 Московское время 10:42:54
 Владивостокское время 17:42:54
 Установка ямаховского румпеля на Вихрь
Автор: Sergin (---.83.238.56.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   02-12-15 21:38
Те кто ходил как под вражеской техникой так на отчечественных плм, наверное, согласятся со мной в том, что румпель на вихре - это не самый удобный элемент управления.
Так как пришлось обратно пересесть на вихря я начал придумывать улучшайзинги.
Итак, был куплен за 500 рублей румпель, как мне сказали, от Я40
 Re: Установка ямаховского румпеля на Вихрь
Дата:   02-12-15 21:52
В магазине крепежа была приобретена удлиненная гайка м8
Дата:   02-12-15 22:08
вражескую не ставь, в бою подведёт
зарубежную можно
Автор: Андрей63 (31.13.144.---)
Дата:   02-12-15 22:10
Интересно.....
Закрутил гайку в карбюратор вихря, вместо обычной гайки, которая фиксирует возвратную пружину заслонки
Дата:   02-12-15 22:19
Шпильку 8мм обточил по краям и собрал все это дело с гроверной шайбой.
Эту штуку (увы, не знаю как называется), куда крепится тросик - снял со старой дроссельной заслонки от какого то авто. Пока нашел только одну штуку, собрал временно так. Как найду вторую - установлю, т.к. управление дросслем у ямаховского румпеля двухтросиково
Дата:   02-12-15 22:51
Попрощался с передней вихревской ручкой.
Вырезал кусок уголка по размеру, сделал отверстия и закрутил к поддону вместо ручки
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   02-12-15 23:06
ТС, подскажи где румпеля на иномоты по 500р дают. Ещё есть?
Дата:   02-12-15 23:26
Собственно, прикручиваем новый румпель
Дата:   02-12-15 23:31
Общий вид.
Пока на этом все.
-Осталось найти еще одну фиговину))
-Прикрепить к поддону уголочек, куда закрутим основание тросов
Отличным бонусом получил чеку безопасности. Правда, кнопка "стоп" не фурычит, знающие, пожалуйста, подскажите - кого с кем коротить. Зажигалка мб-22
Дата:   02-12-15 23:33
Кстати, буду думать про подключение тяги реверса на эту лапку
Дата:   02-12-15 23:35
Nick_gorn писал:
В доске объявлений своего города попалось (Якутск)
Автор: ямалюб (85.26.241.---)
Дата:   02-12-15 23:36
Капец такой румпель испортили. ! Вах вах .
Дата:   02-12-15 23:39
Конструкция получилась длиннее стандартного на 18см, что, я надеюсь, не будет поводом для неудобства.
Дата:   02-12-15 23:41
ямалюб писал:
Это каким образом я его испортил?
Автор: Коряга (91.232.70.---)
Дата:   03-12-15 00:19
круто,румпель халявный достался
Дата:   03-12-15 00:40
Были мысли как бы подлиньше румпель на вихре сделать, но вот от я40 поставить даже в голову не приходило)))
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-12-15 00:54
а не приходило так как румпель стоит дороже вихря))) халява то не у всех есть,я тросик дороже продал)))
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   03-12-15 00:58
-------- Не отломает ручку при нештатной ситуации на ходу.Типа налетишь на чего и мотор сыграет .А так прикольно.Наверно рулить удобней тянуться не надо если рецес есть.
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-12-15 01:06
да и рычаг больше
Дата:   03-12-15 01:09
Как правильно заметил Олег, румпель в естественных условиях стоит дороже вихря,и если уж урвал на халяву, лучше забарыжить)))
Кстати с удовольствием бы приколхозил на вихря бошку от иномарки, чтоб внешне был вихрюган, а работал как ямаха))) но это опять при условии валяющейся ненужной головы с навеской,во всех остальных случаях это дюже не рентабельно.
Автор: Sergin (46.48.235.---)
Дата:   03-12-15 01:20
Да забарыжить то можно, вот только смыслу? Мне на этом моте минимум сезон гонять, а вихревскай румпель - ну его..
