 Московское время 01:53:18
 Владивостокское время 08:53:18
 BERKUT M-JACKET вопросы
Автор: SlaventiyEC (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   27-11-15 06:24
Доброго всем.
Инфы нет совсем.
Катает кто такой? Моторы, скорость и т.д.? Какие впечатления?
Не понимаю, почему не востребован? Что с ним не так?
 Re: BERKUT M-JACKET вопросы
Автор: Пумба (46.148.229.---)
Дата:   27-11-15 06:46
SlaventiyEC писал:
> Доброго всем.
> Инфы нет совсем.
Инфы полно. Есть люди на форуме которые пользуют такую модель и M-DC , обводы те же.
Впечатления? Мотор от 60 лс...
Хорошая , надежная лодка.
Автор: Kottt (176.116.142.---)
Дата:   27-11-15 08:23
Отличная лодочка, для своих денег, сезон отходил, все хорошо.
Дата:   27-11-15 08:29
Про винт немного...
Дата:   27-11-15 15:41
отличный и полезный отчет про подбор винтов! спасибо
Kottt писал:
> Про винт немного...
Автор: prynik (78.25.121.---)
Дата:   27-11-15 18:40
Я пользуюсь, лодка хорошая, сделана качественно пока ничего не отвалилось, мотор 60 это минимум.
Автор: SlaventiyEC (---.178-70-250-103.avangarddsl.ru)
Дата:   27-11-15 19:48
Приключения Kottt и других смущают. Инфы полно про S. Но их (и подобных) обводы мне не нравятся. Зато летает под 40-ой.
Видимо требование большой мощности (в 2 раза!!!!) и есть ЭТА причина.
prynik какая скорость?
Автор: Kottt (176.116.139.---)
Дата:   27-11-15 22:31
Решающию роль при выборе сыграла килеватость. Отсюда и мощность мотора. 60 минимум. Кому по плоскодоннее нужно, то есть и другие модели.
Автор: prynik (78.25.123.---)
Дата:   27-11-15 22:49
Максималка на 12 винте 46-49 км/ч с двумя на борту, при этом мотор не докручивает, но винт востановленный, раньше 50 было стабильно и крутил до 5800 оборотов. На 13 винте максимальные 5300 скорост 50+-, хочу попробовать винт с меньшим диаметром.
Автор: Пумба (176.62.217.---)
Дата:   27-11-15 22:59
SlaventiyEC писал:
Почему бы Вам просто не доехать до производителя? Вы ж там все рядом. Если НЕВА не встала - покатают !
Дата:   28-11-15 01:10
Просто выбираю мореходный корпус до 5 метров (гараж). И понимаю, что мобильность очень страдает. Все на много тяжелее и мощнее. Тут уже нужно как то определить эту грань, мобильность-мореходность. А это не так легко. Вот и мечусь туда-сюда. И на судака охота и на Онего :)) Но видимо чудес не бывает. :( 70 лс 4Т не потяну. 2Т не хочу-тролинг.
Пумба на что мне там смотреть? На рамку из трубы? И могут наверно покатать на 80.
Дата:   28-11-15 07:17
SlaventiyEC писал:
> 80.
Ну как минимум это посидеть в лодке и понять - нравиться/ не нравится. Далее вариаций много. Мореходность у корпуса хорошая. Если нужна скорость - то это не к этому корпусу ...
Дата:   28-11-15 15:55
А что не так с рамкой из трубы? Сделано эстетично, при этом не страшно опиреться на нее или держатся.при расколбасе, не боясь окозаться с ней же в холодной воде.
Дата:   28-11-15 17:36
prynik писал:
> воде.
Соглашусь. Этот узел очень крепкий и главное стекла не выскакивают из рамки, как у некоторых производителей.
Эта рамка пережила у них уже 3-4 модификации и в настоящий момент является одним из лучших решений.
Автор: SlaventiyEC (---.178-70-249-204.avangarddsl.ru)
Дата:   28-11-15 20:45
Лемболовский, сколько консоли стоили? Прикольные, с рундучками.
