду сразу из нескольких материалов, на выбор.
Дата:   09-11-15 22:31
<высылать буду сразу из нескольких материалов, на выбор.>
Это радует..
Дата:   10-11-15 00:59
Trvictor писал:
> ни когда не видел.
Завтра в гараже буду сфоткаю
Автор: Trvictor (2.93.113.---)
Дата:   10-11-15 03:01
Огромное спасибо. Жду.
Дата:   10-11-15 14:37
Всем привет!Анатолий(Горняк)вопросик к Вам а где можно приобрести такой спидометр GPS чтоб пробег показывал ,на 1000размер есть GPS спидометры KUS но они вроде не показывают пробег.Подскажите если знаете где такой найти с пробегом .Спасибо.
Дата:   10-11-15 15:00
На навигаторе всё необходимое есть... И текущая/минимальная/максимальная скорость,и пробег и время в движении (читай моточасы),и никаких включений функций не требуется (за исключением сброса показаний в начале сезона)...
Всё что нужно-это нажать кнопку *Вкл.* после запуска мотора...
Дата:   10-11-15 16:32
Судья Дредд писал:
Про новигатор всё понятно и так, здесь речь о стационарном GPS спидометре с пробегом в км.
Дата:   11-11-15 05:58
Отверстия с резьбой обвёл
Дата:   11-11-15 06:26
ЮРА71 писал:
> пробегом в км.
Это хорошо,что понятно... ) Просто хочется всё же немного уточнения... Если навигатор уже есть,то желание купить GPS спидометр-не совсем верный путь... Ибо повторюсь-в навигаторе всё это уже есть,и даже в 10 раз больше/лучше/нужнее...
Но хозяин как обычно барин...
Дата:   11-11-15 16:08
Юра 71,вот ссылочка на такой приборчик.хотя на просторах нет их конечно же много .но цена немного кусучая Ссылка.
Судья Дредд писал:
Толя , а ни чо, что я писал:
<Потому как навигатором,где все эти параметры есть.пользуюсь не всегда и то при каждом включении навигатора необходимо выставлять функции>,о своем навигаторе?
У меня обыкновенный автонавигатор с программой навител и после включение его через прикуриватель,необходимо еще включить GPS. и т.д и т.п.Так что Толя навигаторы бывают разные.и" хотелки"тоже..
Автор: Симчат Николай (---.83.239.2.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   11-11-15 16:25
Великая проблема-прокладка под сливной винт. Запросто просто можно поставить винт на фум ленту. Масло довольно вязкое не протечет
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   11-11-15 18:01
Навигаторы конечно бывают разные,но я то вел речь о "правильных "...
Дата:   11-11-15 18:06
А я вообще то о GPS спидометрах!
Дата:   11-11-15 18:33
Опять 25...
При наличии нормального ,стационарно установленного навигатора,с питанием от бортовой сети, спидометр нафиг не нужен. По этому я и говорю,что вместо покупки спидометра целлесообразнее купить навигатор...
Дата:   11-11-15 19:23
Вот опять уж 1000 раз...
Тезка,ну что ты опять начал навязывать свое мнение?
Я про спидометр,ты опять за навигатор,я за хотелки , а ты снова на свое. Давай останемся при своем?
Юра, вот на сегодняшнее врем найденный мной недорогой gps спидометр Ссылка.
Дата:   11-11-15 19:34
Точно так же как ты мне свое...
А то что хозяин - барин (читай -каждый сам вправе выбирать то что ему нужнее) ,я написал выше...
Дата:   11-11-15 19:43
Судья Дредд писал:
Да я в общем то ЮРЕ отвечал....
Автор: da3m0n (62.183.124.---)
Дата:   11-11-15 21:16
Всем привет, на фотках выше правильные отверстия для крепежа датчика трима только нижние два, датчик крепиться на эти два отверстия.
Дата:   11-11-15 23:05
Горняк писал:
Спасибо за помощь.
Автор: Trvictor (2.94.191.---)
Дата:   12-11-15 02:21
Присоединенное изображение, 238 Kb
Спасибо парни, теперь всё ясно. А у кого есть фото установленного датчика на СУЗЕ, чтоб окончательно увидеть в живую, как он стоит.
Дата:   12-11-15 02:31
Совсем позже сфоткаю выложу. ( да не просто на сузе, а на DF30-ATS)
Дата:   12-11-15 04:17
Автор: da3m0n Писал.
Ну Вы, блин, даёте!!! Я здесь весь в думках сижу, где, как, почему, а у Вас всё есть. Тогда если не трудно, всё по подробней: Фото, где брали, каталожный номер, крепление ну вообщем всё что можно сказать по этому вопросу. Спасибо заранее.
Дата:   12-11-15 05:41
Trvictor писал:
Тоже интересно
Автор: da3m0n (---.yota.ru)
Дата:   12-11-15 18:50
На фото каталожный номер, заказывал у дилера в городе, а он где то в Питере. Фото установленного позже. Реализована схема подключения Lowrance HDS 12 Gen2 Touch к двигателю, показывает всё, только с баком пока не разобрался.
Автор: Trvictor (213.87.157.---)
Дата:   12-11-15 21:20
Что то этот номерочек у меня не пробиваеться не где.
Дата:   13-11-15 00:46
Добавьте в конце три нуля через дефис
Автор: Trvictor (2.93.29.---)
Дата:   13-11-15 03:59
То же самое, не бьются. Попробуй Сам.
Дата:   13-11-15 04:12
Дата:   13-11-15 04:13
Дата:   13-11-15 04:14
Дата:   13-11-15 04:15
Автор: Trvictor (2.93.115.---)
Дата:   16-11-15 03:21
Спасибо. Странно, после опубликования Ваших ссылок, сразу всё стало пробиваться. Ценник конечно конский. Фото риале, если не затруднит.
Дата:   16-11-15 03:43
Вы давайте это, не дразните народ...а если серьезно насколько точно по прибор можно выставить диферет мотора?или все таки это будет зависеть от загрузи? da3m0n если пользовался уже данным устройством, опиши по возможности плюсы и минусы
Автор: da3m0n (62.183.127.---)
Дата:   17-11-15 18:57
Всем привет, да я и не думал дразнить просто времени не хватка,
теперь по существу, если ПЛМ в визуальной доступности я считаю необходимости в датчике трима нет, уровень трима разный для каждой загзузки, да он (уровень) колеблется вокруг одного значения но всё равно разный. Оптимальный контроль это обороты/скорость. Фото прилагаю.
Дата:   17-11-15 19:00
Странно по две не прилепают?
Дата:   17-11-15 19:28
da3m0n писал:
> обороты/скорость.
В общем то то что я и предполагал..
Автор: Trvictor (2.93.244.---)
Дата:   18-11-15 04:01
Даааа.... По большому счёту реостат с обратной пружиной за 10 000 руб., задумался. Спасибо за фото и пояснения.
Дата:   18-11-15 20:16
Виктор спасибо!Прокладки пришли.На пятилетку вопрос решён.
Автор: da3m0n (62.183.126.---)
Дата:   19-11-15 03:49
Та не ма за шо :) :) :)
Дата:   20-11-15 02:42
1serg2 писал:
Ну во! Процесс пошел! Не пролететь бы...(шутка)
Что то в этом году новички не подтягиваются,так мы никогда не тлько не перегони,но и не догоним эверундчиков ( у них то простоя нет).
Кто как думает,у меня в топливо стабилизатор не залит,мало с редуктора не слито,мотор хранится на лодке ,можно сказать под открытым небом
Дата:   20-11-15 03:26
1serg2 писал:
Что то в этом году новички не подтягиваются,так мы никогда не только не перегоним,но и не догоним эвирундчиков ( у них то простоя нет).
Кто как думает,будут ли у меня проблемы и какие,если у меня в топливо стабилизатор не залит,масло с редуктора не слито,мотор хранится на лодке ,можно сказать под открытым небом.У кого какие версии.Ну или так.чисто гипотетически...
Дата:   20-11-15 15:44
С топливом то проблемы быстро решаемые,слил и нового залил а то что слил в авто залил. А вот если в редукторе маслишко с водичкой может быть гиморой. Сходи покрути за винтик и поймешь перезимует или нет.
А новиньких нет потому как стоит он теперь неприлично дорого.
Автор: Trvictor (213.87.154.---)
Дата:   20-11-15 17:39
Во, во, правильно сказал "НЕПРИЛИЧНО ДОРОГО".
Анатолий, я твоих конвертов до сих пор не получил, остальным кто заказывал прокладки всем отослал. А ты на рыбалку приглашал, точно хотел чтобы мы обратно дорогу не нашли. У Вас там новерно почтальоны пешком почту носят от Главпочтампа.
Про топливо с маслом выскажу своё мнение:
1. Стабилизатор топлива только сохраняет его свойства на долгое время ну и естественно не даёт там всяким бякам откладываться на клапанах, кольцах и т.д., т.е. не даёт коксаваться. Так что если просто хороший бензин залит то не чего не будет. Слон76 правильно сказал по весне "слил и нового залил, а то что слил в авто залил".
2. По маслу скажу так, я так не делаю. Я всегда заливаю свежее масло на хранение. Почему?
- проверка на наличие водички в редукторе;
- старое масло потеряло свои физико-химические свойства и поэтому в полной мере не защищает валы, шестерёнки, подшипники от корозии.
А по поводу того что новички не подтягиваються, так я так скажу, мотор купили очень много народу (Я только знаю двоих у себя в Рыбинске) которые суда не хотят заходить, потому что бояться здесь всякого рода людей которые в место помощи могут нагадить в душу своими высказываниями, корча из себя крутых, бывалых перцов.
Дата:   20-11-15 17:55
Привет.привет! В общем по высказыванию понял что проблем у меня быть не должно.Масло,фильтр поменял осенью.остатки бензина уже в снегоходе изъезжены.Винтик крутил сразу же в первым морозец.
Вот так у нас Виктор почта и работает, у нас в данный период сообщение с большой землей только авиа ( до сих пор летают кукурузники) 3 раза в неделю. Раньше ,когда работала геологоразведка, на дню по 4 рейса было. Теперь вся надежда только на зимники.А вот с зимниками тоже засада.снега выпало много и болота промерзать не торопятся из за этого одеяла.Скорее всего только к н.г.Вот так мы тут и живем.Но ничего не жалуемся,К новой навигации то я думаю прокладки подойдут...
А вот насчет новичков ты правильно сказал.инные и побаиваются.
Автор: Trvictor (213.87.155.---)
Дата:   20-11-15 18:25
Толя, я здесь месяца два назад на Али Ссылка.
вот здесь заказал плетёнку 500 м по цене 511 руб диаметром 0.126 (0.13 ) мм. Так решил посмотреть что там Китайцы делают. Пришла довольно быстро. Так вот заявленная нагрузка на эту плетёнку в 4,5 кг оказалось правдой. Руками разорвать не смог, чуть руки не порезал об неё. Пришлось намотать на две палочки и после этого приложить хорошее усилие чтобы её порвать. В общем понравилась. За такие деньги 500 м. на сезон хватит. Заказал ещё себе на 0,15 мм 300 м (9.1 кг)
Да простят меня за флуд не по теме, ну вроде то же тех. вопрос, может кому пригодиться.
Дата:   20-11-15 18:39
Да я тоже там находил ,вот только пока не решился заказать.Мы как правило берем на предельную нагрузку 27-30 кг и диаметром 0.3, 04.потому как поймать экземпляр тайменя и огромно щуки очень велик и обидно будет упускать его по причине обрыва лески. Виктор а кокой фирмы ты заказывал?
Дата:   20-11-15 19:21
Вот в этом магазине и эта плетёнка Ссылка. только смотрю что цена другая да и не все позиции есть в наличие, разобрали.
А заказал на 0.15 в магазине : ADUS SUPER FISHING SHOP , но лучше смотреть на главной странице АЛИ , а не магазине, там цены выше.
Вот эту Ссылка.
Дата:   20-11-15 22:29
Смотри Толя, если будешь заказывать, есть особенность на которую многие попались, а потом плевались. Это размер плетёнки. Может знаешь, а может нет. Но навсякий случай я расскажу. Когда откроешь ссылку то справа будут мелкие фото лески - это выбор цвета. Дальше ниже будет написано Количество линий и в прямоугольниках будут стоять 0.6,1.0,1.5, 2.0, 3.0, и т.д. Так вот это НЕ ДИАМЕТР плетёнки, а просто номер позиции. Опускаешься ниже до подпункта Характеристика товара и там смотришь под каким номером какая плетёнка. В твоём случае 0.3 мм это будет номер 4.0#. - с максимальной нагрузкой 22.7 кг.
Line Number(#):
0.6 # 1.0# 1.5# 2.0# 3.0# 4.0# 5.0# 6.0# 8.0#
Diameter(mm):
0.13mm 0.15mm 0.18mm 0.20mm 0.25mm 0.30mm 0.35mm 0.40mm 0.50mm
Test Strength(LB):
10LB 20LB 25LB 30LB 40LB 50LB 60LB 80LB 100LB
Test Weight(kg):
4.5 kg 9.1kg 11.4kg 13.6kg 18.2kg 22.7kg 27.3kg 36.4kg 45.5kg
Многие не разобравшись покупали плетёнку не того размера. К стати не маловажно, доставка у них песплатная.
Дата:   20-11-15 23:52
Да Вить про размеры я в курсе.Я единственное ищу из всего этого разнообразия именно леску плетенку ,не капроновую крученую леску.Леска все таки лучше сходит со шпули чем капрон.Наверняка там среди всего лески есть, как только распознать,что это именно леска а не капрон.
Дата:   21-11-15 01:20
Trvictor писал:
Викторкак там дела на Рыбинском водохранилище? Лед есть? Не бегают еще? Сам на какие реки зимой ездишь?
Автор: Trvictor (2.94.213.---)
Дата:   21-11-15 22:38
Привет. Какой там лёд, позавчера дождь со снегом, сегодня целый день мелкий дождь. Снега вообще нет, слякоть и грязь. На рыбалку в основном вокруг водохранилища, ну и редко на р. Ухра или р. Юхоть. Зимой у нас если хочешь дельное поймать, нужно ехать далеко (км 30-40) на снегоходах в глубь водохранилища. А так, как попадёшь, на стайку, что бывает очень редко. Снегоходов нет, и друзей то же, по этому пешедралом. Далеко не уйдёшь, если ещё и снегом лёд завалит, то воще пипец.
