 Московское время 06:06:04
 Владивостокское время 13:06:04
 Спиннинг для даунриггера......
Автор: Legish (178.35.221.---)
Дата:   24-11-15 09:03
Народ,просветите неуча.....Не чего не могу понять.Купил спиннинг MYSTIC Salmon Downrigger 80M (240 см),как пишет Badger.ru :специально для даунриггера.Но я считал что спиннинг для даунриггера должен иметь жесткий комель и мягкий хлыст.что бы сгибался при натяжении лески которая через клипсу идет,соответственно и амортизировать при поклевке.Тут же явное бревно,практически на гнется.Может я что то не понимаю?Кто какими пользуется с дауриггером?Спасибо.
 Re: Спиннинг для даунриггера......
Автор: Александр/Находка с работы (---.vntc.ru)
Дата:   24-11-15 09:14
Правильно мыслишь. Кончик должен сгибаться, при поклевке леска с клипсы слетает, кончик выпрямляется, рыба в основном за верхнюю челюсть засекается, сходов минимум. Не помню, как мои называются, сезон отработали отлично, если надо, схожу в гараж, сфотаю....
Автор: Baron570 (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   24-11-15 11:17
Правильно,Кончик должен быть мягким
Дата:   24-11-15 11:54
Александр Находка,сходи плиз в гараж..очень надо,я весь инет облазил,спиннинги для даунриггера,тест 200-500 и т.д. это что за бред такой?Сплошное дубье...
Автор: Че геваров (---.perm.stks.ru)
Дата:   24-11-15 14:27
тест 200-500
Обычная, морская палка.
Автор: Александр Шибанов (77.35.30.---)
Дата:   24-11-15 20:36
Вот, сфотал маркировку.
По тестам - ничего необычного нет, как и писали выше. Эти палки (у меня две) брал у нас в маленьком магазинчике, там у хозяина все в основном заточено под троллинг. В общем смотри, будут вопросы - отвечу.
Дата:   24-11-15 20:40
Автор: Legish (---.astranet.ru)
Дата:   25-11-15 01:05
Александр большое спасибо.Сколько такие стоят?Есть вариант мне купить У Вас с пересылкой?
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   25-11-15 01:56
вот в Питере закажи Ссылка. , я у них брал именно под троллинг вот такую палку Ссылка.
Автор: mish_gun (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-11-15 03:02
Не буду претендовать на истину т.к. даунриггер мне достался только в этом году, когда сезон уже был закрыт и на практике я проверить свои догадки пока не смог, но все же, насколько изучал вопрос:
Палка для дауна должна быть минимум среднего, а лучше медленного (как говорят -параболического) строя, чтобы при проводке гнуло весь спиннинг, а не только вершинку. При поклевке палка разгибается и происходит подсечка.
Для обычного троллинга (без дауна) мы берем палки с быстрым или экстра быстрым строем. Чтобы хорошо видеть игру воблера по вершинке.
Для определения дубовости есть тест палки по приманке или леске (на троллинговых палках обычно тест по леске).
Судя по описанию на баджере (там пишут про рыбу от 2х кг, а тест не упоминают) эта палка MYSTIC Salmon Downrigger 80M (240 см) достаточна мощная для больших приманок и глубин.
Автор: Xegjrf,hf (---.net-32-pppoe-pool.kaluga.ru)
Дата:   25-11-15 06:07
mish_gun писал:
С даунриггером спининг гнёт не проводка , а груз д.риггера . Как клипса держит , так и спининг загнётся .
Не повторяйте вы чужой бред про подсечку при разгибании спина .
Что бы это произошло , спининг должен быть длиннее 4 метров .
Просто посчитайте сколько метров слабины образуется при сработке клипсы ??? И какой должен получиться замах спина , что бы выбрать эту слабину .
На любителя конечно , но почему 200 гр тест это много ??? У меня фидеры с таким тестом . Видно даже пескаря с мизинец , на 50 метровом забросе . По мне так чем жёстче спин , тем лучше видно игру воба и поклёвку .
А мягкий спин загнётся в дугу и ничего не покажет даже от воба с заглублением 4 метра .
Автор: володя64 (---.google.com)
Дата:   25-11-15 08:18
Я видел палку 160 см тест не помню но очень толстая за место колец ролики стояли продавец сказал тролинговый
Автор: Garry (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   25-11-15 08:25
это для морской рыбалки с пилькером.
Автор: Симчат Николай (---.83.239.98.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   25-11-15 08:33
А какое половое отношение имеет спиннинг к лодкам и моторам?
Дата:   25-11-15 08:52
Симчат Николай писал:
Такое же как и эхолот. Не нравится,пройди мимо.
