| Московское время 12:50:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:50:54 |
Автор: Zema (---.suttk.ru)
Дата: 13-04-05 23:10
Знаю что много раз обсуждалось, но всё-таки, поделитесь опытом.
Лодка из АМГ. Старая краска снята смывкой до чистого металла.
Что делать дальше?
Шкурить или не шкурить?
Мыть растворителем?
Грунт выбран Mobihel Premier, на сколько раз грунтовать?
Мож что еще?
Дата: 14-04-05 14:15
Спасибо. На выходных приступлю.
Стас, а по поводу краски что посоветуешь выбрать из марок?
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата: 14-04-05 14:24
А не боишься, шо этот мобихел нахер отвалится весь? Это бюджетный жигулевский грунт вроде как.
Автор: Дым (---.t4n.sotline.ru)
Дата: 14-04-05 14:32
Я вот тоже задумываюсь, только про шпатлевку, шпатлевать? не шпатлевать? доргую однозначно использовать не буду, не тот корпус, а дешовая вдруг отвалится? металл то тоненький наверняка "играет".
Автор: sergey ks (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 14-04-05 14:33
По краске , мне посоветовал специалист, и я попробовал
покрыть пробку алкидно уретановым лаком Ярославского завода.
для того чтобы ногами бар не мазали. Я параллельно покрыл кусок доски
на три слоя. Молоток не берет. Когда я ему задал вопрос по уретану
Текурилла и Бенджамин МООР он резонно ответил, что оба завода
моложе Ярославского и не имеюи опыта покраски космических станций.
Кстати дал мне кусок уретанового покрытия из водноуретановой краски-
хрен чем возьмешь после высыхания. А цена алкидно уретанового
лака очень симпатичная 240 р за 2 литра. Если лак колеровать в фирме, где берешь, то еще рублей 150 добавиться
Дата: 14-04-05 14:39
Да вообще зачем крыма грунтовать-то? Это же не дюраль, она не корродирует. Покрась просто по металлу и не заморачивайся.
Автор: ДимаМ_Ижевск (---.avz.izhnt.ru)
Дата: 14-04-05 15:07
Грунт в данном случае необходим для увеличения срока службы краски .
адгезия грунт-АМГ и грунт-краска -выше, чем адгезия АМГ-краска
Инфа:
АДГЕЗИЯ, сцепление разнородных жидких или твердых тел в местах контакта их поверхностей. Адсорбционная теория адгезии объясняет это явление межмолекулярным притяжением, обеспечивающим и целостность вещества (когезию). Сцепление двух поверхностей может иметь химическую, электрическую, магнитную природу, обусловливаться чисто механическим взаимодействием поверхностей или определяться всеми этими факторами.
После смывки я бы все равно прошелся корщеткой- на шероховатой поверхности лучше удержится. Eugeen как то писал тоже про результат пескоструя...
Автор: Андрей Костьянов (---.do.ru)
Дата: 14-04-05 16:32
ага, щаз-з-з... мне тоже насоветовали не париться... хорошо хоть днище поленился от старой краски обдирать, на нее легло от души. а вот верх обшелудил весь. Вот и посоветовали мне просто на два раза покрасить. второй слой уже растворял первый и плыл...
Дата: 14-04-05 19:57
Просто на банке написано Паркетный лак алкидноуретановый
Ярославского завода. Колеруется лучше теми колерами,компьютерными агрегатами
что и все Теккурилы и остальной импорт, чтобы потом цвет не выгорал.
У нас во Владивостоке несколько магазинов практикуют.
Берешь основу выбираешь цвет по табличке баджиков и они
на они замешивают тебе любой цвет
Автор: Сухов (---.aaanet.ru)
Дата: 15-04-05 16:43
Сергей, алкидно-уретановый лак, он же паркетный, а для металла годится ? По дереву, ясен пень, классно будет. И еще уточнение, на банке внизу этакая изячная туфелька нарисована ?
Автор: Ritchie Хабаровск (194.186.225.---)
Дата: 15-04-05 18:07
> Это грун для алюминия в том числе:
В форуме была эта тема - алюминий нужно покрыть фосфатирующим грунтом, ВЛ-02, body 960. Затем нужно фосфатируюший грунт покрыть нейтральным. А потом красить - тогда будет толк.
Дата: 15-04-05 20:54
Я так понял уретан добавляется в разные основы- алкид, воду
ну или еще в чего.Когда основа высыхает уретан образует пленку.
Пленка уретана на истирание хлеще эпоксидки. А раз простая алкидная эмаль ложиться по металлу, то и эта будет. Пр туфельку не помню