Дата:   21-11-15 22:49
Толя привет. Что то ты меня совсем запутал. Монолеска имеет память, и растягивается. Плетёнка память отсутствует и не тянется и сходит со шпули на ура. Я после каждой рыбалки, после её под сушки брызгаю спрей силиконовая смазка прямо на накрученную на шпулю. Она очень хорошо пропитывается. На следующей рыбалке без проблем. Монофилами уже сто лет не пользуюсь. К стати заброс с плетёной леской с одним и тем же грузом гораздо дальше чем с монолеской - это чисто моё наблюдение.
Дата:   22-11-15 00:04
Витя,может я сам что то путаю,но я веду речь за леску плетенку. а не за монолеску. Есть такие сетки лесковые плетенками называются ,так вот там леска не монолеска ,а леска скрученная из 3 прядей лески. Вот типа такой лески плетенки я и ищу.Ты пользуешься плетенками малого диаметра ,потому то у тебя и получается хороший заброс,а вот попробуй ка закинуть 0.4 и сразу почувствуешь разницу. такую леску которой я говорю, сам не видел такую но слышал что таковые имеются. Возможно я веду речь о флюоркарбоноваой леске,Может кто в теме, что то и подскажет Ссылка.
Дата:   22-11-15 03:29
Trvictor писал:
Понятно.
Ну вот тогда для затравочки чтоб скрасить погодку. Первую со льда я уже поймал
А поро чудо леску я тоже не слыхал. Тоже бы срадостью попробывал.
Дата:   22-11-15 04:40
Ну ты Сергей ДАЁШЬ. ФАНАТ ЭКСТРИМА. А у тебя какой размер ноги (шутка).
Толя, так бы сразу и сказал. А насчёт флюрокарбона скажу так, леска классная, мало памяти, заметно менее растяжима, коэффициент преломления в воде практически равен преломлению воды, но прочность очень слабенькая. Отлично подходит на поводки различного рода. За счёт коэффициента преломления, её диаметр не имеет значение, так как рыба его не видит и в зачёт этого можно выбрать нужную леску по (кг.). Узел на такой леске нужно выбирать по запутанней, так как малая память и любит развязываться. Я её использую только на поводки поплавочной ловли или на окуня (отводной). И самое главное, у нас (по среднему) 30 м. этой лески стоит от 150 руб. Так что если тебе Толя очень нужно, то скажи какой фирмы, диаметр и сколько метров, я пробегусь, куплю и отправлю.
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   22-11-15 06:28
Да выкинте её, Сузу, нафиг! Купите нормальный мотор, ну пора уже, столько гемора, можно Вихря.
Я вот в своём Т-30 09 гв даже не знаю о чём поговорить, дёрнул , поехал, Суза форева!
Автор: Trvictor (2.94.127.---)
Дата:   22-11-15 16:42
Тему почитай, какой гемор? О чём мы вообще разговариваем здесь. У нас про мотор и вопросов то нет, всё обо всём да рядом. Температурку головы проверь. Идите лучше в соседнию тему "Вопросы Тохатсу 30" и там штатные болты меняйте и разбирайтесь что за отверстия для слива воды в редукторе. Мы же в Ваши темы не лезем со своим мотором, а если и заходим то вопросы задаём корректно.
Дата:   22-11-15 17:38
Хопёр писал:
> форева
Тебе сказать куда выкидывать будем?
Дата:   23-11-15 15:57
Я бы не стал на ХоПра обижаться ,хопер есть хопер ,ну не адекватен человек.И это прослеживается в многих его высказываниях...)))
Дата:   23-11-15 21:51
Trvictor писал:
Не ни какого экстрима. Несчитая утопленного уазика в ручье по дороге. Пришлось размотать лебедочку.
Размер ноги средне статистический.
Забрал сегодня с транспортной Димину якорную лебедку но сфоткать забыл(исправлюсь как Димон приедет забирать,прихворал он слегка). На первый взгляд добротная штуковина.
Дата:   23-11-15 23:31
Дима давай поправляйся. Да я то же на лебёдку давно глаз положил, да больно мой корабль мал. Наверно сначало надо лодочку поменять. Вот в соседней теме про Винбот 45, ребята ждут испытания под 30 л/с. Вроде как Sharov NN им своё СУЗУ DF30ATS на тест-драйф даёт, очень хочеться узнать результаты, как ни как корпус для нашего мотора большой.
Дата:   24-11-15 01:23
Trvictor писал:
Мотор да, дал. Замеры будут. Почему корпус большой? Под мерком 30 2т бежит не плохо, сам катался.
Дата:   24-11-15 01:27
Этот мотор вытянет все корпуса что врайоне 200 кг,при условии двоих хомячков с рыбацким но не более. Друг пользовал хонду трицатку на беркуте s джакет для рыбалки хватало а вот для походов мало.
Даже в этом году на оби Дима мне все тяжолое сбагривал потому как ему тяжко и идет 39км в ч на пределе а я в этой скорости при конской загрузке из глисера выпадал. Приглядись еще к беркуту с и сам доделаешь под себя. Корпус крепкий я проверял но надо делать все самому. Заводские сборщики безрукие.
Дата:   24-11-15 01:31
Сам себе ищю чего нить с аэратором. Надоели эти ящики с соплями.
Дата:   24-11-15 01:43
Беркут смотрел, выбирал между виндботом и беркутом. Виндбот больше понравился, да и "рекламных уловок" как в беркуте не было.
Дата:   24-11-15 03:50
Беркут по легче и можно в любой стадии готовности купить.
На ходу побыстрей будет. Сварен по аккуратней. Я когда брал всех производителей смотрел и на производство ездил.
Автор: Trvictor (2.93.4.---)
Дата:   24-11-15 04:22
А что скажете как специалисты про вот этот вариант, ну там с учётом доработки под себя. Ссылка. Производитель показывает вот такие данные: Wyatboat 430 DCM + Yamaha 30 HWCS Глисс: 2 сек., скорость: 47-54 км\ч. Наверно врут.
Есть у товарища вот этот Беркут: Ссылка. Видел в живую как он с двумя хомяками очень дохло ходит. Да и его внутренняя отделка консоли не нравиться.
Виндбот 45 понравился боковыми полками Ссылка. но не понравились алюминиевые консоли и их конфигурация под приборы. Очень похож внешне на Вятбот.
Дата:   24-11-15 04:41
Зато у меня производство на соседней улице, могу каждый день контролировать 😀
Хочу борта развалить что бы пошире был, и нос максимально меньше сделать, консоли На выбор, можно пластик.
Дата:   24-11-15 13:07
Черт возьми, ребята, как Вам везет,все у Вас по боком,в шаговой доступности. Остается только завидовать.
Дата:   24-11-15 15:32
Нашёл чему завидовать. У тебя природа а у нас заводы. Что лучше?
Дата:   24-11-15 15:37
Я вот проэтот вариант беркута говорил.
И доделывай из него что нужно. Причем в последствии можно поставить полтинник и будет счастье. С писяткой стабильная скорость при любой загрузке 53-55 км/ч.
С трицаткой тоже будет уверенно глиссировать но сверх естественного от него ждать не стоит как и скорость на этих корпусах в 50 км/ч.
Сугубо мое мнение ни кому не навязываю.
Да чуть не забыл:-) все эти ....боты надо еще найти прямого,такое ощущение что они от производителей уже выходят кривые и мятые
Дата:   24-11-15 15:48
Не знаю как сейчас, но наверно не изменилось, беркут + доставка мне обходился в 185 т. А виндбот я купил за 128
А мятые потому что при сварке метал ведёт
Дата:   24-11-15 16:01
Цена у нас всегда играла большую роль. Я сам свой забирал с Питера. Причем прежде чем купил очень много посетил городов,во всех посмотрел америкосов предлагаемых. Во владимере чуть не купиламерикоса,в цене не договорились.
Вот видюха сразу после обкатки. Еще ни чего не настроенно и не подобран винт
Автор: Физрук (---.opera-mini.net)
Дата:   24-11-15 16:45
Всем форумчанам привет. Наконец то мой знакомый разобрался с поломкой Сузы. Вообщем вышел из строя насос высокого давления . Сейчас официалы меняют по гарантии.
Дата:   24-11-15 23:02
Павел привет. А причины выхода не ясны? Ну там заводской брак или какие причины способствовали?
Дата:   24-11-15 23:12
Автор: Sharov NN писал:
А фото пластиковых консолей, часом сделать можежь? Если не затруднит.
Дата:   24-11-15 23:44
Trvictor писал:
Легко!
Дата:   25-11-15 03:48
Trvictor писал:
> способствовали?
Привет Виктор. Подробностей не знаю что будет известно сообщу.
Дата:   25-11-15 04:20
Дата:   25-11-15 04:21
Дата:   25-11-15 04:22
Дата:   25-11-15 04:23
Дата:   25-11-15 04:24
Дата:   25-11-15 04:25
Это сварные с 5,8
Дата:   25-11-15 04:26
Автор: Trvictor (2.93.184.---)
Дата:   25-11-15 05:13
Огромное спасибо. Пластиковые консоли один в один как у Wyatboat-430DCM Ссылка. (Один производитель). Лодка понравилась. Осталось дождаться ходовых испытаний под СУЗУКИ DF30ATS. Вот тут будет решающий момент. А что у них с Ходовым и транспортировочными тентами.
Дата:   25-11-15 05:55
Про тент пока не интересовался, но будет точно. С 30кой есть замеры, сам лично катался, думаю с нашим мотором будут гораздо лучше. Меня пока другие, более глобальные вопросы интересуют.
Дата:   29-11-15 19:52
Тэнты дешевле в Костроме заказывать чем у производителей лодки.
Все по льду бегают? Или в гаражах сидят?
Дата:   29-11-15 20:07
Кто где не знаю,а я вот с утреца на снегоходе съездил и чебачков подловил,благо пока потеплело.
Дата:   29-11-15 20:45
А за хариузом и подобной не ездишь?
Дата:   29-11-15 20:58
По бездорожью очень далеко туда пробираться и поймать хариуза сейчас можно только в горных озерах,так что довольствуемся тем что под боком.
Дата:   29-11-15 22:36
Еслиб были дороги то и хариуса бы не было
Дата:   29-11-15 23:23
Слон76 писал:
ФАКТ!!!
Автор: Trvictor (213.87.163.---)
Дата:   30-11-15 23:53
Был на выставке Рыболов Охотник в Москве проводившийся выстовочном центре "Крокус" Не смог пройти мимо, не удержался. Жаль не было Сузук. Мой рост 1м 78 см. В печетляет, особенно когда стоишь рядом.
Дата:   01-12-15 01:59
А меня Димон в вел в жаблуждение что она ужебыла. Тоже хотел посетить. Что интересного видел расказывай.
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-12-15 04:48
Да она была действительно 14-15 ноября в Крокусе. Ну там не было так круто как на выставке "Охота и Рыбалка на Руси" в ВДНХ которая проводиться в конце февраля каждого года. В зале можно было посмотреть лодки, правда их было совсем мало. В основном были выставлены Беркуты. Немного палаток с спиннингами + катушки и остальное ножи, охотская и рыбацкая амуниция, одежда, тубусы, чехлы и т.д. У выставочной площадки " Блек Холл" не удержался и купил себе спиннинг " Опирус" Ссылка. , просто можно было поторговаться, вот я и поторговался на 2 руб. Держал в руках новинку 2015 г., этой же фирмы, спиннинг "GF" - 2.70 Ссылка. Просто офигел, но ценник 5-ть с половиной рублей мою жабу не смог задушить. Ну всё еще впереди. В общем после покупки, я за минут двадцать обошёл весь зал. Не так всего было много.
Дата:   02-12-15 01:07
у меня вот из этой серии
спининги у них хорошие но неоправданно дорогие.
Автор: Trvictor (2.94.166.---)
Дата:   02-12-15 02:29
Классная палка, но она больше подойдёт для течения и других сложных условий лова. В Рыбинском море такой тест удилища не нужен. Ну дорогие они стали с этого года, так как бакс скакнул в два раза, а по ценникам прошлого года было нормально. Кто бы зарплату в два раза поднял?
Дата:   02-12-15 03:04
Дак он и недля Рыбинки а для волги
Дата:   04-12-15 01:43
Чот у нас здесь всё заглохло. Димон ты законсервировался или всё ледоколом работаешь? Заказывать в 1000 размерах когда планируешь?
Дата:   04-12-15 15:29
Виктор привет! Сезон закрыли 8-го ноября. 200 часов мы так и не накатали, где-то около Консервы из мотора никакие не делал, из одного бака топливного в мороз вытряхнул льдинку через заливную горловину (очень удобно, и грязь и песочек все замерзло и улетело), второй бак чистый, да все рыболовное домой унес - вот и вся консервация. Ну и за винт еще провернул, все крутится. Заказ буду делать в конце декабря (на работе каждый год в конце декабря месяца еще и за январь денег кидают), ты напиши здесь или в почту свои хотелки и я закажу. Чего еще вспомнил, тут недели 2-3 назад в барахолке винт стальной продавали Солас 12 шага за 5 рублей, не знаешь его судьбу, чего-то это объявление после болезни не нашел.
Дата:   04-12-15 15:55
По винтам в моремане посмотрите, там скидка сейчас 30%
Автор: Trvictor (213.87.147.---)
Дата:   04-12-15 19:04
Привет Дима. Да по этому винту я объяву видел, стал его пробивать по номеру, так и не нашёл что это за винт, какойто левак, да ещё и цена сильно смутила. Вообщем не стал заморачиваться. По заказу в почту напишу.
Дата:   04-12-15 19:27
Trvictor писал:
Хорошо!
Дата:   07-12-15 22:49
Толя, как там наши Олени поживают?
Дата:   08-12-15 00:34
Доедает поди уже
Дата:   08-12-15 00:55
Слон76 писал:
> Доедает поди уже, последний хрен без соли...
Привет ребята. Олешки еще по лесу бегаю.Оттепель наступила и забой прекратили,а на то что забили, не успел. И сам добыть не могу,снегу навалило так что снегоход не идет,да и на на речках много наледи,снегом придавило и вода выступила,так что пока простой. А вообще по мне так самое мерзкое время наступило,день совсем короткий,у нас конечно полярной ночи нет ,но светает в 10-00, темнеет уже в 15-00 и еще пару декад темнеть будет.А вот после Н,Г день расти начинает и на душе веселее.Я вот как только есть возможность на рыбалку езжу,все уже рыбой завалил,куда девать-не знаю,сучка уже круглая ходит от переедания.А Вы то чем занимаетесь,что то ни кто трофеев не выкладывает.Давайте ,хвалитесь.
