 Московское время 07:22:10
 Владивостокское время 14:22:10
 Буревестник 450HL и Mercury 50ELPTO - Old School по лодкомоторному
Автор: Форест (---.mxlogic.net)
Дата:   04-12-15 17:24
О Буревестнике мечтал 8 лет. Однако в 2008 денег хватило лишь на Антей-380 Ямяху-30, преотличнейший комплект, продавал скрепя сердце. Поэтому Буревестник невольно сравниваю с ним.
Итак родился олдскульный комплект Буревестник 450HL и Mercury 50ELPTO.
Если с выбором лодки вопрос был решён давно, то с мотром устроил себе вынос мозга.
Прежняя Ямаха отработав 8 лет показала себя с лучшей стороны, да и новая Я-50-ка изначально шла в лучшей комплектации чем абсолютно голый Меркури. Смущала разница в рабочих объемах 946 кубиков у Мерка против 698 у Ямахи. Лошадки от Мерка показались более «злыми», что предполагалось подтвердить при буксировки лыжников и ватрушек.
Результаты получились такими:
Винт 14-AL, Оброты 5800, Скорость 56 км\ч Перекрут.
Винт 16-AL, Обороты 5400, Cкорость 54 км\ч
Буксировка лыжника в 100 кг на 14 винте легко. Загрузить лодку до невозможности глиссирования у нас так и не получилось. Запас по тяге у Мерка огромный.
 Re: Буревестник 450HL и Mercury 50ELPTO - Old School по лодкомоторному
Дата:   04-12-15 17:28
Первое общее впечатление – Класс! Всё достаточно аккуратно. Всё на своих местах. Без сюрпризов. Эксплуатация для РИБа удобная.
На воде. После Антея, и даже после Казанки, Буревестник прекрасен. Волна 20-30 см на заднем диване практически не чувствуется. Более – скачки из-за короткого корпуса. Но приводнение мягкое, корпус именно «режет» волну а не шлёпает об неё.
Внутри: Места стало меньше. Оно вроде как есть – глубокий кокпит, большой кормовой рундук, но пользоваться последним не очень удобно. После установки подушек и спинки резко сократился угол открытия «люка» - поэтому даже достать-положить стандартный бак превратилость в тетрис с реморроем. Из-за этого рундук привратился в большой бардачок где лежат небольшие вещи редкого использования. Весь основной туристический скрарб горой в кокпите.
Дата:   04-12-15 17:32
Косяки: Штатное весло-гребок не возможно закрепить на штатные крепления – радиус кривизны баллона не согласован с длинной гребка. Весло тупо валяется на палубе.
Стекло из 5 мм материала. Качнуло на волне, прислонился, сломалось. Думаю где и как заказать потолще.
Встроенный штатный бак течёт. Если залить заявленные 55 литров, то потом из междонного пространства можно слить 2-4 литра чистого 92-го. Все патрубки протянул не помогло. Зимой буду снимать консоль и искать причину.
Дата:   04-12-15 17:46
Тюнинг. Нужное и ненужное. Из всего списка допопций выбрал встроенный бак на 55л, подушки, стекло, спинку и носовой релинг. Последние два делают экплуатацию удобнее и безопаснее.
На корме отформованы ступеньки. Наклеил на них ленты противоскольжения и залезать в лодку стало удобнее. Порадовался что не заказал кормовую таргу, она бы мешала залезать и уменьшила сектор забросов спиннинга.
Дата:   04-12-15 17:47
С другой стороны для симметрии
Дата:   04-12-15 17:52
Кильгард заказал самый длинный. По русски - с запасом!
Снял носовой рым и приклеил Кильгард выше точки опоры ролика прицепа.
Дата:   04-12-15 17:54
Вернул рым на место. Самому понравилось как получилось.
Теперь ролик прицепа не будет тереть лодку.
Дата:   04-12-15 17:55
Вид с кормы. Защита лишней не бывает.
Дата:   04-12-15 17:56
Ещё кильгард. За сезон ничего не отклеилось.
Дата:   04-12-15 17:59
Отдельная песня - установка машинки газ-реверс.
Тут просто ОГРОМНОЕ СПАСИБО Владимиру Междуреченск!
За идею и за фото.
Подгон заготовки.
Дата:   04-12-15 18:00
не прицепилось фото
Дата:   04-12-15 18:01
Дата:   04-12-15 18:02
Фото не цепляется. Продолжу после.
Автор: Антон(52) (62.220.38.---)
Дата:   04-12-15 20:30
Поздравляю, красота. Только скорость для 50-и лыс маловата.
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата:   04-12-15 22:10
А винт на 16 от какого производителя? и можно точнее дать характеристики винта?
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата:   04-12-15 22:29
Читаю и прямо сквозит, как ты кайфуешь!
Рад за тебя, понимаю твои ощущения: у меня почти тоже самое, только покороче. Года три кайфовал, теперь попривык. А ты всколыхнул мои ощущения. Спасибо!
А винтик подбери получше, если погонять любишь.
Дата:   04-12-15 23:48
Вы правы, коллега от комплекта реально кайфую!
