 Московское время 22:44:28
 Владивостокское время 05:44:28
 Моторы и лодки
Автор: Алексей_898_30 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-12-15 03:46
Лодка стелс 315, мотор весит Ямаха 8 сил. Мы с напарником не выходим на глиссеровку. Подскажите, пожалуйста, может дело в винте? Если да, то какой винт лучше поставить?
 Re: Моторы и лодки
Автор: Андрей63 (31.13.144.---)
Дата:   02-12-15 03:51
Может в навеске дело? У мотора короткая нога?
 Re: Моторы и лодки
Автор: Чайник (185.63.219.---)
Дата:   02-12-15 04:50
А почему вы решили что вдвоём будет глисс?Лодка короткая,ну и вес свой надо учитывать.В среднем мотор поднимает на глисс 30кг. на лошадиную силу,считая вес лодки и мотора.Конечно бывают исключения но редко.
 Re: Моторы и лодки
Автор: mish_gun (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-12-15 04:56
Название темы огонь!
 Re: Моторы и лодки
Автор: Виталий-Уфа (---.105.63.235.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   02-12-15 05:01
У меня Фланман 320 отлично глиссирует под Я8, с двумя чел.
 Re: Моторы и лодки
Автор: Сан&Саныч (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   02-12-15 05:18
Виталий-Уфа писал:
Еще бы лучше пошла если бы было 340...А мотор 9,8. Об этом знаю даже я. Шутка конечно, но в ней намек.
 Re: Моторы и лодки
Дата:   02-12-15 05:22
Всё может быть.Мало вводных.Вес пассажиров? Груз.Как разместились в лодке? А может там мотор из 8 выдаёт 5-6 сил.Всё может быть.Может мотор о 4х тактах? Кому это ведому?
 Re: Моторы и лодки
Автор: Кочевник (91.211.61.---)
Дата:   02-12-15 05:23
Зависит от многого,-правильной навеске мотора, корпуса лодки, давления в отсеках. В принципе и 40-45кг на лошадь бывает...
 Re: Моторы и лодки
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   02-12-15 05:24
Давления в отсеках там нет... Лодка пластиковая...
 Re: Моторы и лодки
Дата:   02-12-15 05:29
Судья Дредд писал:
точно! Значит нужна Ямаха-2.
 Re: Моторы и лодки
Автор: alexgr (---.092.074.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   02-12-15 05:31
Попробуй поставить грузовой винт, можно от Ветерка 8 приколхозить. У меня есть мобильный комплект Зодиак 310 и Ямаха 8 с грузовым винтом нас двоих запросто на глиссирование выводит, вот только на винте обозначений нет.
 Re: Моторы и лодки
Дата:   02-12-15 05:53
Ви слищьком многа кющать?
 Re: Моторы и лодки
Автор: buss (---.178-70-161-14.avangarddsl.ru)
Дата:   02-12-15 06:52
Кира прав, девчонки легче,их и надо с собой брать, а напарники только выжрут всю водку и сожрут всю закусь.
 Re: Моторы и лодки
Автор: Симчат Николай (---.83.238.58.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   02-12-15 09:52
Мне то же говорили что 8-ка двоих на глисс запросто выносит. Только забыли подсказать что эти двое весят меньше 120 кг. А мы с другом почти 195
 Re: Моторы и лодки
Автор: Загзаг (---.yota.ru)
Дата:   02-12-15 10:46
Каквитационная плита 1-2 см выше Киля ,угол атаки мотора(замерить)- поиграться с дырочками.Без хабара-бензобак в нос,крыло на мотор -ты у транца,он впереди.Ты один удлинитель румпеля и на вторую лавку.Сначала без веса,в процессе вес и компановку -экспериментальным путем.Не правильная установка мотора,развесовка,перегруз(315 для пластика и двоих коротковата-лодочка)-причины твоего несчастья.Лечится....(крыло и развесовка) Кире.....,-кушают,значит:какают,значит :есть за -что,все значит-хорошо(из старого анекдота )Продай купи :Обь,мкм(до 80 кг) или пвх 330 и более, на двоих -троих,или один ходи..
 Re: Моторы и лодки
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   02-12-15 10:57
Я по простоте душевной думал, что вес мотора измеряется в ньютонах.
Ну - килограммах.
А тут - мотор Ямаха весит 8 лошадиных сил....
Впервые такую меру веса встречаю.
 Re: Моторы и лодки
Дата:   02-12-15 11:05
Не зыч,на чела.Школы -разные.Кто виноват ,что так учат....
 Re: Моторы и лодки
Автор: гоша5 (81.28.182.---)
Дата:   02-12-15 14:53
опять же, если тебе дали образование, это еще не значит, что ты его получил:)))
 Re: Моторы и лодки
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-12-15 15:49
Судя по фото, лодка узка в корме и вполне вероятно, что просто не хватает подъемной силы, чтобы вытолкнуть её на глисс.
При старте смещайте вес в середину и в нос лодки.
Вообще, с такими размерами это больше весельная шлюпка, чем глиссирующая мотолодка.
 Re: Моторы и лодки
Дата:   02-12-15 16:05
Ссылка. неплохо бегает лодочка под мелкой Ямахой.
А если Кира прав???-)))
 Re: Моторы и лодки
Автор: Zeder (46.229.140.---)
Дата:   02-12-15 16:45
Все зависит от лодки. Недавно ямаху 6 продал. Так этот мотор поднимал на глисс меня (108) и жену с ребенком(95кг). +барпхлишка кг 10.
Но лодка с Надувным дном. На любом моторе показываетт отличные данные.
 Re: Моторы и лодки
Дата:   02-12-15 18:17
Если я правильно понял по видео эту лодку, то в случае ТС нужны либо транцевые плиты, либо крыло на АКП.