Дата:   08-12-15 01:21
Нечем хвастатся. Дожди льют как из ведра. Все смыло.
Анатолий снегом и морозом поделись
Дата:   08-12-15 01:39
Нее ,жалко.... Вы то без снега привыкли,а вот нам ни как нельзя,снегоходы поржавеют...
Дата:   08-12-15 02:15
Тоесть снежик мне не стоит разконсервировать в этом году?
Жадина.
Дата:   08-12-15 02:19
Да не переживай и на вашей улице будет праздник, надоест еще зима...)))
Автор: Trvictor (2.94.243.---)
Дата:   08-12-15 03:19
Ага, уже надоела - на улице +5 и дождь как из ведра, после обеда так полил что аж стёкла в окнах затрещали. А в былые времена в это время даже так.
Дата:   08-12-15 03:23
Или так, ну ладно подождём, может наладиться.
Дата:   08-12-15 03:56
Щас прогноз по нтв посмотрел,говорят декабрь 2006 года можем побить по температурам.
Дата:   08-12-15 04:14
Толя, сучку прекрати кормить нашей рыбой, а то будет у тебя собака БАСКЕРВИЛЬ, сам напугаешься спросонок по утру.
Дата:   08-12-15 04:17
Димон явно прифигел с моего заказа по эл.почте, замолчал, находиться в шоке, сейчас в себя придёт что нибудь скажет.
Дата:   08-12-15 04:23
Trvictor писал:
Так они у нас тут все как Баскрвили бегают,кого еще кормить то,а сами как фонарики все светимся от рыбы.
Вы там что заказываите то может и нам че надо?
Дата:   08-12-15 04:56
Рассмешил. Да я здесь кепки присмотрел на 1000 размерах. Ссылка.= Ну и с Димоном заказ решил разбавить суммой по доставке. А остальное, походил по магазинам, ну фильтр стоит 700 руб. на 1000 размеров 680. и так всё остальное. Нет смысла заказывать, когда доставка 500 руб. минимум.
Дата:   08-12-15 05:12
Димон не пропал,появится завтра. К сыну на присягу гонял.
Дата:   08-12-15 12:05
Да Виктор, я тут сразу тебя представил в этой кепке на выставке возле мотора...круто бы смотрелись.
Я так вроде года на два на перед все расходники набрал и винтов пока хватает.так что в 1000 размеров не заглядываю.Думал Вы там что то более интересное нашли...
Дата:   08-12-15 12:35
Слон76 писал:
Серега могу только подсказать что делать в таком случае:
Муж зимним утром проснулся и на цыпочках пошел в прихожую
-Куда!? строго спросила жена
-На рыбалку
-Так...Рыба на балконе...водка в холодильнике... лунка под одеялом!!!
Дата:   08-12-15 12:39
Дата:   08-12-15 18:52
Спасибо Толя, посмешил, поднял настроение.
Вот это Сузуки DF30ATS!!! Сейчас из лунки голова Нептуна вылезет и скажет:"Дочька, ты не офигела?"
Дата:   08-12-15 19:12
Trvictor писал:
Здесь, я здесь. Все увидел, закажу отпишусь.
Дата:   08-12-15 21:06
Привет Димон. В какие войска сына определил? Где служит? Часть понравилась?
Дата:   08-12-15 21:23
Trvictor писал:
Привет, сыну 21 год. Закончил летом наш Пед. институт факултет физвоспитание, 19 октября забрали в армию. Попал в г. Козельск (600 км от Ярославля через Москву, за Калугой) 28 гвардейская дивизия РВСН. 6 декабря была присяга, после КМБ оставили в этой-же части, рота охраны и разведки. Часть нормальная, все показали, расказали, дали телефоны сотовые всех командиров от начальника дивизии до командира взвода. Тук что пока все нормально, стуча по дереву 3 раза.
Дата:   08-12-15 22:35
"19 октября забрали в армию" - Дима в Армию не забирают, а призывают. Ну что скажу, рота охраны - ну значит из караулов не вылезет. Ну то что всё показали и расказали и дали телефоны - это уже о многом говорит, в положительном качестве. Так что думаю, что всё будет хорошо.
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   09-12-15 02:42
инжекторыне собратья, я гляжу у вас беседа идет....
ну как у нас в ветке про эвинруд.
не боитесь что говорить будут так же "5 частей, он наверно так ломается сильно"!!
это шутка конечно же ;))
Автор: Trvictor (2.93.107.---)
Дата:   09-12-15 04:24
Привет Валера. Здесь уже не однократно залетали товарищи с лозунгами типа" Пятую часть базарите, значит мотор г-но, выкинуть его" и т.д.. Ну как видишь, говорить про мотор не чего, но коллектив, то есть костяк темы общается. У нас некоторые товарищи под двести часов накатали и пока говорить не о чём. Тьфу, тьфу, тьфу.
Дата:   09-12-15 12:16
Trvictor писал:
Привет Виктор. ну вот и я про тоже. у нас тоже такие залетные была ли ;)
это хорошо ;) хотя я времени немогу понять как можно 200 часов за сезон накатать!! у меня прошлый самый могучий сезон 60 часов всего.
Я правда тролингом не занимаюсь.
Кстати, Горняк, все забывал спросить ты Вигор свой к форсунке то как подцепил??
Дата:   09-12-15 14:54
У меня в прошлом годе 267 получилось а в этом 70
Автор: Ruwa (---.42.200.100.te.ru)
Дата:   09-12-15 15:14
Слон76 писал:
НУ как???
или ты сутками на малом по реке сновал туда суда.
Дата:   10-12-15 01:13
Дмитрий1969 писал:
Тоже служил в РВСН,только в Сибири и лохматых годах.
Самое интересное ,что спустя три года попал в свою же дивизию,но уже в качестве полпреда от номерного предприятия и по своей должности намного превосходил своих бывших командиров.
<Горняк, все забывал спросить ты Вигор свой к форсунке то как подцепил??>
Вариантов было много ,вплоть до врезки в сигнальный провод.Но обошёлся малой кровью и подключил провод прибора в разъем который идет на форсунку,элементарно всунул зачищенный кончик в гнездо сигнального провода и соединил раъем.тем самым зафиксировав его
<> У меня в прошлом годе 267 получилось а в этом 70>
Ну если постараться то 200м/ч тоже могу накрутить за сезон,ну больше только при коммерческом применении...
Дата:   10-12-15 02:58
Дмитрий1969 писал:
....... Сезон закрыли 8-го ноября. 200 часов мы так и не накатали, где-то около........
Дима объясни Валере, как это у тебя получилось?
_______________________________________________________________
Вот Толя вся и беда наших офицеров бывшего СССР. Все были специалистами во всём ( по немногу). По тому что узкой направленности не было. Считалось и сейчас считается что офицер должен уметь всё. Отсюда ВСЁ, значит не чего. В результате через пару лет работы в узкой направленности и ты заткнёшь любого знающего "в общем".
Дата:   10-12-15 03:19
Горняк писал:
> зафиксировав его
у меня разъем таков что туда лишний провод даже в пару мм не всунуть.
нашел на алиэкспрес нужные разъемы папа-мама, буду переходник колхозить.
Дата:   10-12-15 03:26
Ну если нашел разъем.тогда проще.Но я не думаю что у меня разъем больше чем у тебя,конечно же помчался, но проводок все таки в разъем вставил (жить захочешь,ни так раскорячишься)Да, кстати, а что за прибор ты взял?
Дата:   10-12-15 04:42
Горняк писал:
прибор не взял еще, решил начать с "ненарушения гарантийного срока"
фото разъема.
забыл логин-пароль на алиэкспрес, с работы ссылку дам на разьем.
Дата:   10-12-15 04:44
еще фото
Дата:   10-12-15 12:24
Ну а это наши разъемы
Дата:   10-12-15 12:25
Скинь ссылку сАли
Дата:   10-12-15 12:36
Я вот что еще подумал,может стоит в запасе иметь насос высокого давления? Довольно таки частенько слышу об этой проблеме с инжекторыми моторами,не только на Сузуках. Особенно если забыл выключить зажигание. Вполне можно подобрать и от авто, я вот даже и не разглядывал какой у нас насос.Знаю что на Сузу 50 подходит насосы от наших Вазов,только конечно же иномарочные и обходится это где то в штуку.Кто что скажет?
Дата:   10-12-15 12:37
Горняк писал:
судя по фото, тебе действительно проще проводок накинуть.
ссылку кину через полтора часа!
Дата:   10-12-15 12:46
Так же ни хотел нарушать срок гарантии...
Дата:   10-12-15 14:01
вот Ссылка.
порылся поискал, с наскоку твоего разъема не нашел.
Дата:   10-12-15 14:12
Мне вообще то уже нет необходимости в этом разъеме,так ради интереса посмотреть,может ребятам нужно будет. Где то про...л шнурок от навигатора к компу,вот смотрю может где попадет такой. А так вообще когда время есть интересно пошариться на Али, много чего для себя интересного открывашь
Дата:   10-12-15 14:39
Али страшная "помойка", столько всего можно найти.
Заказал себе часы с компасом, под серию G-Shock Casio закосили.
Чисто ради интереса, куда там компас показывать будет ;)
Так то я без Москомпас модель 11 в лес не зайду ;))
Дата:   10-12-15 22:24
Ruwa писал:
> Слон76 писал:
> НУ как???
Да не сутками. Основная часть приходится на теплые летние деньки и познюю осень.
Летом в четыре утра на воде,в одинадцать выдешь,поешь,рыбу обиходишь,деток накатаешь и уже на вечерку пора. Вечером под темноту а то и по темноте. И так с пятницы по воскресенье. В воскресенье домой едешь и песни поешь чтоб за рулем не вырубило или жену за руль посадишь. Осенью день короткий,жены с детками дома и время жалко на что либо тратить кроме рыбалки. Поэтому все делаешь на воде,бывало и по 12 мото часов накатывал за день.
А если ветер выключили то какже не заглянуть за горизонт,вдруг там лучше.
В этом году получилось мало по тому что дуло безбожно и бывало по нескольку дней с Димоном смотрели на воду.
Дата:   10-12-15 22:25
Да забыл мы на воде с апреля по ледостав
Дата:   10-12-15 22:59
Вам блин подлодку, так Вы весь год будете рыбачить
Автор: Trvictor (213.87.146.---)
Дата:   10-12-15 23:23
А я вот на Али присматрел вот такие часы: Ссылка..
Чем понравились:
1. Не врезные ( у меня уже некуда втюхивать)
2. Не большого размера 9.5 см * 5.5 см * 2.8 см (симпотичные)
3. Автономное питание (АКБ своё) + бортовое питание.
4. Вольтметр
5. Термометр: один температуры наружного воздуха, второй темп. воздуха салона. (Хорошо для каютных катеров)
6. Часы
Часы нужны, не всегда удобно добраться до мобильного телефона, а так взглянул и порядок. Заказал бы да доставка больше половины стоимости товара. Думаю.
Дата:   10-12-15 23:40
Не зимой у нас теперь тоже есть чем занятся.
Дата:   10-12-15 23:44
Кстати в прошлом году на снежике по рыбинке гоняли а по волге на катерах в одно время.
А во еще вспомнил на 23 февраля Димона из саней потеряли.
Дата:   11-12-15 00:07
Ruwa писал:
> Слон76 писал:
> НУ как???
У Сереги (Слон76) сезон 2014 года вообще ударным получился, начал он его 15 или 16 апреля (за одни выходные когда мотор обкатывали он сжег литров 80 бензина, а может и больше), а закончили сезон в самом конце ноября. Тем более у него с другом-напарником гараж прямо на берегу реки Волга, где жить можно неделями.
Дата:   11-12-15 00:09
Э..Э.Э. вы там по аккуратней на поворотах, нам ещё начальник транспортного цеха нужен.
Дата:   11-12-15 00:13
Слон76 писал:
Я еще своим же ящиком по башке получил после падения.
Дата:   11-12-15 00:32
Кстати пора сани модэрнизировать чтоб ящиком больше не получать(шутка)
Дата:   11-12-15 15:23
Слон76 писал:
я вообщем то тоже каждые выходные на воде.
но я скорее водный турист, чем рыбак.
поймал пару хвостов на рыбчный суп и мне хватает, без фанатизма.
все равно непонимаю от куда 200м.ч. или вам до любимых месте два три часа ходу?
Дата:   11-12-15 17:21
У нас просторы большие что на водохранилище рыбинском что на костромском- горьковском.
Как Дима еще сказал гараж у нас у воды а с него мы и до Костромы и Рыбинска добирались рыбача,или просто с детками прокатится.
Бывает и за день 80 литров горючки хлопнем.
Техника должна работать а не гнить в гараже
Дата:   11-12-15 17:23
Нам в с Ярика даже не составила труда сгонять к парням на уху за сто км.
Дата:   11-12-15 17:42
Слон76 писал:
у нас проще, даю ссылку на спутник
Сургутские просторы со спутника
Далеко идти не надо, я последние пару ходок в конце сезона вообще за остров севернее города уходил.
15минут с лодочной стации и на месте, а там и щуку поспининговать и утку погонять можно.
ну про мою лодку сказать, что она без дела стоит никак нельзя.
дык и мне за 50км на встречу с водомоторниками из соседнего года никаких проблем нет.
Дата:   11-12-15 18:31
У нас нет в Волге столько рыбы как у вас и иной раз за пару хвостами дня три гоняешся.
В Сургуте был лет десят назад. Молодой строищийся город был в то время, надеюсь и до сих пор ударными темпами строится.
Еще был паражон в то время в какие люди очереди в банк стояли чтоб оплатить штраф гибдд. А девушки молодые красивые в форме очень скарашивали большие улицы Сургута.
Автор: Trvictor (213.87.144.---)
Дата:   11-12-15 18:33
Автор: Ruwa писал:
Довольнотоки очень даже хорошо. Много островов, заливов, озёр, речек есть где отдохнуть и порыбачить.
Ну у нас в Рыбинском Муниципальном округе схематично так. С права р.Волга пошла вниз к Ярославлю, Слева в низ Волга пошла к Угличу, Прямо с верху -Рыбинское водохранилище.
