| Московское время 14:48:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:48:36 |
Автор: влад80 (---.ooobadm.dp.ua)
Дата: 04-12-15 18:45
уважаемые форумчане. имея вышеуказанный комплект, прошу указать какой размер винта поставить ( в данный момент нет никакого ) что бы перевозить семью, общим весом 150-180 кг вместе с вещами. на средних оборотах двигателя ( не больше 4000 . Самое главное пожелание это расход топлива (наиболее экономичны режим. За скоростью не гонюсь. самое важное- экономия топлива
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата: 04-12-15 19:42
11 1/2 х 13 отлично подойдет на твою 60-ку.
Посмотри мою тему в барахолке - я такой винт оригинальный Сузуки продаю за 4700 р.
Диаметр у него немного больше для упора и экономичности на средних оборотах - то, что тебе надо.
Дата: 04-12-15 19:54
живу на Украине, этим все сказано. за ответ огромное спасибо
Автор: Антон(52) (62.220.38.---)
Дата: 04-12-15 20:03
Солас Амита 11.1х14, во верхней границы диапазона максимальных оборотов не раскрутится (все равно этой лодке не в коня корм, килеватость маленькая), но для хорошего крейсера отлично будет, или любой другой с такими размерами.
Дата: 04-12-15 20:18
спасибо, будет ли этот винт оптимальный для расхода топлива, и на каких оборотах?
Дата: 04-12-15 20:44
Расход топлива будет зависеть больше не от винта, а от оборотов на которых вы собираетесь ходить. Казанка - лодка не скоростная, и при повышении скорости у неё смачиваемая поверхность остается почти неизменной. 4000 об/мин, ИМХО, как раз будет экономично, а ещё тихо и комфортно, скорость при этом 40-42 км/ч.
Дата: 04-12-15 20:47
скажите пожалуйста , марка лодочных винтов Осака (Тайвань) производит лодочные винты под ямаху. Размеры винтов такие же, как и на оригинальную ямаху, стоит ли брать СОЛАС или Осака?
Дата: 04-12-15 20:48
Антон(52) писал:
> собираетесь ходить.
Ну-ну. Ещё как от винта будет зависеть.
Дата: 04-12-15 20:59
дурдом, тут с тремя лопастями подобрать непросто , а с четырьмя- мозг выкипит,
Дата: 04-12-15 21:02
По Соласу знаю, что шаг написанный на винте не совпадает с реальным шагом винта.
Если на Соласе написано 13 шаг, то по факту это будет скорее 14-й.
С ОСАКОЙ не сталкивался.
Дата: 04-12-15 21:15
влад80 писал:
Если нет никакого, советую посмотреть таблицу. Там, правда для такого комплекта всего два замера 454 и 455, но винты там правильные ИМХО. Если они, конечно, на этот мотор садятся. Хотите экономии - берите с ещё большим шагом.
Автор: Ruwa (---.42.200.100.te.ru)
Дата: 04-12-15 21:29
Олежон Астрахань писал:
> Более реальный шаг пишется на оригинальных винтах.
да нефига!! родной эвинрудовский винт, написано шаг 17, а по сути 19!
Так что я уже голову себе сломал какой Соласовский аналог брать ;))
Автор: Slavarik (---.novotelecom.ru)
Дата: 05-12-15 03:20
Ух-ты!!! писал:
> ИМХО 11-1/8х13 надо
Самый оптимальный винт считаю.
На 14 ом с Я 55 бедс в одного разогнал с пустой лодкой до 60 км/час.
Автор: Voron36 (46.164.230.---)
Дата: 06-12-15 18:24
влад80 писал:
Под твои задачи подходит винт оригинал 11 1/4X14 Ссылка
Максимальные обороты на 14 шаге меньше на 150-200 об. чем на 13 шаге, зато на средних оборотах двигателя на 14 шаге экономично.
Не бери дешёвые винти типа Осака (скупой платить дважды).
Дата: 07-12-15 20:19
arkie писал:
> Антон(52) писал:
> > собираетесь ходить.
Вы не совсем поняли мой посыл, я лишь хотел сказать, что К5М2 это не та лодка, для которой имеет смысл скрупулёзно подбирать винт, основная экономия будет если не жать максимум. Хотя, конечно, все имхо.
