| Московское время 03:55:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:55:44 |
Автор: Face of (195.9.205.---)
Дата: 27-11-15 02:14
Всем добра. Задумал поменять мотор на больший, но вылезла проблема. Мотор на момент заказа лодки уже был, нога S, транец соответствующий. На сейчас при выборе мотора 50 сил понял что выбор с короткой ногой несколько ограничен, ну не совсем конечно, если есть 300тр, то прям завтра привезут. Но не готов завтра.
Вопрос. Примерная стоимость переделки транца под ногу L на пластиковой лодке Кайман-400. Про выносные пока не курил, но по моему для моей лодки не то пальто.
С уважением.
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 27-11-15 09:07
алексон671-60 писал:
> а 50ка не многовато на резину?
Сань, написано пластиковая. Тримаран, туда можно и 50.
Дата: 27-11-15 12:39
Вот чертёж. Думаю, что не обидится, ведь он сам здесь это выложил. На первой фотке есть дата. По ней можешь тему найти.
Автор: Face of (194.186.53.---)
Дата: 27-11-15 15:58
Сергей, спасибо. Тему нашел-прочел. Я так понял, что Руслан может это изготовить?
Автор: Ruslan ARD (---.15.175.79kazan.ptl.ru)
Дата: 27-11-15 18:07
Face of писал:
> изготовить?
Есть в наличии.
Из чернухи 6000р
Из нержи 11000р
Автор: kness (---.54.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 28-11-15 01:38
Face of писал:
> изготовить?
Руслан - производитель. Именно пластиковых лодок. Он знает о них не мало.))) И сделать может с гарантией, именно на позволяемую мощность мотора. У него работают люди с авиазавода.
Не реклама. Просто ИМХО.
Дата: 28-11-15 06:00
Принципы изменени высоты транца одинаковые для всех лодок. Кроме части деревянных.
Дата: 28-11-15 12:19
Евгений___ писал:
> болты нерж из Энтузиаста пойдут? или там шлак?
На сам мотор ставятся родные болты. Это видно на фотке. А вот промежуточный у меня получается 130 мм. Поэтому использую так называемые "камазовские" болты М12 х 130 х 1.25 х 10.9.
Дата: 29-11-15 07:01
Решение скорей будет в сторону выносного транца. Еще раз всем Спасибо за ликбез. С уважением.