Дата:   11-12-15 18:38
Забыл добавить. Рыбы НЕТ. Правильно Серёга пишет, чтобы поймать нужно наматать "200 часов".
Дата:   11-12-15 18:46
Слон76 писал:
за 10 лет очень сильно отстроился! повсюду стройки идут.
Вот на берегу прям хрензнаетскольки этажное ставят
Я его уже прозвал "око саурона" на его прожектора к лодке с засидки вечером возращались ;)
Trvictor писал:
> водохранилище.
ну да... 100км надо пройти что с товарищем водкой полакомиться ;)
Дата:   11-12-15 18:52
Им можно будет из окна удочку закидывать.
Дата:   11-12-15 18:57
Красиво. Так там и так видно, что пять троллинговых палок морского класса закинуто.
Дата:   11-12-15 19:07
Слон76 писал:
до берега 500м ;))
Дата:   11-12-15 19:40
Trvictor писал:
> "200 часов".
А я вообще поражаюсь,как Вы ее там находите?
Дата:   11-12-15 20:44
Если всех сетюжников отстрелять вместо уток то думаю у нас не меньше рыбы будет. На днях снял винт на ямахе чтоб поправить в крайнюю рыбалку мель нашол,дак под шайбой была намотана сетка.
Решил сразу и сальники сменить чтоб не думалось
Дата:   11-12-15 21:13
Слон76 писал:
и популяции утки увеличится ;)))
Дата:   12-12-15 00:25
Ruwa писал:
> Слон76 писал:
Где такую лицензию преобрести....
Уток жалко, а пострелять охота ))))
Дата:   12-12-15 01:09
Sharov NN писал:
ну по банкам тогда стрелять надо ;))
Дата:   12-12-15 01:52
Ruwa писал:
> Sharov NN писал:
Можно и по банкам, если это поплавки от сетей
Дата:   12-12-15 02:06
Эх такую ю бы лицензию яб и карабин разчехлил.
Десяток положить другие уже задумаются
Автор: ЮРА71 (---.ie.iptv.by)
Дата:   13-12-15 04:27
Всем Привет!Сегодня на полном ходу решил снять по дороге на фотик пейзажи на видео и умудрился налететь нам мель песок на полном ходу втроём в лодке правда по лодке ни кто особо не летал ,прошло как то нормально, стоп поймал за три секунды думал кердык чему нибудь пришло, сразу полез смотреть что поломал или погнул,смотрю мотор задрало вверх ,стащил лодку с мели осмотрел,получилось что на скорости когда поймал мель гидравлика при ударе просто приподнят мотор,опустил тримом поднял ещё всё осмотрел всё нормально и дальше полетел.Получается что стоит какой то перепускной клапан раз вытянуло с цилиндра шток и приподняло мотор.А думал всё уже суши вёсла,пронесло.
Дата:   13-12-15 04:48
Юра71 привет. После твоего рассказа, я то же стал вспоминать, как я влетел на полном ходу в каменистую косу. А ведь действительно мотор был приподнят. Я просто был тогда в шоке и сейчас просто припоминаю что действительно он был приподнят после удара. Значит всё таки есть защита при ударах.
 Re: suzuki df30 (часть 5) Обсуждение тех. вопросов
Дата:   13-12-15 06:38
Димон если у них получается значит мы что то делаем не так,надо пробовать выйти на берег на полном ходу.
Дата:   13-12-15 14:56
Виктор привет да у меня вчера был насыщенный день мало того я вчера ещё якорем зацепил покрышку от уаза мотором чуть сорвал от дна и лебёдкой поднял с семи метров а второй раз поймал фал с кирпичём тоже якорем лебёдкой и этот же фал намотал на винт получилась связка якорь -винт но мотор отсёкся и заглох,правда тоже всё обошлось.
Дата:   13-12-15 20:08
Подобное и у меня было.Налетел на полном ходу на каменистую отмель.Мотор задрало.В плавнике вырван кусок.Винт тоже покоцан.Однозначно есть защита,какой-нибудь перепускной клапан. .Собирался втулку гидроподъема убирать-теперь думаю оставить.Кстати винт 12 шага -58100-91L00-019- оригинал легкий заказал в Каперанге.Скоро должен прибыть.
Автор: Trvictor (2.93.91.---)
Дата:   14-12-15 03:33
Толя, что думаешь по этому поводу? У троих сработал перепускной.
Автор: 1serg2 Писал:
..........В плавнике вырван кусок.Винт тоже покоцан...........Кстати винт 12 шага -58100-91L00-019- оригинал легкий заказал в Каперанге...........
Перо вариться аргоном, зачищаешь лепестковым диком (наждачка - зерно 80). Винт обтачиваешь, либо навариваешь аргоном недостающию часть и обтачиваешь, затем кладётся в запас. Новый 12 шага ставь на мотор. Я сделал так.
Автор: ЮРА71 писал:
.......... умудрился налететь на мель песок на полном ходу втроём в лодке правда по лодке ни кто особо не летал ,прошло как то нормально, стоп поймал за три секунды думал кердык чему нибудь пришло, сразу полез смотреть что поломал или погнул,смотрю мотор задрало вверх ,стащил лодку с мели осмотрел,получилось что на скорости когда поймал мель гидравлика при ударе просто приподнят мотор...........
............... насыщенный день мало того я вчера ещё якорем зацепил покрышку от уаза мотором чуть сорвал от дна и лебёдкой поднял с семи метров а второй раз поймал фал с кирпичём тоже якорем лебёдкой и этот же фал намотал на винт получилась связка якорь -винт но мотор отсёкся и заглох,правда тоже всё обошлось.
У тебя там какие то экстремальные рыбалки начались, не пора ли на парковку зимнию становиться, от греха по дальше.
Дата:   14-12-15 04:22
Охренеть, все еще на воде!!!)))
<Толя, что думаешь по этому поводу? У троих сработал перепускной>.
А что я могу сказать, Сработали и хорошо ,повезло. Возможно и стоит такая защита,но повторюсь,все зависит от скорости и плотности подводного препятствия .Если это будет камень, то перепускник тут уж ни как не поможет.Дело в том что я за свою водомоторную практику сломал не один дейдвуд и редуктор,причем при отсутствии каких либо защелок редуктора.Так что в таких случаях я лучше перебздю, чем не добздю. При том при всем, что отсутствие пальца в штоке каких либо затруднений в управлении мотором я не чувствую,задний ход работает.В этом году вода была большая и я тьфу,тьфу ни разу ни на что не налетел,а вот Пашу Физрука хотелось бы послушать...
Дата:   14-12-15 21:41
Trvictor писал:
Виктор привет! Тебе плетенка еще не пришла? А то тоже думаю про 500 метров, надоело каждый раз подматывать и угадывать попадешь до бортика или нет.
Дата:   15-12-15 03:01
Автор: Дмитрий1969 Писал:
...... Тебе плетенка еще не пришла? А то тоже думаю про 500 метров, надоело каждый раз подматывать и угадывать попадешь до бортика или нет.
Дима привет. Первый раз заказал 0.126 - 500 м. Размотал по шпулям на 2000-ки для Лайта. Довольна тонкая и крепкая, руками можно порвать если намотаешь концы на деревяшку, а так руки режешь. В общем заявленные 4,5 кг оправданы. Сейчас жду 0.14 - 300 м, как раз на две шпули к 3000-ку и 2500. Цена 300 руб. с копейками. Посмотрю какое качество. Ту что я заказал, опять нет в продаже. У них там каждую неделю всё меняется. Нужно постоянно мониторить. Посмотри здесь:Ссылка.
Дата:   15-12-15 03:40
Блин, как всегда, ссылку даёшь на плетёнку на выходе всякая херня. В общем на Али в поисковике набирай "Плетённая леска" и там выбирай на вкус и цвет.
Дата:   15-12-15 03:44
Толя, что то я всё забываю спросить, ты посылку с прокладками получил или Дед Мороз (почтальон) несёт?
Дата:   15-12-15 03:53
Вить.я человек ответственный,получу сразу отпишусь.Дед Мороз наверно уже бы давно принес,а то Почта России ( звучит прям таки гордо,вот только толку ни какого.что то пытались ,пытались ее реорганизовать, а воз и ныне там...))
Дата:   15-12-15 04:53
Правда что...
Автор: Слон76 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   15-12-15 17:23
Димон я тоже хочу плетенку 500 метров
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   15-12-15 18:56
И я хочу...
Дата:   16-12-15 03:09
Блин вы чо, как маленькие, Серега с Димоном понятно в одном городе, объединяться и купят 500 м. за 500 с коп. руб. как раз на 4 -ре шпули хватит (по 125м). А тебе Толя надо объединяться в своём пгт. с кем нибудь, с учётом что с Али будет бесплатная доставка, а так с пересылом тебе ещё рублей 300 будет. Тем более Толя ты говоришь у тебя там крокодилы водятся и плетёнка от 0.18 нужна, а у нас такой канат нах. не нужен, если только на сома.
Дата:   16-12-15 03:27
Да Вить эт я так за компанию...На Али плетенку же выбрал.как ажиотаж немного после распродажи спадет, закажу. Мне одному конечно же 500 метров .за глаза,но не забывай,у меня русалка рыбачит Да и как я могу зятя обделить,да внук подрастает,нынче в 1 класс. Так что 500 метров-то что доктор прописал... А вот с катушкой не могу до сих пор хорошей определится,может Вы что мне посоветуите?
Дата:   16-12-15 03:55
Ну у меня обычно для щуки, судака, в пределах 2500-3000 -ки покупаю. Покрайней мере на моих глазах 3000-ком ДАЙВА 8.4 кг. вытаскивали и катушка да же не скрипнула. У меня Шимано 3000 - основная для хищника, за три года проблем не было.
Дата:   16-12-15 03:58
На вот здесь на досуге посмотри. Ссылка.. Завтра на работе с другого компа ещё ссылок сброшу.
Дата:   16-12-15 04:05
Шимано 4000 джиг, 2500 "лайт". С дайвой общего языка не нашёл.
Из Японии заказывать оочень интересные цены
Дата:   16-12-15 04:16
Trvictor писал:
Вить этих ссылок у меня море ,выбор катушек огромен,самое трудное из всего этого разнообразия выбрать то что будет надежное ,вот в чем вопрос. Конечно же Шимано популярная фирма, но и там такое разнообразие катушек, что сам черт ногу сломит.мне понятно нужно 4000
Дата:   16-12-15 04:26
Из дешевых катана не чего, эльф очень понравился, но ставил доп подшипник, сейчас биомастер юзаю. Наско не айс, посмотри техниум, но доп подшипник тоже поставить будет лучше.
Дата:   16-12-15 05:23
Ну в принципе как написал Sharov NN, я соглашусь. С Дайва я то же не силён. Вот ещё Ryobi хвалят ( у товарища ), ну не скажу, так как не ловил, так же Black Hole вроде то же не плохи (Карея).
Дата:   16-12-15 16:12
Я стараюсь дорогие не брать катушки,чтоб потом небыло мучительно больно. Очень много вариантов от 2500 до 4000рублей. Все производители примерно равны и достойны выбора. Пользовал и дорогие катушки которые щас от 15000 стоят и смысла не увидел в них. Ну разве только чуть эстэтичней. А до пяти тысяч рублей вы реально разницу не почуствуете. А с Анатолия нагрузками я бы взял что покрепче и попроще.
Дата:   16-12-15 16:14
А забыл еще. Ремонто пригодны они все главное найти подшибники.
Дата:   18-12-15 23:29
Подшипники наверно такие?
Дата:   19-12-15 00:52
Самые маленькие.
Что то Анатолий пропал,наверно оленей ест.
Дата:   19-12-15 01:07
Trvictor писал:
Вить.ты случайно не на ГПЗ работаешь?такая коллекция подшипников.
<Что то Анатолий пропал,наверно оленей ест.>
Ох чувствую Серега, хочешь ты оленинки то отведать,так? А вообще хоть раз оленину пробовал? На днях куплю,визуально угощу.А пока мог предложить только печень оленью
Дата:   19-12-15 01:08
Угощайтесь
Дата:   19-12-15 01:14
Хоть и поужинал но слюноотделение не сдержать.
Натереть солькой и перчиком и на костер,попутно растопить нутряной жирок и потреблять под стопочку куная кусочек в жирок.
Угощали вяленным а так бы с удовольствием освежевал. Бегают у друга около деревни сбежавшие с фермы,собаку на них тренируем. Но там егерь пасет и не взять ни кака охота в том месте полностью закрыта.
Дата:   19-12-15 01:19
<Натереть солькой и перчиком и на костер,попутно растопить нутряной жирок и потреблять под стопочку куная кусочек в жирок.>
Ну не заводи,только ведь покушал...
Дата:   19-12-15 01:37
Яб правда это на крови сделал.
Мысли в слух
Пойду стопарикналью да чаек заварю.
Автор: Sharov NN (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   19-12-15 01:41
Вкусно наверно..?
Дата:   19-12-15 01:46
Сделал босяцкий будерброд из двух лосиных катнеток,дернул стопуку,налил чайку,жду продолжения
Дата:   19-12-15 01:55
Sharov NN писал:
> Вкусно наверно..?
Да, свежемороженная печень оленья ни с чем не сравнится.Пробовал и лосиную и говяжью,совсем не то ,а вот оленья во рту тает,горечи нет,сладковатая на вкус.Ею очень сложно наестся,ел бы да ел.так же как мороженной олениной,тут необходимо знать меру.Под сто грамм так и заворот кишок заполучить можно.
Дата:   19-12-15 02:18
Анатолий ты ее сырой потребляешь?
Дата:   19-12-15 02:19
Эх, пойду тоже налью стопочку, отрежу колбаски ))))))
Дата:   19-12-15 02:25
Слон76 писал:
В том то вся и прелесть.что оленья печень употребляется свежмороженной. Ни какие заболевания при этом не грозят
Дата:   19-12-15 02:26
Sharov NN писал:
Ну что и колбаска тоже неплохо,если под сто....
Дата:   19-12-15 04:36
Надо на новый год онлай пьянку устроить.
Наднях заходил к сузука дилеру. Спрошал про 90 сузу, просят за нее 471000 рубликов. Скидок не хотят ни каких давать. Надо еще подождать видимо.
