| Московское время 20:51:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:51:00 |
Автор: OldShkiper (---.spbmts.ru)
Дата: 28-11-15 20:29
Эвин 30 2т 2 генераторные катушки 3 вывода со средней точкой,
питание 2-х групп потребителей по 25-30 вт переменкой,
для зарядки аккумулятора поставить выпрямитель и регулятор
для чего включить катушки параллельно и далее полная схема рис1 или упрощенная рис 2 в первом случае должно получится вт50-60,
т.е регуляор нужен,выпрямитель ВБГ3а,думаю выдержит,во втором случае мощность наверное будет меньше и как подключить
регулятор х.з.вроде все правильно,но есть смутные сомнения...
Автор: Matroskin (185.50.9.---)
Дата: 28-11-15 21:34
Обычно диодный мост встроен в регулятор, и то что переменка с катушек сначала им выпрямляется, а потом стабилизируется это абсолютно точно.
Дата: 29-11-15 00:49
Я сам не электронщик,иначе темы бы не было :),
порядок подключения брал из старой темы про бюджетный
стабилизатор
Дата: 29-11-15 01:50
Если в данной системе включить катушки параллельно - мощность уменьшится, т.к. нарушится синфазность обмоток.Брать напряжение надо с жёлтого и с жёлто-синего проводов, третий не используется.Место подключения стабилизатора зависит от его типа.Как правило, стабилизаторы, применяемые на ПЛМ, шунтирующего типа, подключаются до моста.Я для моторов с таким генератором прекрасно применяю реле от китайских скутеров.Предлагаю порменяться на основание от МБ-23.
Дата: 29-11-15 07:33
Спасибо скутерный рр у меня есть и не один.Инересно какой ток он выдержит?На мотороллере на аккум стоит предохранитель 1а.
Вроде при подключении к магнето надо соединить клеммы sence и regler?
Дата: 29-11-15 08:07
Именно этот регулятор имеет встроеннный однополупериодный выпрямитель и хорош для питания приборов и зарядки небольшой батареи, т.е. для мотора с ручным запуском.Для варианта с электростартёром нужен другой, от скутера 125 и выше см3.Клеммы надо соединять.Макс. ток 3А.
