 Московское время 04:09:48
 Владивостокское время 11:09:48
 Датчик для эхолота на ПВХ
Автор: димон163 (---.opera-mini.net)
Дата:   10-12-15 05:17
Короче, пришёл мне эхолот Элит 4 Чирп. Встал вопрос, как и где крепить датчик эхолота на лодку пвх? струбцина чёт не канает... Что можно ещё придумать???
 Re: Датчик для эхолота на ПВХ
Дата:   10-12-15 05:20
хотелось бы закрепить на транце. на какой высоте ток его крепить? Что бы дырки не пересверливать на этом транце...
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   10-12-15 05:25
Я тоже заморачивался. Но пожалел транец и поставил струбцину.
Автор: Тёмыч (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   10-12-15 05:27
Как в том анекдоте - "Вам шашечки или ехать?"
Если ставить струбцину и дырявить транец нет желания, засунуть датчик под пайол и залить его водой.
Дата:   10-12-15 05:30
ну эт вообще капец...
Дата:   10-12-15 05:31
если крепить на транце, на какой высоте? Что бы по 2 раза дырки не просверливать???
Дата:   10-12-15 05:33
димон163 писал:
> просверливать???
Дим, а ведь в мурзилке есть карта установки.
Обычно датчик ставится средней линией на уровне среза днища.
Продольные отверстия в кронштейне позволяют делать точную регулировку положения.
Дата:   10-12-15 05:37
в мурзилке картина другая... датчик ставят не на срезе днища. а гораздо выше...
Автор: димон163 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-12-15 05:43
Кто как ставил?
Дата:   10-12-15 05:55
димон163 писал:
> Кто как ставил?
Я ставил. И не один. Штуки 4 в месяц. Сам датчик как бы делится на две половинки. Верхнюю и нижнюю. Представь между этими половинками среднюю линию. Вот она и должна быть по срезу днища или милиметров на 5 выше оного. Эта тонкая регулировка уже на ходу проверяется. Надо чтобы и брызг не было и датчик показывал. Если эхолот только на малом ходу нужен, то можно поставить и выше. Тогда на большой скорост он показывать не будет.
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   10-12-15 07:05
димон163 писал:
берешь скотч ЗМ двухсторонний, крепишь как хочется и на воду проверять на разных скоростях как показания устроят сверлишь с герметиком
Дата:   10-12-15 07:09
m34m писал:
Тоже вариант. Но что мешает вот такую скобу поставить?. И дырдочки не надо дырить.)))
Дата:   10-12-15 07:20
Фотку то забыл.)))
Дата:   10-12-15 07:31
kness писал:
> дырить.)))
так ТС же пишет что струбцину не хочет;-)
Дата:   10-12-15 07:34
m34m писал:
Я знаю, читал. Я тоже струбцину не хотел. Но поставил и горя не имею.
Захотел-поставил. Захотел-снял.
Дата:   10-12-15 13:57
Чет меня жопит 1,5 рубля отдавать за сиё чудо
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   10-12-15 16:17
димон163 писал:
А Вы лодку не разбираете для перевозки? У меня один знакомый попал на ремонт лодки. Кронштейном датчика протер задний баллон при перевозке лодки в разобранном состоянии.
Я пользую на струбцине. Жалко было транец дырявить и нет петуха от датчика в режиме глиссировани
Дата:   10-12-15 19:06
Лодка стоит на лодочной на берегу.
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   11-12-15 18:09
вот и меня жаба задушила 31Э выкладывать. смастерил такую же сам.
Дата:   11-12-15 23:22
Baha писал:
Фотки можешь выложить? Глянуть хоть.
Автор: kness (---.37.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   12-12-15 01:36
А что там мастерить то? просто примерил и прикрутил.))) Особо напрягаться то и не... фиг.)))
Дата:   12-12-15 14:52
фотки выкладывать неумею. взял трубки от каркаса байдарки. одна входит в другую. в толстой просверлил два отверстия ф6мм. между ними 100мм и пропилил флексом с тонким диском. получился паз. струбцину подобрать любую. вобщем смотри на фотку выше и капируй. ничего сложного нет.