Автор: Trvictor (2.94.107.---)
Дата:   19-12-15 05:57
После рекламы ваших рецептов со свежим мясом, водки не хватит. Ну хоть теперь есть мечта, попробовать мороженной оленины. А так Анатолий разшифруюсь: работаю на данный момент (6 лет) начальником ОТК предприятия....... Так что если что, обращайтесь, для Вас всё бесплатно.
Дата:   19-12-15 06:05
Да и наш мотор в цене не падает, только что посмотрел - 268 тыс. руб.
Дата:   19-12-15 07:39
Слон76 писал:
Скачиваешь Приложение зелло заходишь на канал Мотолодка, и мы тут!
Или в ватсап в нашу нижегородскую ветку. Давай номер, будеш с нами!
Дата:   19-12-15 14:58
Trvictor писал:
Ну тогда все понятно откуда подшипники то ,"отбраковал" называется...
Шутка конечно. А предприятие то хоть какое?
<Да и наш мотор в цене не падает, только что посмотрел - 268 тыс. руб.>- значит долго еще будет в дефиците, а вот Мерки более доступны
Дата:   19-12-15 19:10
Ну за такие то деньги его точно никто брать не будет.
Я ямаху свою дешевле брал.
Автор: Trvictor (2.93.112.---)
Дата:   20-12-15 02:33
Два года назад я помогал своему хорошему товарищу купить Ямаху 60 (4-х т.), так вот за неё было заплачено 280 тыс. руб. Это не сопоставимо с ценой 30 л/с Сузой.
С какой целью интересуетесь? (Шутка).
Дата:   20-12-15 03:06
Цель вопроса элементарная, наблюдая за всеми товарами выпускаемыми с начала 90-х,у меня сложилось такое мнение,что ОТК в нашей стране приказало долго жить. А оказывается это не так. Может у Вас еще и военная приемка есть? В молодости работая на номерном предприятии, я знал насколько значимыми были эти подразделения. А так то в наших краях больших производств нет,потому то как то про ОТК уже и забывать стал,думал как то переформатировали уже этот контроль в какую нибудь другую службу
Дата:   20-12-15 03:52
Нет Толя, ни кто (переформатировали уже этот контроль в какую нибудь другую службу) не сделал. На военной промышленности есть ОТК, но оно относиться к самому заводу, затем идёт на приёме ВП, так как они представители от МО РФ по оборон заказу и это уже не хухры , мухры себе. В общем я ВС РФ.
Дата:   20-12-15 04:07
Да насчёт подшипников, было так. Освобождали от имущества один склад. Ну я то же там засветился. Смотрю стоит один деревянный ящик в стороне (не большой) и его как бы ни кто не собирается выносить. (Он там до сих пор стоит). Крышка просто приложена. Заглядываю, а там от спичечной головки до спичечного коробка, этих подшипников, куча мала. Зову завидующею хранилищем, типа это что и от куда. Ответ - сколько заведую это тут стоит и за мной не числиться. От куда и зачем одному богу известно. Я то знаю куда это можно применить, вот и взял жменьку. Так что если что, пиши. Замерю и пришлю.
Дата:   20-12-15 04:08
Понятно. 11.11.на Али делал несколько заказов, пришел только один калиматорный прицел на карабин.В общем то он по России прослеживался,а вот остальные заказы отследились только до таможни. Кто нибудь заказывал 11.11. и каковы результаты?
Дата:   20-12-15 04:16
Бывает заказы и по пол года идут и не отслеживаются после таможни. А к тебе Анатолий на оленях ещеехать так что жди. И оленей всех не ешь а то вдруг перевозчик попадется.
Достал сегодня снежик,цельный день ковырялся все проверил и подготовил к сезону,вышел из гаража а там ливень хлещет. Не уж то спугнул зиму?
Дата:   20-12-15 04:21
Да Серега,дались тебе эти олени! Придется стадо одно в твою сторону перенаправить,карабин то есть у тебя вроде как. Только год ждать надо, пока дойдут....
Нас тут снег достал,а вы там все дождями омываитесь,так и быть,отправлю вместе с оленями.
Дата:   20-12-15 04:29
Давай делись уже снего и морозами.
Утром встал,смотрю в окно снегу навалило ну думаю пора технику оживлять. Даже поохватил с утра чуток пока из одного в другой гараж перегонял. Весь день проковыряля а вечером вышел и офигел,льет как из ведра и от снега ни следа.
Карабин есть и неодин,я к войне готов(шутка) и про оленей тоже шутю.
Дата:   20-12-15 04:32
Да Серёга, + 3 град.С. будет до конца следующей недели, с дождями. Вот такой сюрприз природы в нашем регионе.
Толя, я с Али давно заказываю. Там так, до таможни их коды отслеживаются, после идёт перекодировка и в большинстве случаев пипец. Если попадётся у нас какая то добросовестная работница, так информацию скинет, то да увидешь своё посылку иначе просто жди когда придёт извещение. Только посмотри когда заканчивается время доставки и если посылки нет сразу открывай спор. У меня с этим проблем не было. Присылали поломанную вещь, сломали при доставке, заклеил, посмотрел что работает и ещё скачал с них половину стоимости товара. Деньги возвращают без разговора.
Дата:   20-12-15 05:45
Сегодня утром видел у нового моста мужик по середине влолги сидел рыбу ловил. Интересно он вернулся домой
Дата:   20-12-15 11:30
Trvictor писал:
Так о тоже второй год уже с Али заказываю. Перекадировки у них там ни какой нет и не зависит от добросовестной продавщицы , а все зависит только лишь от выбранного метода отправки (продавцом),это у нас тут только ЕМС, Почта России,наложка и все.У них существует великое разнообразие. И доставка к нам В Россию так же происходит не только напрямую но и через другие страны. Но как бы то нибыло,посылки все таки каким то образом все равно(работниками постовых служб,транспортных компаний) отслеживаются и регистрируются по штрихкоду,а под ним стоит номер для отслеживания,который постоянен.
Дата:   20-12-15 11:43
А вообще то отслеживание платное и в некоторых китайских магазинах чтобы,чтобы отправили посылку с отслеживанием,необходимо доплатить 100 рубчиков.
Дата:   20-12-15 16:34
Меня сайт в спамеры записал и не дает отправить сообщение,чего за хня такая
Дата:   20-12-15 17:45
Отправка сообщения невозможна, потому, что Ваш IP-адрес, имя (ник), адрес e-mail или текст сообщения содержат фрагменты, подпадающие под действие антиспам-фильтров. К сожалению, возможен вариант, что Вы вовсе и не спамер. Если в вашем тексте нет русских слов - добавьте хотя бы одно слово с гласными буквами. Если ваш текст русскоязычный - попробуйте сменить имя, адрес e-mail или вычислите методом половинного деления текста то слово или фразу, что мешает отправке сообщения. Также причиной проблемы может быть Ваш чресчур экзотический броузер. Если же, несмотря на все усилия, Вам так и не удалось отправить сообщение, попросите помочь земляка, хорошо разбирающегося в компьютерах.
Во чего выдает
Дата:   20-12-15 18:50
Автор: Горняк Писал:
......... Перекадировки у них там ни какой нет и не зависит от добросовестной продавщицы , ................
От части не прав. У меня куча посылок доходила до таможни со стороны Китая и всё, через две недели заходил на почту (а то и больше, сейчас плетёнка уже месяц где то по России ходит) и забирал посылку. А есть хорошая знакомая работающая на почте, так с ней вообще до абсурда доходила. Захожу я как то на почту до обеда, спрашиваю приходила ли посылка, она не глядя, "вроде нет". Вечером сожусь за комп., включаю отслеживатель посылок и о Боже. Моя посылка находиться на почте. А поступление посылок у нас на почте с 10.00 до 11.00, а я заходил в 12.00. Так что насчёт добросовестности работников почты не надо. И так по всей России, захочет проведёт код, не захочет дальше отправит по этапу, может в следующем пункте проведут через ПО. Вот здесь всё про доставку, трек-коды и почтовый идентификатор. Ссылка.
Вот там сверху ссылка на Отслеживатель (бесплатный) и на ещё один хороший Ссылка. то же бесплатный.
Всегда ими пользуюсь и без проблем.
Серега, у меня такая хрень то же бывала. Попробуй выйти из сайта и опять через пароль зайти.
Дата:   20-12-15 19:42
Да я что хотел растолковать ты уже сделал.
Короткие пропускает а длинные нет.
Дата:   22-12-15 02:43
Trvictor писал:
> От части не прав.
========================================================Не имею ввиду добросовестность ,потому как ошибаться могут все.Но есть и натуральное распинайство, дочери посылку доставили совсем по другому адресу и положили в почтовый ящик,хорошо люди добросовестные оказались и вернули посылку (кстати,некоторые наверно менее ценные бандерольки оставляют в почтовом ящике а на некоторые приходит извещение и получать нужно на почте)
========================================================Вить они все бесплатные, я имел ввиду есть в китае магазины в которых заказываешь и они дополнительно просят 100 и тогда посылку можно отслеживать по треку,а если без 100 руб то посылка также идет но без отслеживания.
Кстати, ты тоже отправил мне письмо без отслеживания(шутка) благо не из Китая было отправление и письмо благополучно 20 декабря пришло до адресата.Спасибо Вить,более всего понравились кожевенные, а там посмотрим
Выше в постах писал что хочу приобрести леску плетенку (Серега тоже бы не отказался) так вот все таки в природе всетаки существуют:
И хотелось бы услышать отзыв кто возможно таковыми пользовался.
Автор: Trvictor (2.94.204.---)
Дата:   22-12-15 04:30
Привет Толя. Рад что дошла (без отслеживания). Мне тоже кожные из всего больше понравились. Они как то вырубились намного эстетичней. Это из ремня для переноски офицерского плаща.
Ну твоё чудо юдо "леску плетенку" - не пойму о чём, может фото скинешь. Не у желе я так отстал от прогресса.
Дата:   22-12-15 04:39
Погугли NanoFil
Дата:   22-12-15 04:48
Berkley NanoFil - новое слово в рыболовных лесках. Это уникальное явление на рыболовном рынке, впервые удалось достигнуть высокой прочности и низкой растяжимости при крайне малых диаметрах. Можно сказать, что леска Nanofil не является ни плетеной леской, ни моно ниткой, это нечто стоящее посередине. Материалом для лески служит все та же известная всем Dyneema, но в отличие от лесок прошлого поколения микроволонка соединены между собой на молекулярном уровне, таким образом, возросшая модульность материала позволила создать леску меньшего диаметра, с отличными показателями на разрыв и растяжимость. При этом внешне и на ощупь новая леска напоминает обычную прозрачную мононить
Дата:   22-12-15 05:05
Посмотрел, да офигел. А я где был. Заявленный тест в 0.12 - 7 кг. это не шутки. А 0,02 - 1.5 кг. - это фантастика. Ну в принципе если, надо куплю отправлю. Задумался, наверно после нового года куплю себе для пробы.
Дата:   22-12-15 05:11
А где ты ее видел в продаже?
Дата:   22-12-15 13:20
Trvictor писал:
По всей видимости отстал, покупай пробуй тест драйв, отпишешься. Надо еще отзывы детально оценить.Или в" разном" на эту тему пообщаться .У Вас она в продаже там есть?
Автор: Trvictor (---.gprs.mts.ru)
Дата:   22-12-15 18:03
Покрайне мере в инете в продаже есть, хотябы этот проверенный магазин Ссылка., по Рыбинским магазинам в выходной пробегусь, А так в конце февраля на выставке "Охота и рыболовство на Руси" в ВДНХ (Москва), точно можно будет купить. Я туда свегда стараюсь на выходные попасть. Там и Вилена (1000 рамеров) можно увидеть и пообщаться. Они там свой товар то же представляют.
У нас сейчас + 5 град. Снег сошёл полностью. Трава начала зеленеть. Пипец какой то.
Автор: Trvictor (213.87.162.---)
Дата:   22-12-15 19:20
Закинул удочку на Али, странно что Китайцы ещё не начали эту "НАНОФИЛ" изготавливать.
Дата:   22-12-15 19:21
Анатолий а какие вы снежики используете?
Дата:   22-12-15 22:50
Больше всего у нас Ямах, Бомбардиры есть,Котов немного водится,ну соответственно Полярисы, почему соответственно, да потому что у меня Полярис WT500 водянка.Очень много еще сохранилось Буранов,хорошая рабочая лошадка,пройдет там где иномарке и не снилось ( я имею в виду по лесу),многие так и делают,держат их в лесу в избушках,а до избушек на иномарках добираются.А какой у тебя снеж? Да забыл есть еще и горные,но это для покатушек.
Дата:   22-12-15 23:01
Вот мой.
Дата:   23-12-15 00:06
вот мой
я просто думаю может с такими зимами чего нить попроще взять,хотя уж и так проще некуда.
у нас всех марок навалом,на рыбалке какой только техники не встретишь.Москва близко дак чего только не везут.
Дата:   23-12-15 00:57
Да не отчаивайся ты Серега,все вернется на круги своя,будут и у Вас нормальные зимы. Относительно попроще,многие у нас ( в связи с резким скачком цен в прошлом году) стали покупать снегоходы отечественного производства и ничего ходят, не жалуются .
Дата:   23-12-15 01:12
Да,забыл отметить.что сегодня 22 декабря очень значимое событие,по крайней мере для меня. Сегодня самый короткий день и самая длинная ночь.Для меня это в последнее время как бы рубеж между черным и белым. И хотя до вены.до тепла еще очень далеко,но в душе это как бы пробуждение от зимней спячки и от того что день становится длиннее, соответственно и светлее. так же светлее день от то дня будет происходить и у меня в душе.(не исключаю что это возможно возрастное)
Автор: Trvictor (2.93.208.---)
Дата:   23-12-15 04:02
..........и от того что день становится длиннее, соответственно и светлее, так же светлее день от то дня будет происходить и у меня в душе........... ЗОЛОТЫЕ СЛОВА (Присоединяюсь). Ну что, тогда с праздником.
Дата:   23-12-15 16:53
Trvictor писал:
Вот по этому и отстал, что она нах.... ни кому не нужна. Если бы она действительно была СУПЕР_ПУПЕР, то об этом на каждом углу трезвонили.
Дата:   23-12-15 17:03
Ладно .Скажем так,ты не имел в полной мере по не информации. Устраивает?
