| Московское время 14:21:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:21:36 |
Автор: yked (176.116.138.---)
Дата: 05-12-15 04:14
Народ! Интересует ваше мнение, можно-ли гонять дальше после замены всех подшипников КШМ?
Дата: 05-12-15 04:45
Нет, это не я.Это в больнице, где Игнатку держат, галоперидол с аминазином кончились, видимо турки поставляли.Или санитары в ИГИЛ ушли воевать.
Дата: 05-12-15 05:19
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата: 05-12-15 04:25
Подшипники шариковые поставь. 1000807-е.
>Дорогие они у нас ,один 500р .Я тему читал, а дальше они как работают?
Автор: s494 (89.179.203.---)
Дата: 05-12-15 05:21
Это биение кв. Шатунная шейка чуть повёрнута. Проверить бы надо. Если вообще, половинки от одного кв.
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 05-12-15 06:52
Похоже на питтинг.
Из-за увеличенного радиального люфта в игольчатом подшипнике средней опоры - суммарный износ иголок, втулки-обоймы, шейки к/в. Или, как вариант, на месте бывшей коррозии (что вряд ли).
Если вывести люфт в опоре в нормальные пределы (новая обойма с допуском по внутреннему диаметру в минус, иглы с допуском по диаметру в плюс) и не жалеть масла в смесь, походит ещё. Как долго? Как повезёт. Может, и долго, зона питтинга по высоте вроде заметно меньше высоты иголок.
А вообще, скажем, хромировать больной участок или всю шейку, с последующей шлифовкой в центрах... нет?
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата: 05-12-15 07:05
Хром не живет на поверхностях по которым работают иглы, ролики, шарики и т.п.
Дата: 05-12-15 07:56
Тогда наплавка или напыление с последующей шлифовкой и поверхностной цементацией / закалкой.
Или прошлифовать под ролики большего диаметра (сепаратор, ессно, новый), также с цементацией / закалкой поверхности.
Напрессовать обойму? не уверен, учитывая малую толщину и шлицы... хотя тоже вариант.
В общем, при большом желании и наличии оборудования восстановить поверхность можно.
Шарикоподшипник? Стенка картера тонковата, по-моему.
Дата: 05-12-15 08:47
У нас 807 подшипники я брал в пределах 70руб. за шт. их туда по моему можно штук 5 поставить. Только ЕМНИП посадка их в картер выходит с приличным натягом и их поджимает, с этим нужно что то делать, типа расшлифовывать посадку в картере на несколько соток.
Автор: АЛЕКС999 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 05-12-15 16:08
s494 писал:
---- +100
Макс43
---- +100
Atheist
--- Не будет работать ,проверенно.
Дата: 05-12-15 17:52
1) на Авито 300р импорт
2) у нас в крайцентре крайний раз брал по 80р
3) Макск правильно говорит 5шт, а я добавлю и лабиринту места хватает.
Автор: valeron (188.168.253.---)
Дата: 06-12-15 03:43
могу предложить вполне нормальное колено не дорого так что стоит ли убивать время и деньги на этот
Автор: паня (---.178-71-170-141.avangarddsl.ru)
Дата: 06-12-15 04:06
На Моторке тема большая про 007 подшипники на коленвале.
Дата: 06-12-15 04:39
Есть у меня живое колено от 20. Вот думаю болт на 12 выдержит нагрузку 30.
Автор: SKV (---.volgaline.ru)
Дата: 06-12-15 04:43
На отьебись пройдет если самому только на шарики.Конечно как сказали походит но шум увеличится и конец все равно неизбежен.Обычно такой питинг говорит о том что и шатунам и пальцам кривошипа уже мандец.Не поверю что шатуны в идеале при такой средней опоре.
Автор: Печерянин (---.spbmts.ru)
Дата: 06-12-15 17:40
yked писал:
> Народ ! Кто ставил колен вал от В-20 на тридцатку?
Отходил два сезона на прогресс-2,груз 200-300 кг.Пока проблем нет.
Автор: Сашок 3 3 (213.87.145.---)
Дата: 06-12-15 18:37
нормально от 20ки ходит...и достаточно долго...
на шарах нихрена не громче...переделать на шары с лабиринтом и в путь...проверено=работает...если НГШ живые, то выходит часов 400-500 аж бегом...как по мне, то на шарах даже "мягче=приятнее" работает...китай отказать, если ставить то нормальные...начи, койо, энэска...
