| Московское время 12:08:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:08:10 |
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 14-04-05 11:13
Вчера на стоянке беседовал с соседом Юрой Трощинским и осматривал его лодки.
Суть в следующем.
В прошлом году он оснащал голый корпус "Крыма-3", нарезал пайолов и крышек рундуков
из тюменской бакелитовой фанеры и покрасил краской ПФ-115.
За сезон эта фанера покоробилась по всей площади и расслоилась по краям.
В то же время рецесс его более крупного 6-метрового "Ниссана", сделанный из шлифованной
березовой фанеры ФК, пропитанной пинотексом и окрашенной все той же ПФ-115,
находится в прекрасном состоянии, несмотря на 2 сезона эксплуатации.
Такие вот дела...
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата: 14-04-05 14:52
Либо с бакелиткой на заводе напартачили, либо Пинотекс таки хороший выход из данной ситуации, либо то и другое.
К тому же морская вода - сила по сравнению с пресной. У меня контрольный кусочек бакелитовой фанеры провалялся в воде в гараже с октября. За зиму даже вымерзла вода - так вот сейчас имеем растресканные срезы, вспученную лицевую (глянцевую) сторону. В той же посуде плавал кусок ФСФ-ки 22мм (у меня транец из такой фанеры), пропитанной по гарячему Пинотексом, просушенный потом месяц, зачищенный и в 1+2 слоя по сторонам приламинированный стеклотканью под вакуумом - состояние первозданное. Вопреки опасениям, что к пропинотексиной фанере стеклоткань хреново липнет.
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата: 14-04-05 15:14
А у меня слани из обычной 8мм ФСФ, окрашенные на холодную трижды олифой, и два раза суриком. Первый комплект 6 лет протянул, второй третий год тянет.
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата: 14-04-05 15:21
У меня ФК, пропитанная олифой Оксоль (натуральной не нашёл) на горячую и покрашенная краской для полов, три года пайолом служит, признаков размокания и коробления не видно. А дядюшка в П2 замутил из такой же, но проолифил холодным способом и окрасил ПФ -115, за два года расслоилась вся.
Автор: С.Б. (212.58.206.---)
Дата: 15-04-05 05:55
У фанеры самое "больное" место - торцы , т.к. все проблемы начинаются с них . Даже продавцы дорогой краснодеревой фанеры требуют обязательной их защиты смолой или краской . У меня в сарае стоят два пятиметровых листа десятки ФБВ , концы которых вылезали наружу и могли намокать при косом дожде . За несколько лет торцы расслоились . Проблема не в водостойкости клея , а в многократных циклах нагрузок на клеевой шов при забухании-усыхании . По американскому стандарту водостойкость клея проверяется двумя циклами кипячения и сушки при 60 гр.С (4+20)+(4+20) , но в какой-то книжке автор советовал при постройке "для себя" количество циклов увеличить , а сам тест ужесточить , помещая образец еще и в морозилку . Это я так , к сведению , потому что отечественный стандартный тест водостойкости фанеры куда как мягче американского .
Дата: 15-04-05 08:22
У меня пайолы из ламинированной фанеры. Торцы были пропитаны горячей олифой с одновременным прогревом феном до полного насыщения в несколько раз. Пузырилась родимая жутко, после выхода пузырей торец хавал оливу как не в коня корм. Раз по пять приходилось прокаливать, времени потратил уйму. Торец немного потемнел местами. А ещё олифа попалась дрянная, слой попавший на ламинат за три года не высох, уже не липнет, но вид очень неопрятный и слой мягкий. Намокая, приобретает белёсый оттенок. Доложу как расслоится.