Дата:   25-11-15 08:56
Legich посмотри спин для дауна Balzer DOWNRIGGER INLINER.
Сам такими ловлю.Большой плюс что нет колец и леска при ветре никогда за тюльпан не крутится.Фото,Я выше выложил.
Автор: Legish (178.35.216.---)
Дата:   25-11-15 11:12
Baron570 ,Спасибо за наводку...Только подойдет ли оно для блесен -колебалок,вертушек?
Дата:   25-11-15 11:19
Конечно подойдёт.
Дата:   25-11-15 11:29
Сцуко....в инете цена под 7 рублей за чудо Балзер...
Дата:   25-11-15 11:37
Да,рубль нынче дёшев.
Дата:   25-11-15 14:14
Legish - Не помню точно по цене, в пределах 2,5 - 3 тр. Зайду в магаз, гляну, если есть - отпишусь. Обычно к сезону (начало мая) все разбирают, потом к след. сезону завозят (февраль-март)
Xegjrf,hf - не соглашусь по поводу "бреда". Как объяснить, что при ловле дауном рыба засекается в основном за верхнюю челюсть?
И по поводу петли - практика показывает, что подсечка происходит не только тогда, когда петля распрямилась, вода ведь тоже достаточно вязкая среда и имеет сопротивление.
Автор: володя64 (83.149.19.---)
Дата:   25-11-15 17:45
я понимаю что продаваны решили удивить местных рыбалей невиданой диковинкой, но 160 для моря? я не знаю ничего о морской рыбалки кроме как по телевизору видел ловят баракуд и марлина полметровыми блеснами и спининги метра по 3-4
Дата:   25-11-15 17:56
Xegjrf,hf писал:
> mish_gun писал:
Я собственно об этом и писал. не важно проводкой назвал или как!
Про бред пока совсем не уверен, но спорить не буду. Попробую развить или наоборот в следующем сезоне.
Нет причин тебе не верить, но и так же нет причин не верить другим.
Обязательно подберу параболическую палку. Пока таких в арсенале нет.
> метра .
За shimano beastmaster bx jigging недосудаки на 400-500гр отлично катаются за лодкой и можно только догадаться есть ли там что.
По-этому тест 200гр для водохранилищ МО -это много. Для Н. Волги вполне нормально.
Ну и вернемся к тому, что тест на троллинговых палках по леске, а не грузу. Фидерами я не ловлю.
Дата:   25-11-15 18:05
Xegjrf,hf писал:
Опять же, захожу на сайт одного (любого) инэт магазина и читаю описание палок:
Удилище лодочное SHIMANO Catana AX Down Rigger 240 MH
Очень тонкий бланк моделей Catana Downrigger изготовлен из стеклопластика и имеет особую конструкцию вершинки. Он специально сконструирован для “даунриггерной” рыбалки во всех условиях, обладает строем в диапазоне от параболического до среднепараболического. Предлагаются 4 варианта длины и 2 типа строя. Все типы имеют в комле универсальный шарнир, так что Ваше удилище будет всегда надёжно оставаться в держателе.
ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ СТРОЙ для ловли с даунриггером.
Я думаю, что производитель не будет придумывать, бред писать как ты сказал. (а описание инэт магазы берут с их сайта)
Дата:   25-11-15 20:46
Legish - Палки есть, отписал тебе на почту.
Дата:   25-11-15 20:50
Вот фотку нашел - в работе.
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   25-11-15 23:39
Legish писал:
Я не спец, но на пробу купил в Питере такой, за 1400 руб. Скинули 100 руб., так как нашёл дешевле, и катухи по 1990 взял...
Магазин fishemania, катушка Trolling Master Lake Trolling LTR-300, спин- Troling Master TMS-802H 15-40 lbs 2pcs 8'
На сайте написано :" Доставка по всей России"
Дата:   26-11-15 01:41
Спасибо коллеги,я в поиске...
Дата:   26-11-15 01:51
Виктор Колпино ,так эта палка соответствует ...."кончик гнется,полу парабола и .т д...",живу на Волге,а все сочувствующие тут как я понял ребята с Балтики и Востока....Там то конечно другие веса,глубины,приманки,например приманка блесна вертушка и тому подобное,мне же не надо палку с большим тестом...
Дата:   26-11-15 02:36
Legish
У Вас там рыбы большие кончились?
Если только вертушки- тогда да, спин крепкий не нужен.
А если мини-планер, да воблер 130 мм на глубину метров 15 с грузом ?
Лично я вертушками вообще не пользуюсь...
Вот рыбку на снасточке грамм 150-200.....тут адреналину побольше.
