 Московское время 04:09:08
 Владивостокское время 11:09:08
 Мотор для АКЛ?
Автор: Видим (95.189.52.---)
Дата:   09-12-15 01:19
Доброго времени суток
На этой недели планирую покупку мотора. Загрузка в лодке 200кг, без учета мотора и топлива.
Рекордов скорости не надо. Уверенное глиссирование в районе 30 км/ч с данной загрузкой. Лодка получилась 4,10. вес в районе 100 кг.
Хватит ли Хонды или Сузуки 20. Больно расход топлива нравится или присмотреться к 2т 25/30 Ямаха
 Re: Мотор для АКЛ?
Автор: (ник) (213.129.37.---)
Дата:   09-12-15 01:23
Если расходом озабочен, то я бы не советовал 2т 30 ку ямаху.
 Re: Мотор для АКЛ?
Автор: Филимон (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   09-12-15 02:18
Honda 20 медленно, но вытягивает на глисс 5 человек в среднем по 70кг. Бензин и правда-нюхает
 Re: Мотор для АКЛ?
Автор: Коряга (85.26.186.---)
Дата:   09-12-15 02:27
Т-30 2т расход и тяга, хонда и правда бенз нюхает но цена кусает...
 Re: Мотор для АКЛ?
Дата:   09-12-15 02:38
Есть еще Мерк 25 SP. Кубатура и лошадок поменьше, 30 пойдет не напрягаясь. Ду колхозить придется только. Это лето откатал на Т-18. Вдвоем со спиннингами и блеснами легко. Стоит добавить собачку и скарб для ночевки, как будто балон привязали к лодке. не хватает каких то 3-5 лошадок
 Re: Мотор для АКЛ?
Автор: samsam (80.234.114.---)
Дата:   09-12-15 05:22
А если на 2т 30ке ехать 30 км\ч, то расход сильно обрадует. В принципе при вашей загрузке 20хватит вполне. А сколько сейчас разница между 20 4т и 30 2т?
 Re: Мотор для АКЛ?
Дата:   09-12-15 09:36
Если про стоимость: сузуки 20 -144, Хонда 20 и Ямаха 30 - 180, Мерк 25 - 133
 Re: Мотор для АКЛ?
Автор: p.oleg (37.29.88.---)
Дата:   09-12-15 10:52
откатал навигацию на АКЛ-42, вас лодки примерно такой же. Мотор Ямаха Ф20. винт 12-ый.
По загрузке: при общей массе 400кг (вес лодки и мотора сами отнимайте свой) моментальный выход на глиссер, скорость до 44 км/ч, есть запас тяги. Если еще подгрузить около сотни кг, то на глиссер выходит уже ощутимо медленней, при забирании на попутную пологую волну заметно теряет скорость. в полную тапку везет 38-40 км/ч. Задумываюсь о 10-ом винте для больших загрузок.
За полтинник перевалить не получилось, максимум 47 показал, к навигации поставлю дистанцию, думаю на пустой лодке полтос получится.
Расход конечно фантастический :)
 Re: Мотор для АКЛ?
Автор: samsam (88.200.247.---)
Дата:   09-12-15 13:12
Я б взял сузу..
 Re: Мотор для АКЛ?
Автор: cat-ch (---.google.com)
Дата:   09-12-15 18:19
Тут ямы 30 новые значительно дешевле озвученного продавали недавно можт и сейчас продают.
Менять 18 на 20 сил и ожидать чуда с грузоподьемность и скоростью ..... ннда. На мой взгляд деньги на ветер.
А по делу если т18 устраивает ставь грузовой винт и катайся 30км час с гораздо большей загрузкой. У меня на пвх380 т18 7 здоровых мужиков в одежде на глис поднимал правда скорость 25км и делали небольшие телодвижения по лодке.
А на сибири 460м 5 не очень здоровых на штатном долго нудно но вез на глисе. На 8 соласе уже вез 30 кмч без долго и нудно. На 7 соласе 4лопасти еще и кучу вещей вез))))
Правда нужен тах чтоб контролировать с грузовыми винтами перекрут.