От мореходных качеств RIBа, до харлеевского баса двигателя)))
Дата:   04-12-15 23:52
Винты оба Мичиган Вортекс. Алюминий. 3 лопасти.
14" (10 3\8) - ясен день легковат, А вот почему не раскрутился 16" (10) пока загадка. Может мотор "молодой" был.
На следующее лето закажу либо 15 Алюминий, либо 16" сталь.
Дата:   04-12-15 23:56
фото не прицепилось
Автор: Dizel-1 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   05-12-15 00:12
В полку рибоводов прибыло!!!!Поздравляю!!!!
За идею и за фото.
Подгон заготовки.
Дата:   05-12-15 00:13
Продолжение
продолжение1
Дата:   05-12-15 00:21
После покраски и установки.
Благодаря этой деревяхе кнопка трима под большим пальцем.
Автор: Forester83 (195.16.59.---)
Дата:   08-12-15 06:24
только вчера проводил испытания нового винта, лодка БРИГ ф450 мотор такой же, с "родным" 12 винтом скорость 50-54 в одного, дали на пробу 17 винт, ну и очканул же я вчера когда на 70км\ч встречным ветром начало нос задирать, автоматом сразу трим в низ, потом сели троем и все нормально стало, еще заметил когда один летел на ней она "лодка" начала плясать и рыскать, опустив немного трим эфект пропал но и скорость немного упала.
Есть у меня еще вопрос по мотору, задолбали холостые, глохнет, что прогретый что холодный, заводить в мороз прилавчился а вот на холостых чихает и глохнет, как победить?
Дата:   08-12-15 06:28
Автор: vickos_69 (95.31.16.---)
Дата:   08-12-15 18:07
Форест писал:
Поздравляю от всей души!:)
Я сам жду Буревестник 450, к НГ должен придти)))
Мотор уже в гараже - Ямаха 40fetl. Я не понял про какую ты писал ямаху50 с объемом 698 кубиков? У меня 747 кубиков при заявленных 40 л.с.
Должно хватить.
Спасибо за советы про килькард. Не думал про него, но наверное наклею, не такое это затратное дело. Чтоб не ломать стекло я заказал релинг на консоль.
Очень интересная идея установки машинки! Пока не буду заморачиваться, но возьму на вооружение, если не будет удобно управлять тримом с переставленной ручкой. От "кирпича" на борту я сразу отказался.
Еще вопрос весел! Я хочу наклеить две уключины под два весла, соответственно, чтоб гребсти сидя на носовом рундуке. Как, на твой взгляд, будет удобно?
Автор: FireLine (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   08-12-15 20:23
А не маловато места за такие деньги?
Ветрозащиты никакой, двое как селедки в бочке.
Дата:   08-12-15 22:55
FireLine писал:
По месту - это, видимо чисто Бриговская особенность.
В Буревестнике - двое взрослых + ребенок и нормально.
Дата:   08-12-15 22:59
Forester83 писал:
> победить?
За скорость ничего не скажу пока не попробую винты другого производителя.
По холостым у моего мерка всё ок. Троллим по 30-40 минут вообще никаких проблем.
Автор: Кухтиев Вадим (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   09-12-15 03:46
Хм,у меня на Каймане 420 трое взрослых-спокойно.Ходим и вчетвером,но ловить уже не получится.
Дата:   09-12-15 04:55
да по месту это фотка неудачная, там между нами рюкзак лежит, а так, 2 на лавке очень даже ничего + один на табуретке, троем ловить комфортно, 4 уже наверное мучение.
да и мне этот комплект в 150рублей с прицепом встал, так что я доволен.
Дата:   09-12-15 04:58
Дата:   09-12-15 05:40
Да,по сравнению с моими 450тыс,можно сказать-бесплатно!
Дата:   09-12-15 17:40
Кухтиев Вадим писал:
> не получится.
Просто на ПВХ лодках на банке место не ограничено вот и садятся по 3 взрослых, а на Буревестнике жесткий отформованный диван.
Ходили по 7 человек - тяги хватает.
Рыбалка в 2 человека комфортно, 3 напряжно, 4 нереально.
Автор: Slav_ok (---.mti.ua)
Дата:   09-12-15 18:42
56-54 км на люмини ((( чет кисло совсем.
Дата:   09-12-15 18:54
Форест писал:
> уже
> > не получится.
Кайман N420a-это РИБ
Мой 7человек не вытащит,ну или очень легких...))))
Аналогично!
Дата:   09-12-15 18:57
Slav_ok писал:
А больше то зачем?
Дата:   09-12-15 19:03
> А больше то зачем?
как показатель эффективности комплекта не более того.
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата:   09-12-15 19:22
Forester83 писал:
17 я так понимая шаг? А поконкретней об винте. Диаметр, марка, алюминий или сталь?
Дата:   10-12-15 04:00
3311-110-17 солас амита 3 лопасти люминий.винт с ямахи, подошел, НО! гайку никак не зафиксировать,
Автор: Dizel-1 (95.67.253.---)
Дата:   10-12-15 04:40
Slav_ok
Ну,слава Богу!Жив,здоров.С возвращением!