Дата:   23-12-15 19:43
А я бы попобывал 0,02 с обрывом в полтора кило. Только вот 0,06 привязать целая задача а уж с этой поди проблема.
Анатолий щас наши бураны идут с четырех такниками и не плохими.
У нас в угодьях егерь обычно буран за две зимы ушатывал,потом ему яму викинга купили дак он на ней 40 т км накатал прежде чем развалилась. Последние две зимы ездит на рыбинском с четырех тактником и грит еще поездит. Сезон начинает с первым снего и заканчивает по траве.
Дата:   24-12-15 04:35
На таком:
Дата:   24-12-15 05:39
Поржал
Дата:   24-12-15 05:44
Вот что то похожее.
Но цена пипец стала,я яму чуть дороже брал
Дата:   24-12-15 11:34
Слон76 писал:
> Поржал
А я б хотел Виктора на нем увидеть...С его то ростом...
Спору нет,Буран 4т в целом неплохой,экономичный,но в тоже время стал тяжелее .менее резвее ну и самое главное уж больно reex по цене.
Дата:   24-12-15 16:57
Спасибо, шутку оценили. А так это рабочий экземпляр, его демонстрировали на городских соревнованиях по ловле на мормышку в марте этого года. Это модель по моему разборная для перевозке в багажнике, типа усовершеннствованной "собаки".
Дата:   25-12-15 03:01
А все понял, это именно тот который на ходу разбирался?
Дата:   29-12-15 15:52
А мы тут погоду налаживал и наладили. Щас фоток добавляют.
Дата:   29-12-15 16:00
Вот погоду настраивали
Дата:   29-12-15 16:12
Димон как всегда радуется как ребенок снегу и льду
Маленькая пауза
Дата:   29-12-15 16:30
Акработические движения от тех кому за шесдесят
Затянувшаяся пауза
Мороженное на дорожку
Это вам для позитива к новому году.
-14 на улице
Дата:   29-12-15 18:29
Серега, что куда то на выходные на Север мотались? Или олени все таки добежали ( в прошлом году).А почему в Вашем коллективе нет женщин (примета?)
Автор: Trvictor (---.87.156.0)
Дата:   29-12-15 18:32
Ну вот наконец зима пришла, на праздники - 18 град.С, правда снега практически нет. Всех с наступающим Новым Годом и всего, всего, всего чего каждый желает.
Дата:   29-12-15 19:59
Горняк писал:
Олень который нес снег гдето забухал по дороге
Нет ни каких примет. Летом снами все,с мая по сентябрь а в другие месяцы мы отдыхаем.
Летом у нас вот так
Это еще не все,нет иногородних.кто то на юге
Детей мало еще,обычно больше.
Дата:   29-12-15 20:25
На фото где "маленькая пауза", Дима что отбивается от коллектива
< Это еще не все,нет иногородних.кто то на юге >представляю когда будут все.
Ну слава богу и к Вам зима пришла!
Дата:   29-12-15 20:56
Пусть отбивается от колектива зато колектив мобилен.
Дата:   29-12-15 21:01
Trvictor писал:
Ну да судя по прогнозу и снежок у Вас намечается,только похоже ветра достанут
Дата:   29-12-15 21:40
Серёга спроси у Димона при встрече:" Заказ на 1000 размеров сделал или нет?", а то он суда перестал заходить.
Ну не знаю, не знаю, на фото "Затянувшиеся пауза" явно на мангале олиннина жареться, а моего оленя явно под Тутаевым кто то сожрал, ты Серега не видел часом, кто?
Да коллективчик у Вас классный. В 2010 г мы то же большим рыбацко-семейным коллективом собирались на островах Трясьё. А потом как и бывает, кто то, что то не так сделал, не то сказал - ну вообщем разосрались и причём всё из-за баб, которых Толян не увидел на фото.
А с ветрами Толя у нас здесь на Рыбинском море всегда зашибись, особенно в этом году, летом винтелятор не могли выключить и сейчас так же.
Автор: Дмитрий1969 (213.187.104.---)
Дата:   29-12-15 22:39
Trvictor писал:
Здесь я, здесь! Виктор привет, по заказу не получилось в декабре, последние выходные я просрал, коллектив на рыбалку ездил. Сейчас зашел в коммерческие обьявления - там тишина по скидкам на новогодние праздники. Постараюсь сделать заказ на 16 января (код скидочный получу и закажу), или в эти последние два дня если что-то появится.
Дата:   30-12-15 00:34
Виктор передал(смеющийся смайлик)
А про Диму это как просуслика:-) ты его не видишь а он есть.
Дата:   30-12-15 22:35
Trvictor писал:
> Серёга спроси у Димона при встрече:" Заказ на 1000 размеров сделал или нет?">
Все заказал, оплатил. Отправят почтой, после 3-го января запрягут оленей и дней через 10-40 как написано на сайте кэпки будут в Ярославле. А потом мы поедеедем через Рыбинск на рыбалку и тебе их отдадим. Ваш суслик.
Дата:   30-12-15 22:42
Пжалуста, запечетлите момент передачи имущества...
Дата:   30-12-15 22:49
Анатолий всенепременно....
Дата:   30-12-15 23:55
Димон а кепок много?
Дата:   31-12-15 00:17
Одну себе заказал, могу тебе отдать если размер подойдет.
Дата:   31-12-15 18:22
Приедет разберемся
Дата:   31-12-15 19:09
Всех, всех, всех и владельцев Сузуки и Несузуки, и не владельцев а вообще всех нас, хочется поздравить с наступающим Новым Годом, пожелать чтобы Новый Год был-бы как минимум не хуже прошедщего года, здоровья, сбычи мечт, ну и полных ящиков!
Дата:   31-12-15 19:10
Уважаемые друзья! ( ни че что, так торжественно) Примите искренние поздравления с наступающим Новым Годом!
Желаю, чтобы Дед Мороз щедро раздавал свои подарки и не забывал, что в душе любого взрослого прячется маленький ребенок, мечтающий о чуде. Пусть Новый год исполнит самые давние¸ самые сокровенные мечты, окутает ароматом романтики, очарует предвкушением радостных встреч и послевкусием великих свершений!.
От всего сердца желаю Вам и Вашим близким счастья,бодрого настроения и самое главное здоровья.Что бы в семьях у Вас был всегда мир и покой.И что бы в старости Вы небыли бы так одиноки как этот одинокий рыбак.
Ну и конечно же мои поздравления относятся так же ко всем форумчанам участвующим в обсуждении.
Автор: Trvictor (37.45.40.---)
Дата:   01-01-16 02:22
Парни с Новым годом, я встречаю Новый год в г. Кобрин республика Беларусь, приеду отпушусь.
Дата:   01-01-16 18:51
С новым годом господа водомоторники!!!
Дата:   01-01-16 18:55
С Новым годом!
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   01-01-16 19:26
Погода действительно преподнесла 1 числа подарок На термометре -13,но на улице все равно ощущение холода.так как все вокруг настолько проморожено На рыбалку сегодня не поехал.завтра если резко не опустится .постараюсь выскочить.А сегодня так на снегоходах покатались .Всех с наступившим годом!
Дата:   02-01-16 07:13
Все укатили на рыбалку сегодня в гаютино,у меня не возникло желания в -20 ехать на снежике. Хотя завтра свободный день.
Дата:   02-01-16 21:29
А зря не поехал,смотри как клевало...
Дата:   03-01-16 03:01
Красота то какая. Мы тоже на днях сгоняем на пару деньков.
Автор: Trvictor (178.120.89.---)
Дата:   03-01-16 03:51
Толян как всегда на высоте.Молодец. Я ещё не приехал.
Автор: Trvictor (2.93.96.---)
Дата:   08-01-16 04:22
Всех с Рождеством Христовым.
Дата:   08-01-16 06:00
Спасибо! Всех с празничком!
Дата:   08-01-16 15:49
Всех с наступившими и прошедшими! Мы в спячке -36/-38.
Автор: Trvictor (2.93.164.---)
Дата:   08-01-16 22:51
У нас днём -22, ночью - 26 град.С. Дождались. Брррр..., Хотя у Анатолия Брррр..., Брррррррррррррр.....
Толя,а у тебя моторчик на улице зимует?
Дата:   08-01-16 23:08
Вить привет! Да у нас тут все на улице их держат,хотя инжекторных очень еще мало. Просто 4т карбюраторных достаточно.перезимуем там уж видно будет.пока не вспоминаю про него.
Дата:   09-01-16 02:13
Толя привет, есть такое понятие как опытное хранение изделий. Так мы Россия наверно, лучше всех в мире этот опыт проводим. Наш климатический параметр хранения, это испытание для всех моторов Японии. Таких минусовых отклонений и использования потом моторов ни где нет. За такие рекламные опытные хранения и использование моторов Японцы должны нам .......
Дата:   09-01-16 02:17
Дима плёнку зарядил, готов в встречи на "Эльбе" (Ярославль- Рыбинск) Передачи эксклюзивных кепок "Сузуки - ФОРЕВО".
Дата:   09-01-16 02:28
Trvictor писал:
А там уж и до использования по назначению в ваших краях недолго остается...
Заказал вот такую катушкуСсылка. ,что скажите?
Дата:   09-01-16 03:07
На вид и параметры вроде то что нужно, но пока сам не покрутишь ни чего не поймёшь, с учётом того что эти "братаны" делают пластмассовые подшипники, то бабка на двое сказала. Я себе месяцев 4-ре назад вот такую заказывал: Ссылка., получил, покрутил, съездил реально на рыбалку, поймал, вываживал, всё вроде как бы за шибись, не скрежещетов, не свистов, посмотрим в этом сезоне при полной эксплуатации.
Автор: aleks_m (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   10-01-16 20:20
Я откатал на моторе DF30AS сезон 2015 установленный на лодке СОЛАР 420 (туннель). Сам мотор мне очень понравился, заводится с первого раза, намного экономичнее 2-х тактной ямы 30л.с.
Данный мотор конечно тише 2-хтактников, но хотелось бы еще тишины. Очень хорошо себя показал на самых малых оборотах.
На лодке пришлось укорачивать высоту транца, т.к. кавитационная пластина мотора находилась выше уровня воды. И при небольших волнах на глиссере у мотора возникала кавитация.
Лодка с таким мотором максимально разгонялась до 42км/ч с пассажиром и без пассажира. Самое интересное, что скорость набирала при 50-60% нагрузки мотора и при дальнейшем нагружении мотора, скорость больше не растет. Я сделал вывод, что такая скорость из-за особенностей самой лодки с тунелем, т.к. из туннеля вылетает струя воды и разбивается об ногу мотора создавая брызги, и сама лодка заточена под водомет.
Покупал мотор и лодку с планами приобретения водометной насадки для мелких рек.
К сезону 2016 хочу приобрести насадку E.Chance. Если у кого нибудь есть опыт эксплуатации данной насадки с этим мотором, то поделитесь впечатлениями, опытом, насколько они надежны в отличии от американских, как она встала на мотор.
Дата:   11-01-16 00:55
Алекс привет! Я что то не помню,что бы среди нас у кого то была бы насадка. Возможно что у кого нибудь, кто следит за веткой и есть то откликнутся.Скорость у тебя не растет возможно из-за кавитации винта Мне тоже интересно как будет она поведет себя с водометной насадкой? Сколь сейчас стоит тайвань насадка? Какой глубины тонель и насколько у тебя сейчас АКП выше днища,не выше верхней точки тонеля а именно от днища лодки?
И с каких краев будешь?
Автор: aleks_m (---.opera-mini.net)
Дата:   11-01-16 01:31
Здравствуйте Горняк,
От кавитации я избавился, но скорость не повысилась.Она теряется от струи воды (петух) которая бьет из туннеля о ногу мотора.
Брызги от питуха создают шум, который нарушает тишину 4-х тактника.
См.рисунок, в нем ответы на ваши вопросы (фото до укорачивания транца), транец укоротил на 45мм.
Тайваньская насадка стоит около 85т.р., импеллер у нее из нержавейки.
Дата:   11-01-16 03:10
Вернулись с рыбалки. В гаютино одна ночь была -35
Автор: Trvictor (2.93.16.---)
Дата:   11-01-16 03:38
Странно, Вы опустили высоту транца на 4 см. что бы избавиться от кавитации, а ведь все ставят кавитационную плиту вровень с днищем туннеля. Ну вот как на картинке, к примеру. Ссылка. Всё таки лодка действительна заточено под водомёт.
Вы от куда? В профиле ни чего нет. Может есть какие то показатели работы с винтом, ну там размер винта, скорость, обороты - это для занесения в таблицу.
Дата:   11-01-16 03:52
Если посмотреть в таблицу (в этой теме второй пост), был у нас в теме такой товарищ как Благовоз (Благовещенск), у него то же был Солар 420 (продал в конце года ) Ссылка., так у него то же скорость была не более 43 км/ч на 13 шаге в вдвоём.
Дата:   11-01-16 04:00
Ну если водомёт устанавливают на этой лодке так: Ссылка.. то почему у Вас была кавитация?
Дата:   11-01-16 04:02
Автор: Слон76 Писал:
Серёга ты своего "Оленя" не отморозил? Улов то был?
Дата:   11-01-16 15:47
А я слышал что деревню Гадюкино смыло. Шутка конечно,но вот когда читаю слово ' гаютино", почему то в голове слышится как "гадюкино".Это я так понимаю у Вас там какой то район так называется?
Серёга ты своего "Оленя" не отморозил? Улов то был?- повторю вопрос Виктора.
Дата:   11-01-16 22:59
Щас щас все будет.
Дата:   11-01-16 23:32
А чего морозить. Как говорится нет плохой погодыесть плохая одежда
Вот именинник бродит с улово и не может его никуда пристроить
За столом сидели щии хлебали в домино играли.
Пока были на другом конце области до города олень со снегом дошол,видимо уталый был и высыпал все прямо на город.
Дата:   11-01-16 23:34
Ушол чистить судака
Дата:   12-01-16 00:11
Молодца!
Дата:   12-01-16 01:38
Оживлю чуть чуть темку не по теме?
Дата:   12-01-16 01:52
Берем судака и самую вкусную часть рубим на стейки,их солим перчим по вкусу. Чистим лук и режим кольцами. Лука нужно столько сколько покроет дно вашего противня.
Выкладываем на противень,в промежутки я положил кортофан для нажористости. На каждый стейк ложим ломик помидорки и накрываем сыром.