Вдоль травы тоже перестал плавать, нет там крупной рыбы...
Дата:   26-11-15 03:20
Александр /Находка/ писал:
Это фото с даунриггером или без?
Строй палки похоже медиум фаст. ( т.е.средне быстрый)
Автор: Александр Шибанов (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   26-11-15 14:16
mish_gun - Да, с даунриггером.
Дата:   26-11-15 14:19
Legish - Чет в мэйле не могу тебе отписаться... два раза ответ отправлял, не появляется в отправленных. Отпишусь здесь: груза "рыбки" 4,2 кг, глубины 9 - 15 метров, прманки лососевые - доджеры плюс "кочережки", кальмарчики... ну и т.п.
Дата:   06-12-15 07:27
Baron570,Спиннинг Balzer 71°North Nano Downrigger Inliner 2,4м нашел в единственном инет магазине,менеджер отписал что кончились....печаль...
Дата:   06-12-15 07:49
Legish писал:
Прикольно ...
Человек просит забрать у него деньги , а продаваны отказываются .
Могу понять 7тыров отвалить за бросковую палку ( спиниг , фидер ) но за тролинговую хворостину !!!!!
Простой вам совет ..Купите крокодила китайского за 350 руб. попробуйте сначала , потом поймёте что вам надо , а потом может и закинете д.риггер лет на пять на полку .
Я вам выше это всё писал , но спорить с вашими советчиками не стал .
Ловлю тролом с даунриггером лет восемь , единственное правило для тролинговой палки - это её длина должна быть такой , что бы было возможно обвести рыбу вокруг мотора или носа . У меня лодка 4,5 м вполне хватает палки 1,8 м длинной . Всё что длиннее - тупо не удобно на тролинге .
Дата:   06-12-15 07:56
А Вы ловите на китайский крокодил?
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-12-15 08:08
кракодил вообще супер, у меня 1.8м 40-80гр для тролинга жесковат, мелкий судак 300-500 г поклевку плохо показывает, но зато челюсть отлично пробивает, и сома этим спинингом ловлю в заброс, 1-4кг, очень универсален! я доволен, хочу квпить 2.40м 100-250гр
Автор: Baron570 (77.34.249.---)
Дата:   06-12-15 08:59
У них никогда ничего нет в наличии.Хотя бы писали на своих сайтах ,что недоступно для покупок.
Купил здесь Ссылка.
Даже с учётом доставки выходит дешевле чем у нас.
Дата:   06-12-15 09:02
Опа....а как же я куплю тут....Думаю что в мое Ново Ебунево не доставят...поможешь?
Legish писал:
Китайский крокодил,это не спиннинг ,а издевательство для рыбака.
Не ведитесь на эту дешёвку.
Дата:   06-12-15 09:04
Legish писал:
Так там доставка в любую точку нашей страны Почтой.
Спиннинги отправляет в тубусе,для надёжности.
Для жителей не евросоюза ценник ещё дешевле на 19% будет.
Катушки троллинговые тоже там неплохие с метровым счётчиком
Автор: володя64 (85.26.165.---)
Дата:   06-12-15 09:08
Baron570 писал:
> Legish писал:
а машины форд таёта митсубиси полное гавно и в жизни не сяду в них!!!!!!!!!!! не переживу такой стрес!!!
только МЕРСЕДЕС РОЛС РОЙС И БЭНТЛИ
Дата:   06-12-15 09:12
Baron570 писал:
> Legish писал:
чем не понравился то?
Дата:   06-12-15 09:13
володя64 писал:
> Baron570 писал:
> > Legish писал:
Если переходить на сравнение с транспортом,то ваш крокодил,это телега с сеном.
Дата:   06-12-15 09:16
володя64 писал:
> Baron570 писал:
> > Legish писал:
Всем не нравится,ни строем,ни качеством сборки и т.д и т.п
Что бы говорить что крокодил отличный спин,надо хотя бы действительно хорошим спиннингом половить рыбу.
Дата:   06-12-15 09:18
а какую рыбу ловити вы?
Дата:   06-12-15 09:25
володя64 писал:
Лосось
Дата:   06-12-15 09:40
весь интернет перекопал но не нашел такой рыбы(((
Дата:   06-12-15 09:42
Еще не могу понять,по чему нельзя плетенку использовать,понятно что у плетенки растяжимость практически ноль,у монофила на оборот....и т.д.Но тащить рыбу на монофил с разрывной нагрузкой 6 с небольшим(для 0.35 как то стремно,понятно дело что фрикцион и тд.т но все же...
Дата:   06-12-15 09:49
нам не понять кайфа когда тащиш на лайтовый спининг рыбу с пол кило (видать у них крупные не клюют) а она мононить сматывает со шпули будто водолаз клюнул...
