 Московское время 10:46:56
 Владивостокское время 17:46:56
 Подскажите по маслу из редуктора
Автор: Антон78 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-12-15 02:08
Мотор новый - ямаха 40 эндуро. После обкатки, при консервации масло с редуктора слилось очень мутное темное. вроде без эмульсии. Фото уже после отстоя. Осела какая-то черная взвесь. На магнит не реагирует, пробовал сильным магнитом. На пробке металлических частиц не было. Подскажите что это за черная муть.
Втрое фото это если бутылку с маслом чуть взболтать.
 Re: Подскажите по маслу из редуктора
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   06-12-15 02:52
Не переживай,ничего страшного в этом нет...
Автор: yamaha40 (---.tomtelnet.ru)
Дата:   06-12-15 04:38
У меня при обкатке такого мотора на магните пробки была стружка.
Муть в масле допустима -идёт притирка узла . лишь-бы не эмульсия.
Дата:   06-12-15 05:08
Да и эмульсия не самое страшное.
Дата:   06-12-15 05:15
Блин, мне бы такое масло ....после сезона.-))
Успокойся, а еще лучше слей масло с редуктора своего авто.Дай отстояться и посмотри.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   06-12-15 05:21
И всё-таки, .. что это за тёмная инфернальная сущность? ))) которая даже магнитится? ..
Дата:   06-12-15 05:24
Грязь обыкновенная -название этой субстанции.
И все!
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   06-12-15 06:06
Григорич +100500. Слил масло за 2 сезона 2 раза, убрал отстой и залил масло обратно, что ему будет за 25 часов наработки, на авто тогда надо 10 раз в год менять.
Автор: Merc78 (178.130.35.---)
Дата:   06-12-15 07:25
yamaha40 писал:
Если на нижней пробке есть магнит,значит стружка будет всегда...
Недолго лет этак наверное до 15 эксплуатации (у мерков с маХнитиками та же хрень)
Автор: Антон78 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-12-15 16:43
"И всё-таки, .. что это за тёмная инфернальная сущность? ))) которая даже магнитится?"
Я ж написал, что не магнитится она, пробовал мощным магнитом. А так на форуме в некоторых темах смотрю иногда масло сливается вообще чистое, как из упаковки.
В следующем сезоне посмотрю, что с маслом будет.
Дата:   06-12-15 17:10
Я когда писал, почему-то это "не" пропустил! Подразумевал, конечно, "НЕ магнитится"! ))). Исправить позно схватился .. )
Вот такой гудрон со своего слил. )) Но там другая история - шестерёнки разрушились. Так что, там и грязь и опилки/пудра . На магнитной пробке "мохнатка" металлическая.))) . (В правом верхнем углу)
Дата:   06-12-15 18:17
kon4ik,
Когда сливал масло с редуктора, оно тоже по цвету было как у вас на фото, может чуть светлее. А фото я уже сделал после отстоя через 2 недели. Масло я сливал на следующий день как лодку поднял (сразу не успел - пробки не смог откурутить). Кстати, когда верхнюю пробку (контрольную так сказать)открутил - масла в редукторе с завода по ходу чуток ниже уровня было.
Автор: Ермак-86 (217.118.83.---)
Дата:   07-12-15 02:21
То масло что у автора отстоялось,как раз то,на что надеются большинство водномоторников при сливе своего. Идеальный вариант когда можно спокойно залить новое на сл.сезон.
Дата:   07-12-15 03:25
Несколько спорное мнение...
Свежее масло всегда лучше поработавшего и отстоявшегося...
При совсем не великой цене за литр,таким можно заниматься когда дома уж совсем кушать нечего...
Автор: Sherh (94.50.192.---)
Дата:   07-12-15 03:31
Антон78 писал:
Сливай мотор по дешевке пока не поздно
Автор: Антон78 (46.20.71.---)
Дата:   07-12-15 16:40
Так и сделаю ))))))
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата:   07-12-15 16:52
Если механизм работает, то и в масле обязательно будет продукт износа механизма и не обязательно продукт износа будет магнитится. Меняй масло и не мешай механизму работать.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   07-12-15 18:31
Какой вообще смысл сливать масло, посмотреть на него и залить обратно? Ни когда так не делал, всегда свежее заливал.
Что то я не понимаю такого действия.
А масло у автора нормальное, такое и должно сливаться.
