| Московское время 17:42:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:42:21 |
Автор: Lodkakirov43 (83.149.35.---)
Дата: 23-11-15 00:44
Доброго времени суток!Предложили вариант Tohatsu MFS 20 румпель,куплен в 2014 году,цена 100.000 тысяч рублей.Прощу с сориентировать в цене на мотор!
Автор: savelii48 (95.73.24.---)
Дата: 23-11-15 22:45
Ну хорошая цена,хороший мотор.....как раз с июля 2014 пользую ,проблем не было
Кстати а год выпуска мотора какой?Я брал новый в 2014,но рожден он был 2012
Автор: dm35rus (---.opera-mini.net)
Дата: 24-11-15 00:38
У меня 14,куплен летом 14,стоил 123т.р. Мотор хороший,ничем не хуже и не лучше других японских 20-к.Винт штатный 9.25/10,для "Воронежа" налегке был слишком лёгким,перекручивал до отсечки(6300 вроде),солас 9.25/11 оказался абсолютно идентичным родному как по оборотам,так и по скорости(даже чуть меньше),солас 4лопасти 9.25/11 тяжеловат,крутил 5400.Пришлось перегибать на 11 шаг родной винт.
Транец нестандартный 42 см.
Заводится всегда хорошо,жаль,что на румпельном нет системы "Прайм старт" как на ямахе,а обычный подсос.
Дата: 27-11-15 14:29
Lodkakirov43 писал:
> Кто что еще скажет по мотору!
А что ещё интересно?
Ещё могу сказать,что регулятор-выпрямитель на него только родной надо,либо схожий с других 4т моторов.
Переделка из румпельного на дистанцию сложнее чем,например,на ямахе.
Кронштейны и замок на колпаке не регулируются, приходится подгибать если колпак не плотно сидит.
Рычажок переключения хода на малом дребезжит,я разбирал и на ось ставил резиновые шайбочки,теперь во время троллинга ничего не брянчит на ухо))
Автор: savelii48 (95.72.178.---)
Дата: 27-11-15 15:09
По поводу выпрямителя,стоит от Ивана -работает на ура!!!!!
А Вы переделывали мотор по дистанцию?dm35rus
Дата: 27-11-15 16:17
То,что выпрямитель от Ивана работает-это говорит о надёжности обеих конструкций,а вообще сам создатель данного девайса настоятельно не рекомендовал ставить его регулятор на этот мотор,т.к. рассчитан на 80 ватт примерно,а мощность генератора на MFS20 около 150,так что это очень чревато.
Насчёт дистанции хочу заморочится к следующему сезону.Родной комплект переделки стоит дорого,поэтому собираюсь покулибничать.Из нержавейки сделаю выносной кронштейн для крепления тросов,а внутри,в принципе,не так сложно, к двум тягам прицепиться надо будет.
Автор: мститель (178.44.103.---)
Дата: 29-11-15 01:48
Извините что не в тему .Ткните где находится термостат у мотора тохатсу mfs 20?Требуется замена на новом .
Автор: Bowling (---.k-telecom.org)
Дата: 29-11-15 16:09
мститель писал:
Позиция 14,15,16 Сам поймешь он рядом с масляным фильтром, продолговатый такой корпус.
Дата: 29-11-15 16:14
Lodkakirov43 писал:
> А по поршневой,и редуктору какие есть проблемы?
Если редуктором не встречаться со бетонными сваями и топляками, то работает и работает.
А поршневая группа, ну без масла не любит работать)))))