Пошол пробовать.
П.с следующий раз к компу подходите с баночкой под слюни
Дата:   12-01-16 02:28
Вот
Дата:   12-01-16 02:51
Красота,вот чувствуется что человек с душой к делу подходит и наверняка это ему очень нравится.Молодец Серега! Я сейчас точно не отказался бы отведать да жаль олени уже дальше пробежали,так что не с кем отправит порцию. кстати из твоего описания узнал много интересного для себя Оказывается кусок рыбы это не просто кусок, а -стейк, А кортофан вообще ложат для нажористости.Нажористостmь-сложно даже выговорить,но запомнить надо. Это у Вас там наверно свой диалект такой.А судак то что тебе одному только достался? Именинника обезжирил?
Автор: Trvictor (2.93.145.---)
Дата:   12-01-16 03:24
Спасибо парни, молодцы, судак зачётный, блюдо - под слюни банки не хватило.
Дата:   12-01-16 03:58
Ребята.я честно судака не только не пробовал,но даже и не видел.Он наверно у Вас распространен так же как и щука,потому как частенько слышу от вас о его поимках.так ли это? Его принципиальное отличие от других живых "стейков"каково? в каком виде боле вкусен? вот одно блюдо я увидел и оценил достойно. Еще какая рыба у вас более распространёна?
Дата:   12-01-16 04:43
не знаю как все, но в паспорте на мотор указано что кавитационная пластина должна расплагаться от днища 0-25мм. Поэтому я сделал немного ниже дна. Я пробовал поднимать мотор и разницы не увидел.
Дата:   12-01-16 04:50
Trvictor,
А причем тут водомет и кавитационная пластина винтового мотора?
С водометной насадкой мотор намного короче и его наоборот поднимать надо. В моем случай при небольших волнах винт хапал воздух и возникала кавитация.
Дата:   12-01-16 05:02
Согласен, что тонель на подвесной мотор имеет совершенно другую форму и соответствующими ей размерам,.а этот тонель заточен чисто под водометную насадку. Но это не должно особо влиять на скорость . А не расти она может только из за неправильного подбора шага винта ,а так же его кавитации.Ну и конечно же от дефирента.В твоем случае скорее всего присутствуют первые два два фактора. А то что ты считаешь что ,струя бъет в мотор и не дает набрать скорость ,так это маловероятно.Как же тогда лодки с выносным транцем?.Она должна наоборот помогать.Ну это чисто мое мнение.
Дата:   12-01-16 05:06
Что то Серега пропал со своим закусоном,наверно накатил и судачка переваривает, я тоже на боковую,у нас все таки разные часовые пояса.
Дата:   12-01-16 15:46
Не пропал а отбивался от гостей. Сначало мама пришла на запах,потом теща с племяшкой,дальше противень облизывал.
А судак рыба распространенная,но мельчает все больше. А он чем крупней тем вкусней. За именинника не переживай,Димон сам предложил поменятся на двух помелче. Судаки всем достались в равном количестве.
Дата:   12-01-16 22:34
Ну вот Толя смотри, здесь щука в месте с Судаком и окунем.
Дата:   12-01-16 22:38
Я предпочитаю Судака в копчёном виде, потом жареным, затем в варёном виде (в ухе) Вот какой получаеться в копчёном виде.
Дата:   12-01-16 22:43
Ну вот он "Судак" и собственно в своём красивом виде. Парни правильно говорят, нынче поймать его очень трудно, мало его стало.
Дата:   12-01-16 23:25
Почему то он (судак) мне напоминает морскую рыбу,каких размеров может достигать взрослая особь?На фото у Димы вроде ничего экземпляр. И вообще глядя на ваши рыболовные трофее я так думаю что вам грех все таки обижаться на рыбалку.То там ,то здесь на фото приличные кучки рыб.Так что не прибедняйтесь
Копченый судак выглядит вполне аппетитно,а вот каков на вкус,что напоминает? жирность? Почему мельчать стал?
Дата:   13-01-16 00:39
Эти приличные кучки рыб один раз в сезон а то и в несколько сезонов. Если еще три года назад за каждый выезд ловили 2-5 хвостов и все что мелче кило отпускали расти. А в этом уже брали все от 500 грам,потому как домашних хоть побаловать свежачком. В эту зиму в морозилку легло только два хвостасудачка. Еслиб не обская щука то полное безрыбие.
Дата:   13-01-16 00:58
Вчера приготовил на 8 кило рыбину дак все слетелись и тут же уничтожили,осталось только башка на уху,дед заикнулся из нее чучело сделать дак я еле отбил его,думал затопчут.
Дата:   13-01-16 01:19
Trvictor писал:
Вить.красивый экземпляр,ничего не скажешь,У нас в последние годы тоже из года в год сырка все меньше и меньше подымалось,думали все истребили стадо.А вот нынче воды было много и поднялось его такое количество,что только ленивый мог остаться без рыбы.Подымался в течении двух месяцев. Вот где он был, столько лет, в таком количестве,если нерестовые ямы только у нас? Щекура вообще лет семь не было,а вот теперь опять поднимается. Нет, нет да лещ стал у нас попадаться,видать ищет чистую воду. А вообще то с рыбалкой конечно у нас грех жаловаться,пока хорошо. Я так думаю что и внуки еще половят.
Дата:   13-01-16 02:33
У нас с 2010 года уровень очень быстро падает,зим нет,дождей нет. А эти жадины на плотинах безбожно скидывают воду и причем прямо в нерест,что икра вся на траве остается. Да из за изменения нерестовых мест рыба не нерестится. В этом году щуку поймали в июне месяце а она с икрой.
Автор: Trvictor (2.94.157.---)
Дата:   13-01-16 04:41
Всё правильно Сергей пишет, с языка снял. Последнего мощного Судака держал в руках лет 15 назад, кг-м 5-ть был и длиной см-ов 70. Фото не было. Ну вот к примеру моя крайния рыбалка. В лодке находились примерно 12 часов и только на закате солнца началось. Когда моя русалка подсаком зацепила Судака, так она чуть с перепуга за борт не сиганула с криками " Судак", радости не было конца. Так это всё лежащее на носу лодки было выловлено в одной точке в течении 30 минут. Просто удача. А так за целый день объехал км. 60 и ни чего.
Дата:   13-01-16 05:05
Судак как судак....
Дата:   13-01-16 16:01
Во как я вас раздухарил. Давайте и блюда свои сюда. А то с такой безотказностью сузуки тема заглохнет.
Дата:   13-01-16 17:35
Sharov NN писал:
> Судак как судак....
Красавчик! А говорите измельчали!
Почему интересно у нас они не водятся?
< А то с такой безотказностью сузуки тема заглохнет.>
Не заглохнет.Я вот уже бочку (200) прикупил на лето,думаю еще взять так как бензин нормальный. Думаю литров 500 хватит ,нет так докупать летом придется. Сейчас просто хранить не в чем У нас 92-39 за литр
Дата:   13-01-16 18:01
В оби водятся но вы из не ловите. И мало их.
Дата:   13-01-16 18:51
Где это на Оби ловиться ? Что то я не слышал об этом.А так у нас до Оби недалече,всего лишь два лаптя по карте.А вот лещ нет нет да стал попадаться все больше и больше
Дата:   14-01-16 01:53
Судак зачётный, класс. С фото с хетрил. При фотографировании нужно рыбу держать ближе к груди, а ты его на вытянутые руки к фотоаппарату, вот и размерчик сразу увеличился - по отношению к тебе. Толя у нас где лещ ходит, то там рядом щука с судаком пасётся, так что покупай "Кастмастер" и "Шейкер" с "Самбо" они эту блесну с резиной любят.
Дата:   14-01-16 02:13
Да только узнаем что он здесь появился,первые экземпляры руками выловим. Кстати о блеснах.Каких их только у меня нет,но на обыкновенную, самодельную, из ложки тяжелой,старого образца, щука
берет лучше всего.попробуйте,может и судак на ложку будет брать? Или пробовали?.
< а ты его на вытянутые руки к фотоаппарату> Да нет,локти то согнуты,если б на вытянутых.там бы только одна голова одна видна была. Серега колись, где у нас на Оби судак притаился?
Дата:   14-01-16 02:28
На фото не я ))) держит правильно?
На кастмастер жереха ловят, судак на воблера, и джиг.
Дата:   14-01-16 03:02
Когда с перскими были на оби они говорили что пару лет назад выше приобья километров 100 они одного поймали. Там еще поселок есть где магазин(мы в него ходили) вот чуть выше этого поселка.
Дата:   14-01-16 03:04
А что за река с таким высоким берегом?
Дата:   14-01-16 03:29
Слон76 писал:
Перегребное?
На фото товарищ правильно держит,но впечатление что рыба не очень тяжела,.как то легко он ее держит,скорее всего так кажется.
Делаите ли вы из крупных образцов чучело головы?
У нас тут в каком то году.писали нарпа в Сосьву заплывала,но больше об этом слышно не было.
Дата:   14-01-16 03:52
Димка точно скажет как посёлок называется,после этого посёлка ещё и какая то база есть рыболовная но мы туда не ходили.
Щас карту поищу и скажу
Дата:   14-01-16 04:10
Чуть выше большого атлыма они его поймали. Я думаю в оби надо просто применятся,судак глубину любит и русловую бровку.
Дата:   14-01-16 04:31
Очень даже правильно держит. Если б не ловил на кастмастер не говорил бы. А что Шейкер и Самба не джиг что ли? То что на моих фото сверху всё поймано именно на это. У каждого свои приманки и практика.
Автор: пергамит (176.209.216.---)
Дата:   14-01-16 04:32
У нас в Оби судака все больше и больше становится. Пару лет назад массово появились мелкие судаки, по 300-400 гр народ их гастарбайтерами называет.
А в этом году вовсю ловились рыбы по 3-5 кг.
Ловят все и спиннингисты и сетевики.
Дата:   14-01-16 05:03
А вы в каком районе оби рыбачите?
Автор: пергамит (176.209.214.---)
Дата:   14-01-16 05:18
от устья Томи до устья Чулыма
Дата:   15-01-16 03:50
Карту глазел и обнаружил второе Приобье около Новосибирска
Автор: leks.771 (5.227.5.---)
Дата:   15-01-16 14:52
Слон76 писал:
ВОЛГА-МАТУШКА,рыбка есть еще пока,но тоже поймать становится все труднее.
Дата:   15-01-16 16:47
Что за места? Нижняя?
Автор: Trvictor (213.87.150.---)
Дата:   15-01-16 23:34
Наш моторчик снова подарожал Suzuki DF30ATS (ATL) - 277 700 руб. Что будет по весне.? В прошлом году в это время он стоил 200 -210 тыс. руб. Пипец какой-то.
Дата:   16-01-16 00:23
Слон76 писал:
Нет средняя, 20 км ниже Нижнего Новгорода
Дата:   17-01-16 04:18
Я полтиника дешевле брал
Дата:   17-01-16 21:18
Я смотрю вы тут все о грусном за баксом следите.
А мы забили на него и на горки поехали
Дата:   17-01-16 21:21
Дата:   17-01-16 21:26
Автор: Trvictor (2.93.29.---)
Дата:   17-01-16 23:43
Молодцы. Да Серёга, грусти, не грусти, а мысли не покидают: "Это сколько я должен зарабатывать, что бы купить хотя бы такой снежик как у тебя?" Зарплата осталась прежней. А ещё лодку нужно поменять. (Всё поплакался, полегчало.)
Дата:   18-01-16 04:55
По нынешнем ценам мне тоже не купить такой снежик.
Прижал к гдуди,плачься.
Дата:   18-01-16 04:57
На следующие выхи запланировали один день рыбалку,второй горки.
Дата:   18-01-16 05:06
Что Анатолий притих. Ни примерз ли к лунке теплой.
Автор: горняк (---.e66.utk.ru)
Дата:   18-01-16 15:13
Привет ребята,рад то и к Вам зима пришла. А я вот тут на оленях в Ебург (Екатеринбург) заскочил на пару недель,ходу то всего часов 20.Послежу пока с телефона за Вами.Гляну почем тут моторики наши
Дата:   18-01-16 15:47
Trvictor писал:
: "Это сколько я
Не вешать нос, гардемарины,У вас вот зарплаты маленькие,а у нас работы вообще хрен найдешь.Благо еще олени в лесу еще бегают...
Автор: Trvictor (213.87.151.---)
Дата:   19-01-16 16:31
Толя привет. по телеку сказали что у вас ХМАО дети в школу не пошли. Это сколько ж долбануло?
Дата:   20-01-16 01:33
Там вроде не морозы а снегопад,метели
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-01-16 01:58
Значит Толяновский Инет замело, молчит
Дата:   20-01-16 03:10
Все вижу,все слышу....Звонил домой,вроде с погодой все нормально, -34
Дата:   20-01-16 03:32
Раз он на большой земле значит чего нить приобретать поехал
Дата:   20-01-16 04:03
Автор: Sharov NN Писал:
.........На кастмастер жереха ловят, судак на воблера, и джиг.
Дружище, специально весь альбом пересмотрел, что бы найти эту фотографию. Вот доказательство, судачок на кастмастер, моя Русалка показала Мастер - класс. А так я его чистенько использую, результаты не плохие.
Дата:   20-01-16 04:08
Автор: горняк писал:
Охренеть, это у них нормально, а когда не нормально. Почему то вспомнился фильм " В бой идут одни старики", когда сбили командира экскадрилии, он по рации говорит: " У меня всё нормально, ПАДАЮ"
Дата:   20-01-16 05:33
Падать не надо а судак не только касмастеры уважает но и колебалки цвета металла.
Дата:   20-01-16 05:58
Я не говорил что сундук железо жрать не будет, просто касмостер больше жереховая снасть чем судаковая.
А какую проводку используешь когда на кастмастер ловишь?
Дата:   20-01-16 15:17
А это уже от рельефа зависит. Хоть как джиговую.
Дата:   20-01-16 18:12
Не поверишь, именно джиговую, ну конечно где дно херовое так не получиться (частые зацепы). А так больше щука на него бросаеться. Да ещё поищу, у меня есть фотка как маленький окушёк бросился на кастмастер, так размеры кастмастера (30-32 гр) и окуня были одинаковы. Мы тогда поржали от души. Помню делал проводку в пол воды и жерех с такой силой долбанул что плетёнку в 0.14 порвал выше поводка, я чудом спининг в руках удержал.
