| Московское время 11:47:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:47:43 |
Автор: mikhailm (31.129.195.---)
Дата: 02-12-15 19:31
добрый день всем! водоизмещающая лодка с тохатцу18. винт 9,25" шаг9. до 3/4 газа легко набираю крейсерскую скорость, но при увеличении оборотов не хватает упора. хочу попробовать четыре лопасти с диаметром !0". вопрос в шаге, какой брать.
Дата: 02-12-15 20:17
дело не в скорости. хочу понять какой шаг нужен при замене винта на четыре лопасти и увеличенным диаметром. может есть такой опыт
Дата: 02-12-15 20:31
максимальная скорость 7-7,5 узлов и больше я не прибавлю, хочется увеличить упор потому что сейчас при полном газе идет срыв винта и как следствие увеличенный расход топлива
Дата: 02-12-15 21:18
Может тогда больший диаметр поставить при том же шаге? 10 или 11". Запас по оборотам у вас на 1-1,5" шага есть. А 4-х лопастный.....не известно еще что получится.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 02-12-15 21:28
7.5 узлов это где-то 13-14 км. Это значит корпус где-то 7-8 метров. Диаметр максимально возможный для установки на редуктор. Шаг 7-8. На полном все равно упора не хватит. Так как диаметр нужен где-то 280-300мм.
Так штааа... Полный газ тебе не светит. Обороты ~3500-4000 это будет предел эффективности.
Автор: mikhailm (83.220.239.---)
Дата: 02-12-15 21:32
Вот и у меня вопрос в шаге. Экспериментировать не бюджетно и хочется попасть с первого раза чтобы очередной винт не положить в запас раскрутит ли 10"?
Дата: 02-12-15 22:06
mikhailm писал:
А нужно ли раскручивать? На 13 км/ч 6000 оборотов? Это-ж чистый миксер получится. Нужно брать максимального диаметра и такого шага, чтобы 3000-3500 оборотов получилось, тогда винт будет что-то грести.
Дата: 02-12-15 22:48
Обсчитайся. Сразу могу предупредить - на водоизмещайке на винте должно быть до 2000. Дальше КПД становится совсем низким. Срывы потока, скольжение и прочие "прелести"
Дата: 03-12-15 03:38
Что пояснить? Что такое оборотодрочерство?
Это реализация за свои деньги распространенного заблуждения, что мотор должен крутить обороты по верхней планке указанной в паспорте. Последствиями этого в лучшем случае становятся вопросы типа "Я снял винт и мотор крутит 10000, но я никуда не еду. Почему так если мощность снимается полностью?" В худшем мотор врезает дуба из-за постоянной эксплуатации на высоких оборотах помногу часов. Помногу потому, что винт выдающий желаемые дрочером обороты как правило едет х.ёво.
Конкретно в твоем случае (водоизмещенка и оборотистый подвесник) эксплуатация любого винта на 5000-5500 оборотов при редукции около двух сведет на нет и без того невеликий КПД маленького винта.
Дата: 04-12-15 03:36
Кхгрм... Количество лопастей 4/3. Или ты про какое-то другое отношение хотел узнать?
Автор: s494 (89.179.203.---)
Дата: 04-12-15 19:47
Руслан-Русланыч писал:
> не хами, винто-дрочунишка и заведи живую женщину. А я пишу то, чего сам юзаю
Водоизмещающее юзаешь?
Дата: 04-12-15 20:37
9,9 и надувнушка с пассажиром вместе 200кг едущая 24 -26км\ч, или 9,9 пихающие 1,5 тонны со скоростью 13км\ч.
Автор: kot72 (2.94.131.---)
Дата: 05-12-15 00:19
Гы..., спорить с админом, как воевать с драконом. Вроде и пинка ему дал, и мечем в глаз сунул, и собрался уже горло перерезать, и тут ему надоело и он выдыхнул))