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата:   10-12-15 07:54
Dizel-1
Привет Дима. Спасибо, рад что помнишь)
Forester83
рекомендую ньюсатурн 15 шаг, уверен на 90% будет не тяжелый.
Дороговат конечно, но очень экономичный и быстрый пропеллер.
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата:   10-12-15 16:09
Forester83 писал:
> победить?
А планку на РУДе поднимал?
Дата:   11-12-15 05:56
""""""А планку на РУДе поднимал?"""
А простите "сухопутного" что это?
Дата:   11-12-15 05:57
Slav_ok писал:
> Dizel-1
> Forester83
Спасибо, попробую, есть еще винт 4 лопасти 14 шаг, тоже возьму на примерку, может понтавится
Дата:   12-12-15 05:51
Матяж Владимир писал:
что такое планка на РУДе? куда ее поднимать?
Дата:   30-12-15 03:23
Так мы и не узнаем что такое РУД :-)
Может Ручка Управления Дросселем?
Автор: BOBKA (---.opera-mini.net)
Дата:   30-12-15 04:49
Писал же РУД - это Рычаг Управления Двигателем
Это по-авиационному а по-водомоторному "машинка газ-реверс"
В.Г.Матяж так говорить любит, авиатор))).
Автор: Forester83 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-01-16 01:16
BOBKA писал:
у меня нет такой ручки, машинка дистанции стоит такая
Дата:   03-01-16 01:54
Вот та ручка,которую Вы дергаете "вперед-газ,назад-газ" и называется РУДом.
Дата:   24-02-16 17:23
Продолжаю улучшайзинг вверенного комплекта.
в этом видео подсмотрел накладку на консоль под эхолот-навигатор
связался с производителем жду.
Дата:   24-02-16 17:42
Симпотично, удобно, приятный должно быть комплектик.
Места тоже мне показалось маловато, по этому и не смогли напихать столько, чтоб не вывез)))конечно комфорт рулевого тут присутствует в полной мере, не поспоришь, остальным менее комфортно, при кормовой посадке практически на любой лодке удары на волнах ощущаются слабо. Я тоже долгое время хотел риб, пересмотрел кучу вариантов от разных производителей, в результате остановился на... кастрюлях, так как тот риб который мне нужен, должен был быть 5+, а такая большая лодка мне не нужна)) к томуже ареал моего обитания Углическое водохранилище,где в принципе без выдающихся мореходных качеств рибов можно обойтись. Один раз довелось прокатиться на примерно таком, чуть меньше тока, но ощущения класс!!! Хоть и в итоге он мне и показался комплектом эгоиста с большой буквы)))
Автор: Серж 72 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   25-02-16 18:22
Себе тоже пару недель назад ф450 взял пустой, вот щас думаю как обустроить. Консоль от буревесника хочу воткнуть т.к. родная конский ценник, да баллоны замками обклеил под весла, спинингодержатели и пр.
Дата:   25-02-16 19:30
Серж72, поздравляю с покупкой! Пусть радует!
Консолей у Бура есть два типа консолей "Люкс" и "Спорт"
Первая вместительней и удобнее, вторая сильно экономит место в кокпите.
На моих фото люксовая.
Удачи с выбором)))
Автор: Харп! (83.149.35.---)
Дата:   25-02-16 20:10
Серж72 . Я себе тоже брал пустой риб. Цены да, конские на заводские консоли и сидушки. И занимают много места. Я сделал всё самодельное. Под банкой бак на 25л. топорик и зип. винт и мелочёвка.Под консолью аккумулятор на 60а. В палубе есть закладные гайки, крепи . Себестоимость 1 к.руб. за стекло. Основа взята заднее с классики жучки, рамка самодел. Фото старое, сейчас стекло переделал. Открывается половина в сторону консоли. Проход и махание спинингом удобное.
Дата:   25-02-16 20:20
Форест писал:
> Удачи с выбором)))
Спорт хочу, и смотрится прикольно, и стоит 17 рублей против 88 от брига)))
Автор: URRI (94.50.195.---)
Дата:   25-02-16 23:22
От души рад за ТСа,комплект отличный,но при чём здесь олд скул?
Дата:   27-02-16 01:49
Олдскул это из-за неновой модели лодки, и мотора 2-т.
Сейчас люди всё больше 4-т норовят купить
Дата:   27-02-16 03:31
Понятно,спасибо за пояснение. Тоже хотел в рибоводы. Прокатился с соседом по лодочной на точ таком же рибчике,но Хондой 50. На ходу-отлично,рыбачить тоже,но.... тупо, пока не тяну ценник 450 го, а меньший размер не устраивает вместимостью((((.
Ещё раз от души: семь футов под киль..гардом)))!
Автор: Матяж Владимир (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   27-02-16 05:29
Какой же, млять, кокпит то маленький. Как вы там разворачиваетесь?
Дата:   28-02-16 05:49
Места мало, но хватаем как ни странно)))