Дата:   06-12-15 09:50
А какую рыбу ловите вы ?
Дата:   06-12-15 09:53
я на плетенку 0.35 сомиков 1-5кг с 20-25 метров против течения поднимаю минут 10-15.
моно не вариант. ну если только из под лодки тогда 0.6 минимум!
Дата:   06-12-15 09:55
Legish писал:
Я пользую монофил .
От плетёнки отказался,так как прищепка даунригеровская плохо держит плетню,часто холостые отстрелы,
С монофилом держит отлично,отстрелы редки
Дата:   06-12-15 09:56
попадаются щуки на 5-6кг (редко) рекорд на 8.20 пол часа поднимал, а так в основном судак, берш, бывает окунь
Дата:   06-12-15 09:57
диаметр монофила?
Дата:   06-12-15 10:02
0,5
володя64 писал:
> диаметр монофила?
Дата:   06-12-15 10:04
Барон,глянь в почту...
Дата:   06-12-15 10:39
Baron570 - Тож 0,5 монофилом пользуюсь, в след году планирую 0,6 поставить.
Дата:   06-12-15 10:44
А зачем 0,6 ?
У меня еще амортизаторы стоят до флешера
Дата:   06-12-15 11:49
Да как-то понадежней, что-ли)) У меня прошлый сезон на одном доджере перекруты сильные были, все равно леску менять, вот и решил 0,6. Амортизаторы тоже есть, но не ставил, вроде и так неплохо.
Дата:   06-12-15 11:55
володя64 писал:
Сочувствую
Дата:   06-12-15 16:27
Я перекруты убрал пятерными вертлюгами.
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-12-15 17:06
У Крокодилов есть один существенный недостаток, который ставит на нем крест, как на троллинговой палке - жестяное сочленение (сборище концентраторов напряжений). 10и метровые воблера незаметно расшевеливают стеклопластик по границам гильз и однажды рыбка "за десятку" ломает его в самый неподходящий момент пополам. Был бы это одночастник 2,1м - за эти дзеньги конкурентов не было бы.
Дата:   06-12-15 18:53
Baron570 писал:
Смайликов нету на этом форуме , было бы чего показать , на вашу фразу .
С первой фразы видно было , что про тролинг ТС только слышал где то мельком . А вы ему такие гламурные фенечки впариваете....
Ему бы костяшку судака просечь бы , да с зацепами научиться обращаться не ломая палки на своей речке , а вы ему про практически морской тролинг трёте .
Не ровняйте реку с серьёзным течением с большим прудом по сути .
Автор: володя64 (85.26.164.---)
Дата:   07-12-15 23:24
ребят на даунриггер признаюсь не ловил, тонкостей не знаю, точнее не знал, пока не почитал об этом способе лова! приношу извенения с кем был не прав, действительно кракодил не подойдет, нужен мягкий спининг. вот что я вычитал:
(Основной плюс даунриггера заключается в том, что Вы можете ловить дорожкой спиннингам достаточно малого теста. Так как на спиннинг не ложится нагрузка. Важно, чтобы Ваш спиннинг имел гибкую вершинку. В то время, как Вы заряжаете даунриггер, вершинка должна обязательно согнуться. Когда же рыба при поклевке вырывает леску из клипсы, то спиннинг должен разогнуться и выбрать слабину, которая есть. В таком случае идеальный вариант – это использование монолески. Так как она отлично растягивается и не дает рыбе сорваться в самый неподходящий момент рыбалки. Все эти моменты обязательно нужно учитывать. Иначе Вы не получите запланированного результата.)
как то так......
Дата:   07-12-15 23:27
Baron570 писал:
я думал он рыбу вываживает.
не знал что тролинг совсем другое и сходство с даунриггером только в том что лодка с мотором нужна. еще раз приношу свои извинения
Дата:   08-12-15 13:07
/////Не ровняйте реку с серьёзным течением с большим прудом по сути /////
-- На море течение есть всегда. Причем в разное время суток может быть разное направление.
Автор: p.oleg (37.29.88.---)
Дата:   09-12-15 11:00
Baron570 писал:
> володя64 писал:
> Лосось
А какой именно лосось?
вообще расскажите о тролинге лосося, какие приманки на какой глубине, на каком удалении от берега? хочу попробовать потролить, но у нас этот вид рыбалки крайне не популярен (а может и запрещен, надо правила почитать) спросить не у кого ((
Дата:   09-12-15 11:57
Хоть и не мне вопрос - отвечу: ловим симу.
Зайдите на форум приморского сайта "Улов", там целая ветка посвящена симе, покурите.