Дата:   21-01-16 01:19
Джиговать касмастерами накладно получится.
Дата:   21-01-16 01:29
На русловых ямах коряг нет. В водохранилищах понятно такая снасть не потянет
Автор: Trvictor (2.94.119.---)
Дата:   21-01-16 05:17
За сезон до 5-ти штук обрывыал. Да накладно. Особенно если кастмастер не Китай. Оборвал немецкий (был уловистый) волком выл.
Дата:   22-01-16 02:28
Сережа.буду дома скину тебе в ветку "Шатёр под буржуйку"какие у нас делают шатры
Дата:   22-01-16 04:46
окей спасибо.
Дата:   22-01-16 04:50
Trvictor писал:
За сезон эт мало. Бывает и за рыбалку.
Автор: Trvictor (---.87.154.0)
Дата:   22-01-16 17:13
Яж не только кастмастерами ловлю.
Дата:   23-01-16 02:37
Ну что пятница.
Шевельну вас немного а то сузуки замерзли до весны и владельцы походу.
Антикризисный ужин на две семьи(4 вздрослых и два ребенка)
Берем из кубышки 200 рублей и идем в магаз. Берем лоточек куриных бедрышек,хлеб и самый маленький майонез(майонез можно исключить как вредную обцию) и заменить помидоркой.
Далее лезем в погребок,берем от туда картофель,соленья и баночку грибов(если нет своего погребка то лезем в тещин,если нет тещи то и ужин другой,лезем в погребок к соседу а там государство прокормит)
Далее лезем в старую бабушкину колготку и достаем от туда 2 луковицы.
Вертаемся домой,чистим картопель,режим,укладываем в перемешку с одной луковичкой в противень смазанный маслицем.
Сверху укладываем курочку,солим, перчим и смазываем вредным майонезом. Пихаем в духовку
Далее забываем про нее на некоторое время. И занимаемся тем чем обычно после рабочей недели
Автор: Sharov NN (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-01-16 02:43
Главный ингридиент забыл...
Дата:   23-01-16 02:49
Приняв душь и сдиким чуством голода идем на кухню. Грибочки переваливаем в более удобную тару,маслим и добавляем вторую луковку,открываем соленья и все настол.
Достаем из под окна запотевшую настойку и наливаем.
Собрав руки в кулачек исклонив голову над столом произносим молитву:-) йух нас чем возмешь. Приступаем к ужину.
Всем приятного вечера
Дата:   23-01-16 02:51
Sharov NN писал:
У тебя буржуйский ужин
Автор: Юрий-Дон61 (---.kubangsm.ru)
Дата:   23-01-16 03:00
А молитва-вообще бомба.
Дата:   23-01-16 03:28
Слон76 писал:
> Sharov NN писал:
> У тебя буржуйский
Запасы местного Судака съели, остался последний, на него и молюсь ))))
Автор: Sharov NN (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   23-01-16 03:32
Дата:   23-01-16 05:40
Значит пора пополнять запасы.
Дата:   23-01-16 06:08
Вода пока твёрдая, да и лодку продал. Жду пластиковые консоли на Виндбот 45
Дата:   23-01-16 15:57
По твердой воде.
У нас вот чет все занятые и нарыбалку не поехали. Поеду покатаюсь тогда по твердой воде
Автор: Trvictor (2.94.47.---)
Дата:   24-01-16 02:51
Автор: Sharov NNПисал:
Как придут и установят не забудь отписаться. Очень интересно.
Дата:   24-01-16 06:41
Конечно, фото будет. Обещали к концу февраля
Дата:   25-01-16 16:03
Trvictor писал:
Виктор привет! Не посмотришь в славном городе Рыбинске резину Fox Rage Zander Pro Shad в размере 120 мм, расцветки я щас скину. А то в нашей деревне у единственных официальных дистрибьюторов ВолгаБейтс ни хрена нет, конечно обещают завести после февральской выставки, но будет ли и по какой цене вопрос. В интернет магазинах то-же ничего нет все выгребли.
Дата:   25-01-16 16:05
Дата:   25-01-16 16:06
Дата:   25-01-16 16:07
И последняя
Автор: Trvictor (213.87.159.---)
Дата:   25-01-16 16:57
Дима привет. Конечно спрошу. Жалко что на выходные ты мне вопрос не задал. Так бы за воскресенье всё объездил. Ну не обольщайся, у нас то же всё подчистели по старым ценам, на прилавках из летнего только воблеры да и хреновая резина осталась.
Дата:   25-01-16 17:07
Виктор не горит совсем. Если что у нас в Ярославле в Доме Рыбака ТЦ Флагман (Д. Зюзин) большой выбор Шайкеров (Lanker City), цена 400 руб за пачку 8 шт размером 4,5 дюйма.
Дата:   25-01-16 18:37
Спасибо, я в прошлом году ими так затарился что, ещё есть.
Дата:   26-01-16 19:55
Димон ты сам ее собрался есть?
Автор: Trvictor (213.87.147.---)
Дата:   27-01-16 00:37
Ну да, за такие бабки можно и её сожрать.
Дима как там ТРАК-45 поживает, установил или чуть по позже будешь делать. В соседней теме по ТРАКу одни только поломки да шумность данной модели обсуждают. Я что то больше стал склоняться к Стронгеру -35 которая выпуститься в марте. Заявленные характеристики меня полностью устраивают.
Дата:   27-01-16 03:26
За такие деньги как они стоят яб кидал якорь руками.
Что то загулял Анатолий на большой земле.
Автор: Trvictor (2.93.113.---)
Дата:   27-01-16 03:41
Чот я наверно уже постарел, надоело якорь бросать и вытаскивать руками. А кусок цветной резины столько не должен стоить.
Толя Ау...... может поможет, откликниться. Всё таки в цивилизации .., а на родине рыба. Вот и думай, где лучше. Но к хорошему быстро привыкаешь.
Дата:   27-01-16 03:58
Будем заманивать.
Берем судачка,чистим разделываем и нарезаем на куски. Выкладываем на сковородку с высокими бортами. Солим перчим по вкусу,лучек,морковка.
Заливаем водой и доводим до кипения,доводим рыбку до готовности и добавляем яичко взбитое с молочком.доводим до кипения и готово.
Я предпочитаю потреблять сие блюдо после проведения егов холодильнике до застывания в желе.
Соответственно после молитвы и под стопочку
Дата:   27-01-16 15:48
Здарсте, здрасте! По лебедке - лежит в гараже, ждет тепла апреля-мая (никто кстати с резьбовыми заклепками М8 дела не имел, как они ставится, брать заклепочник специальный для них в прокат, или можно болтом поставить, а то в нос лодки внутрь лезть не охота, там все запеннено). Поставим посмотрим как она будет работать, вещь куплена обратно не отдашь, починит друг Толик если что. А по резине ищу её именно для поездки на Обь, резина очень плотная, и порезы щук держит очень хорошо.
Автор: Trvictor (213.87.152.---)
Дата:   27-01-16 16:53
Такой инструмент у нас имееться, с головками на 3мм, 4, 5 и 6 мм. Стоит как самолёт до 6 ти тыс. руб. Мне по знакомству привезли за 3,5 тыс. руб. Взял как раз для всяких поделок в лодке, где толщина металла не большая и саморез не пойдёт и вытяжная заклёпка то же, так как хочеться вещь сделать к примеру съёмной и чтоб держалась надёжно. Для более мощного крепления есть гайко-заклёпочник с головками на 8,10,12 мм. что и нужно Дима тебе для крепления лебёдки. Ну как на фороме писали что вроде в комплекте к лебёдкам идут специальные болты для крепления. А ставиться они элиментарно. Берём нужного размера резьбовую заклёпку и накручиваем на головку и зажимаем встречной гайкой. Сверлим отверстие по диаметру заклёпки. Вставляем её туда до упора и нажимаем на ручки до упора. Она с обратной стороны развальцуеться. Затем на машинке крутим с зади винт против часовой стрелки (выгручиваем) до разъединения с заклёпкой. Всё - заклёпка установлена, прикручивай к ней что хочешь. Если более по подробней, постараюсь взять сегодня инструкцию, сделать скан и выложить здесь. Там она без описания, в картинках.
Дата:   27-01-16 16:55
Серёга, что то Толя на твоё шикарное блюдо не среагировал. На верно ушёл в подполье.
Дата:   27-01-16 17:29
Trvictor писал:
> специальные болты для крепления. А ставиться они элиментарно. > подробней, постараюсь взять сегодня инструкцию, сделать скан и выложить здесь.
Болты к лебедке были, но продавались отдельно то-ли за две или две с половиной за 6 штук, не стали покупать. Заклепочник у нас магазине Метиз можно взять в прокат на сутки, а по инструкции если тебе не трудно скинь скан, для понимания процесса.
Дата:   27-01-16 20:05
Trvictor писал:
> подполье.
Лишь бы слюной не захлебнулся.
Я чет сам глянул с голодухи и слюньки потекли.
Загулял как пить загулял. Вернулся в мир технологий и разнообразие женских натур.
Анатолий выходи.
Дата:   27-01-16 21:36
На Дима, лови мурзилку, изучай внимательно.
Дата:   28-01-16 00:52
Дима посмотри ещё тут, вроде как в наличие есть: Ссылка.
Дата:   28-01-16 03:37
Trvictor писал:
Лучше в волгобейтс заказать, они дилеры этой резины.
А спининглайн что магазин что лодки... Один
Дата:   28-01-16 04:10
В волго бейтс нет нифига и походу не будет
Дата:   28-01-16 04:15
В спининглайне вроде бы есть, но цены там космос на всё. Могу завтра заехать, с работы мимо каждый день проезжаю.
Автор: Trvictor (2.93.89.---)
Дата:   28-01-16 04:18
Да не плохой магазин. Только именно тех расцветок которые указал Дима, их как раз и нету - разобрали. Дима ты бы проехал в него он по адресу г. Ярославль, ул. Свердлова 7/18.
Дата:   28-01-16 14:37
Всем привет! Блудный сын вернулся домой! Смотрю вы тут потеряли меня.Все нормально,погостил немного В Ебурге.Серега.после твоего рецепта чуть не побежал в "Океан". А у Вас тут подготовка к сезону идет полным ходом,снасти готовите.
Дима. я так понял,опять на Обь собираешься? по натоптанным тропам?
Я вроде как то писал,что один форумчанин. Он на нашу ветку не выходит, но изредка читает я думаю,с товарищами на нашей сузе подымался с Игрима до нас (давал мне тестировать 4-лопастной винт),сам он с Челябинска.так вот они успели с тут совершить еще и сплав по горной реке на катамаранах. Не знаю как у них было с рыбалкой,потому как воды в прошлом году было слишком много.Но как он сам говорит -я больше турист,чем рыбак.Так что если надумите ,то Велком ту Ляпин.
Дата:   28-01-16 18:11
Смотри Серега, аромат твоих блёд дошёл и до Толи, сразу вышел из подполья. Анатолий приветствую. Да мы здесь, пока о приманках говорим. Димон всех озадачил суперской резиной, так всем миром ищим их. В магазинах как раз этих расцветок, которые указал Дима и нет. Думаю, что если поеду в конце февраля на выставку ВДНХ "Охота и Рыболовство на Руси" то там точно они будут.
Дата:   28-01-16 23:09
Может нам тоже сьездить
Дата:   28-01-16 23:12
горняк писал:
Как время появится похвастайся.
И давай колись чего приобрел на большой земле?
Дата:   29-01-16 02:25
Пока опять морозы.потеплеет поеду на рыбалку сфотаю,у моего свата такой" шатер". В Ебурге очень мало специализированных магазинов,сузкацентр не нашел вообще.Так что ничего там не приобрел.Был бы в Тюмени,там другое дело..Тут у меня друг этой осенью купил себе Сузу50-ю,так ему мой расходометр очень понравился,заказал себе такой же.Интересно Riua купил что нибудь подобное? А я до сих пор зуб точу на GPS спидометр.
Виктор от идее с установкой датчика трима отказался? Что то никто в этом году о дополнительный дейвсах ни чего не пишет иль ни чего не приобретали? Вить,что с заменой лодки думаешь?
Автор: Trvictor (2.94.127.---)
Дата:   29-01-16 03:04
Да Толя, пока с датчиком ТРИМ потерплю, не критично. За 10 руб. в нынешнее время он нах. не нужен. Я пока планирую на лето купить якорную лебёдку. С лодкой наверно то же потерплю. Ту что хочу ещё в стадии доработки, производитель ещё окончательно по ней не устаканился, всё что то придумывает, дорабатывает и т.д. Так что ещё сезон на Неман-2 покатаюсь, а там видно будет.
Дата:   29-01-16 03:30
По нынешним ценам особо ни чего не поприобретаешь.
А унас нуль и снежище валит. Красота.
Дата:   29-01-16 03:35
В Рыбинске +3 дождь.
Дата:   29-01-16 05:35
Фигово.каток однако будет.
Виктор на рыбалку ездил куда? Где рыба клюёт?
Дата:   29-01-16 16:34
Да нет не ездил, на праздниках ездил в Белорусию, после приехал морозы за 20, сейчас дождь со снегом, товарищи то же ни чего из добротного не ловят, мелочь. Так что надеюсь что в феврале- марте все нормализуеться.
Дата:   29-01-16 16:41
Да,да, вот тогда и покажу Вам мастер класс по ловле чебака. Витя не забудь после 500.страничку перевернуть
Дата:   29-01-16 17:14
Давай Толя, покажи нам Кузькину мать, а то не кому фоток сюда пикидать, порадовать товарищей зимней рыбалкой.
Нееееееее....... парни, насчёт 500 листов, терпите, новую тему, я так думаю, нужно открывать ближе к середине апреля, т.е к началу подготовки к навигации. А как народ думает?
Дата:   29-01-16 17:37
К тому времени ещё одну нашлепаем.
Дата:   29-01-16 19:11
Ну в принцепе, эту тему мы за три месяца нашлёпали, так что до навигации (февраль, март, апрель) ещё наговорим. Как называть будем?
Дата:   29-01-16 19:14
Ну можно типа подготовка к сезону или что то подобное
Дата:   29-01-16 20:42
Долгие зимние вечера и Сузука (_марка мотора)
Дата:   29-01-16 22:26
КОНЕЦ ЧАСТИ Переходим в часть шестую: Ссылка.
