| Московское время 07:09:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:09:49 |
Автор: Moree76 (81.177.127.---)
Дата: 03-12-15 00:23
Есть п4 и Костромское вдх. , есть я 120кг и прочее еще на 50 кг. Вопрос- Y-30 2т и Y-40 2т при скорости 35-38 будут жрать одинаково?
Дата: 03-12-15 03:40
В заданных условиях как бы сороковка не поменьше жрала. Но ненамного. На пару литров в идеальном случае.
Автор: s494 (89.179.233.---)
Дата: 03-12-15 03:47
Потому, что при равной скорости 40ка будет вертеть винт большего шага но с меньшими оборотами.
А бОльший часовой расход у 40ки будет лишь на тех же оборотах, что и обороты у 30ки.
Только лодка будет ехать быстрее км на 5-8, поэтому путевой расход будет примерно равный, +- литр-полтора не принципиально.
Автор: Андрей63 (31.13.144.---)
Дата: 03-12-15 04:31
Или одинаково, но экономичнее должна быть 40-ка.Как писали выше больший диаметр крутиться на меньших оборотах... Да и запас мощности нужен ВСЕГДА.....
Дата: 03-12-15 04:34
хожу практически всегда один, минимум шмоток, пробеги у меня небольшие км 30-35 за рыбалку, поэтому такой вопрос
s494 писал:
> А то будешь остерегаться лишнего матроса взять с собой . )
Во-во. Матрос очень удобен когда на моторе нет тримма)...
Автор: terrano (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 03-12-15 04:53
Ну я не от балды писал,а основываясь на личных наблюдениях.
У соседа Прог 2 с Я 30 на 12 винте идет 35 км\ч,емнип, примерно на 4800 об. расход при этом около 10
Я 40 у меня не было,а был П4 с Суз 40,на 13 винте 35 км,примерно 4300 и расход никак не меньше.Ходили мы с ним на обоих комплектах по одним и тем же местам,40-ка явно прожорливей.
Дата: 03-12-15 04:56
terrano писал:
+++Сказки какие-то.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 03-12-15 15:32
> terrano писал:
> +++Сказки какие-то.
??? Не понял. Имею такой комплект и аналогичные показатели. Максимум 41-42, 35 км/ч на 13-м винте при 4500-4600. Больше 10-ти литров в час не сжечь в таком режиме.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 03-12-15 16:16
Moree76 писал:
Некорректно задача поставлена. Если скорости разные, то и жрать будут по-разному. Надо или скорость закрепить или газ. А так все будут говорить разное и будут правы.
Автор: Борно (217.118.78.---)
Дата: 03-12-15 16:43
arkie писал:
> и будут правы.
Аркадий! Главное ввопросе -Костромское водохранилище.-))
Остальное второстепенно.
Да, Стас прав.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата: 03-12-15 17:03
arkie писал:
Дык, вроде ТС скорость закрепил: "35-38".
Автор: terrano (217.118.93.---)
Дата: 03-12-15 17:29
Сергей/Самара писал:
Вот у Сергея такие же показатели +-, вроде я ничего не придумал.
В чем сказки,Стас?
Дата: 03-12-15 17:44
Я себе)))Это не мой комплект.Да и в баке не кг.залиты.
Ну да ладно,может ещё кто поделился наблюдениями.
Сколько по твоему ест Я30 на 4800,при указанной загрузке?
Дата: 03-12-15 19:50
Ух-ты!!! писал:
Если считать, что скорости одинаковы в этом диапазоне, то в первом приближении жрать моторы будут одинаково. Во втором приближении нужно будет учесть нюансы:
- правильность подбора винта на каждом моторе
- изменение центровки ввиду разного веса на транце
- изменение водоизмещения ввиду разного веса моторов
- и т.д.
Учёт этих моментов может склонить чашу в пользу как одного так и другого.
Я навскидку просчитал в симуляторе оба варианта, взяв первые попавшиеся винты и задав одинаковую центровку. Для 30-ки получил 3,95 км/л, для 40-ки 3,7. Но это не значит, что с другими винтами и центровкой это соотношение сохранится.
Дата: 03-12-15 19:53
Yamaha 30HWCS Вес 55 кг Ссылка.
Yamaha 40XWS Вес 74 кг Ссылка.
в эксплуатации ещё вот этот вот параметр немаловажный
первый вдвоем снять достаточно легко
второй тяжело
на практике 40л/с в разных режимах плавания будет потреблять бензина всё же больше это + доп. вес топлива и его цена.
Дата: 03-12-15 20:15
Когда собирал свой комплект, тоже комплексовал немного по поводу 30-ки. За полных 6 сезонов ни разу не пожалел, что не добил до 40-ки. А так, конечно, хозяин-барин. Но под указанные задачи 30-ка вполне жизнеспособный вариант. 40-ка несколько более громкая и "конвульсирующая" на малых оборотах. 30-ка устойчиво работает часами на троллинге ( в этом году попробовал впервые) после установки иридиевых свечек. А так оба мотора надежные и нетребовательные в эксплуатации.
Дата: 03-12-15 20:25
buss@mail.ru писал:
> второй тяжело
30-ку снимаю и вешаю один, у тестя 40 veos, один раз попробовали снять и теперь он у него всегда транце, платит за зимнее хранение. А у меня бесплатно в гараже.
Дата: 03-12-15 20:44
terrano писал:
+++У меня не Я30 была, а 25, но это фактически один и тот же мотор.С винтом 12" при 4800 расход был 11,5-12л, скорость при этом - да, 35-36 км/ч.Суз40 друга с винтом 14" идёт 35-36 при 4000-4100 об/мин, у него расход 10-10,5, шли борт-о-борт.Я уже писал об этом в какой-то теме: меняя моторы, наблюдал на своей лодке кажущиеся парадоксы, кубатурный старый Эвинруд меньшей мощности (20 л.с) натягивал Я25 по всем параметрам, кроме макс. скорости налегке.
Автор: Горняк (---.ru)
Дата: 03-12-15 21:14
При указанной скорости 35-38 и равнозначной нагруке Я40 будет экономичней Я30, но стоит увеличить скорость на Я 40 и результат увеличенного потребления топлива не заставит себя ждать.Проверено опытным путем.
Автор: Moree76 (213.24.135.---)
Дата: 03-12-15 22:10
значит 30 . Вес еще много значит , снять поставить . Выход с места на причале не очень гут, когда мало воды за собой лодку тащишь. Разогнаться у нас в принципе негде , можно о топляк мотор уебат*
Дата: 03-12-15 22:15
меня изначально посещала мысль взять 25, на нее вроде ценники привлекательней. А так разница на мото маркете между 30 и 40 всего 8 тыщщ. Блеать и хочется и колется