Дата:   03-12-15 01:24
Если смущает длина, то сделай удлинитель из трубы, делов то...
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   03-12-15 02:13
Теперь главное не перепутать , куда "фпирёд" куда "реверс" )))). А то по ямаховской привычке воткнёшь -подскочет, и по руке .. кхмм .. стукнет )))
Автор: alexgr (---.088.066.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   03-12-15 02:16
Опережения зажигания не надо - будет плавный ход, это конечно удобно. У меня осталась ямаховская ручка, я её на Нептуна поставлю. Я раньше ставил ручки: на Крайслер от ДЖонсона, на Сельву от Ямахи, на ВИхря от мотороллера, а потом от двери.
На Ебее ручка стоит 25 евро плюс 3,90 пересылка.
Автор: s494 (89.179.233.---)
Дата:   03-12-15 02:21
И ручку сломает.
Таскать то как мотор теперь? не отломится от уголка приблудина такой длины. У вихрёвской ручки для переноски рычаг поменьше раза в три был. И струбцины не поднимешь, чтоб за них схватить, японаручка мешается.
Опять же при повороте лодки налево если мель поймаешь мотор откинется.
Почему-то мне вспоминается вазотюнинг. (
Дата:   03-12-15 02:28
Уж чего на вихре переделать нужно, так это механизм подъёма, а румпель....
Дата:   03-12-15 02:49
Мягкая ручка мотороллера намного приятнее в руке чем заводская! На моём Вихре втулка приржавела, а в пружине выросли ракушки. Пришлось её болгаркой перепелить и выбросить и сделал я другую защёлку по подобию нептуновской.
Дата:   03-12-15 03:22
Согласен с Юрием.Не понравилось, жуткий колхоз.Кнопка "стоп" на МБ-22 не работает по причине наебнувшегося в схеме диода.Подключить один вывод на массу, второй к зелёному проводу, идущему из-под маховика.
Дата:   03-12-15 04:01
Чутка Стаса поправлю: зелёный оконечен фишкой и подсоединяется к зелёному из блока, с ним на датчике на основании соединён красный, он выходит вместе с белыми и, если есть родной выпрямительный блок, подсоединён к этому блоку, вот этот красный и надо коротить на массу чтоб заглушить.
Автор: михаил из саратова (79.126.108.---)
Дата:   03-12-15 04:52
Как там было написано на воротах Бухенвальда, кажется. Каждому своё...?
Дата:   03-12-15 04:59
Nick_gorn писал:
+++Так штатно.Из вопроса ТС я понял, что штатно не глушится, поэтому и предложил зацепиться за зелёный.
Дата:   03-12-15 10:23
s494 писал:
> И ручку сломает.
Сидит крепко, не сломается. Ямаху же также за эту ручку тягали
Дата:   03-12-15 10:24
> Nick_gorn писал:
Да, красным не глушит
Автор: Nick_gorn (83.149.35.---)
Дата:   03-12-15 15:08
Тогда два пути: 1) смотреть где красный оторвался, а это скорее всего под маховиком, если лениво то 2) как сказал Стас, припаять ещё один проводок к зелёному и глушить им на массу.
Автор: Sergin (46.48.219.---)
Дата:   03-12-15 15:40
Nick_gorn писал:
под маховиком смотрел - красный на месте, может действительно диод мертвый
буду зеленым пробовать
Дата:   03-12-15 16:04
Если с зелёного не заглушишь, точно неисправность в выносном блоке. Придётся ковырять, в прямом смысле, компаунд.
Дата:   03-12-15 16:07
Nick_gorn писал:
Такие же мысли и у меня. Заранее спрошу, как диод маркируется? Компаунд обычно варите в кипятке? или другие есть способы?
Дата:   03-12-15 16:35
Компаунд я не варю, "обрезаю по самые помидоры", ставлю другой блок, благо запас имеетсо. Диод - круглая маленькая стекляшка либо пластмасска диаметром 3мм+- покрашена, обязательно присутствует одна белая полоска вокруг - "минус" или изображение диода.