 Re: Мотор для АКЛ?
Автор: Alexhunt (195.91.132.---)
Дата:   09-12-15 18:29
Эксплуатировал АКЛ с сузуки 15 (4т), т 9.8., Ямаха 30 (2 т.). 15 сил для этой лодки мало и 20 тоже мало будет. 30 это как раз.
 Re: Мотор для АКЛ?
Автор: Видим (95.189.34.---)
Дата:   09-12-15 18:45
Спасибо за советы. С возможностью выроста в АКЛ 4,5-4,8 Fish :)приобретена Ямаха 30.
 Re: Мотор для АКЛ?
Дата:   09-12-15 19:42
Просматривая темы по винтам, часто встречается первая Обь и перекрут на стандартном 12. Для АКЛ посоветует винт может кто-нибудь что приобрести.
 Re: Мотор для АКЛ?
Автор: samsam (109.169.179.---)
Дата:   09-12-15 20:03
Во как. А я читал и не понял что у тебя т18 был. Тогда естественно 30 твой вариант. У меня на АКЛ стоял Т30, винт 13, самое то что надо было.
Мне конечно очень нравился в свое время проект АКЛ. Но прелесть его именно в размерах, мореходности для этих размеров и простоте постройки. Для рыбалки лодка не очень удобна. Выдумаете что есть смысл смасштабировать ее до 4.7??
 Re: Мотор для АКЛ?
Дата:   09-12-15 21:54
Это была первая моя построенная лодка, какие то тонкости понятней и возможно будет постройка лодки чуть больше в консольном исполнении, чтобы не мешать спиннинговать. Как вариант маштабировать АКЛ или возможно Север 420 так же с консолью
 Re: Мотор для АКЛ?
Автор: samsam (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   10-12-15 04:09
Ну да.....только север под 30 не особо едет то
 Re: Мотор для АКЛ?
Автор: Дмитрий Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата:   10-12-15 05:47
У меня АКЛ45 под Тохомерком30.
 Re: Мотор для АКЛ?
Дата:   10-12-15 05:49
Вот
 Re: Мотор для АКЛ?
Дата:   10-12-15 05:54
что один что вдвоём едет 47
 Re: Мотор для АКЛ?
Дата:   10-12-15 06:02
Задумал делать водометную лодку с лыжей - эту жалко резать если породам эту сделаю новую изначально под водомет.
 Re: Мотор для АКЛ?
Автор: may (---.95-54-188-99.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   10-12-15 06:08
Видим писал:
В свое время писал, что по расчетам для АКЛ при более-менее значимой нагрузке Т-18 - минимальный мотор... похоже, практика подтвердила... А какой винт был?
 Re: Мотор для АКЛ?
Автор: shevcov-c (---.212.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   10-12-15 06:48
Для АКЛ 4.7 нужен мотор 40 сил лучше не полный газ, чем на 30 в полную, а 4.7 двух консолный, уже лучше чем 4.0 по остойчивости, но нужно представлять чётко, нужна Вам килеватая лодка, или условия плавания этого не требуют, есть оба варианта, сравнивал, знаю что говорю.Ссылка. Ссылка.
 Re: Мотор для АКЛ?
Автор: Иван (109.110.40.---)
Дата:   10-12-15 08:23
may писал:
Более-менее - это не технический термин.
В процессе эксплуатации я установил, что АКЛ-4 выходит на глиссирование при удельной нагрузке 29 кг/л.с. (Ссылка.).
Это весьма неплохой показатель.
Улучшить его можно только в ущерб мореходности и/или простоте постройки.
 Re: Мотор для АКЛ?
Автор: samsam (88.200.163.---)
Дата:   10-12-15 19:00
Дмитрий Краснодар...неужели фото трудно повернуть перед инсталляцией??
 Re: Мотор для АКЛ?
Автор: Дмитрий Краснодар (91.210.44.---)
Дата:   10-12-15 21:00
samsam писал:
Сам удивляюсь эко их развернуло,в папке они в правильном виде.