Дата:   03-12-15 17:09
Nick_gorn писал:
> изображение диода.
Что то я туплю, мне диод этот искать в блоке рядом с ТЛМ или под маховиком?
Дата:   03-12-15 17:22
В блоке под заливкой.
Дата:   03-12-15 17:47
Насколько я помню, этот красный провод у меня звонился с массой((
Дата:   03-12-15 18:47
ТС: 1) чтобы сделать правильные выводы по результатам прозвонки надо обязательно рассоединить все блоки, 2) надо звонить оба провода, которые соединялись, отдельно, 3) прозванивать провода из блока надо за два раза меняя щупы местами(в цешках работало, как в электронных не знаю) потому что полупроводник(тот-же диод, тиристор и т.д.) в одну сторону звонится(проводит), в другую нет, что видно из его названия - полупроводник, 4) самому лениво или не знамо - обратись к спецу, потом поллитровку вместе раздавите.
Дата:   03-12-15 21:00
Красный провод и будет звониться с массой через некоторое не очень большое сопротивление - к сожалению, не помню правильную величину.Потому что он присоединён к выводу катушки датчика, другой вывод которой сидит на массе.Если же этот провод замкнул бы непосредственно на массу где-то по дороге, то двигатель не заводился бы.
Дата:   03-12-15 21:04
Стас, там может не КоЗа, а обрыв. Но и блок звонить надо. Пусть ТС дерзает.
Дата:   03-12-15 21:22
Конец оторвался от катушки и сел на массу)))Конечно, пусть дерзает - с обязательным докладом после))).
Дата:   04-12-15 00:40
Обрыва нет, маховик пару недель назад снимал
Дата:   04-12-15 02:01
Стоп, ребята, Вы о чём! Красный провод идёт от датчика, если он висит в воздухе и не мешает датчику выдавать сигнал - мотор работает. Если мы красный провод принудительно садим на массу чекой-ли, кнопкой или просто голой рукой, мотор глохнет. Если красный провод где-то зажат на массу мотор не завести, искры не будет. ТС ищи обрыв.
Дата:   04-12-15 05:10
Я об этом же написал выше.
Автор: SKV (---.volgaline.ru)
Дата:   04-12-15 05:49
Лучьше бы ты к яме вихревский румпель прие бенил.
Дата:   04-12-15 11:20
SKV писал:
проблем не вижу - был бы смысл..
Дата:   05-12-15 04:20
ТС же говорит заглушить не может, значит мотор работает, значит обрыв.
Дата:   06-12-15 07:02
а вот у нас какие цены на румпель😮
Автор: Sergin (213.129.48.---)
Дата:   06-12-15 11:00
володя64 писал:
Ужас😱
Теперь я примерно понимаю от чего столько критики)))
Автор: ant107 (---.178-71-49-42.avangarddsl.ru)
Дата:   06-12-15 15:15
Покажите хоть одну объяву в которой этот румпель готовы купить за эти бабки, их же похоже с руками отрывают. (продавть можно годами)
Автор: Sergin (---.83.238.10.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   06-12-15 15:53
ant107 писал:
Соглашусь
Дата:   06-12-15 15:55
Вот и тяга реверса встала "как родная"
Дата:   06-12-15 15:56
Еще
Дата:   06-12-15 16:08
Сегодня разбирался с кнопкой "стоп" - интересно получается - если закоротить красный с массой - то искра образуется реже, с перебоями, но она есть. Зеленый глушит
Дата:   06-12-15 16:30
В том-то и дело что не разобрался. Красный и зелёный идут с одного контакта на датчике, результат всех действий с ними должен быть ОДИНАКОВ. Или ищи в красном дребездящий обрыв или меняй его целиком.
Дата:   06-12-15 17:08
Nick_gorn писал:
Понятно, подцеплюсь к зеленому😃
Дата:   06-12-15 17:13
Сломан внутри изоляции, надо за него аккуратно потянуть.
