 Московское время 10:47:20
 Владивостокское время 17:47:20
 скрестить мотор и чайник
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   27-11-15 00:19
На работе сгорел чайник термопод те тэн в нем электронника в нем живая и оказалась на 12 вольт те только тэн 220в, а всё управление и датчики с дисплеем может быть можно "прилепить" к мотору датчик t и датчик отключения при перегреве, и плавкий предохранитель
 Re: скрестить мотор и чайник
Дата:   27-11-15 00:32
потроха
Дата:   27-11-15 00:35
дисплей
Дата:   27-11-15 03:22
попробовал запитать, показывает, грел зажигалкой
Дата:   27-11-15 03:23
вот как бы так
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   27-11-15 22:50
Ну если чайник сгорел, то мотору ни че ни будет.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   27-11-15 22:56
fed1063 писал:
Не так.
Чайник сгорел! Подумай что с мотором будет!!!
Дата:   27-11-15 22:58
чайник сгорел тк прогнил бак и залил тэн, просто понравилось, температуру кажет, часики тикают, кнопочка для включения чего либо имеется(насос)
Дата:   27-11-15 23:04
работа то не сгорела значит защита в поряде
Автор: buss (178.67.221.---)
Дата:   28-11-15 05:01
задумка правильная , но есть и готовые решения Ссылка.
Дата:   28-11-15 05:37
про готовое решение в курсе, но эта штучка не сможет отключить мотор, а на чайнике 45 65 85 98 град, те там тэн отключается, узнаём обычную t мотора и выбираем ближний параметр, начинаем "кипеть" глохнем, про кнопку насоса писал, можно серво какое нибудь забабахать, часы есть.подсветка,
Вот с надписями беда если прилепить на панель приборов, "Авторозлив"- эту точно сломают, "отложенный старт"- как бы пока не время, потом лодка сама свалит, "Разблокировать"-вообще не понятно чё случиться если нажать,"установка времени"-тут просто всё, И самая мощщщная надпись "повторное кипячение"- прочитают в лодку не полезут(она и так кипеть может) а тут ещё раз будет-писец, Ну или,- что то мотор плохо вскипел, давай ка ещё разок до клина наверняка
Прямо панель приборов военного корабля
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   28-11-15 13:25
"Экстренная, посредством пневматического пенделя, эвакуация" напиши ... ))) и главное "красных кнопок" побольше наклей в лодке:) !
Кстати, Денис, .. недавно встретил сынулю владельца "Воронежа"(помнишь разговор про лодку в Ломоносово? ..). Нивкакую не хотят продавать!
- .."и лодка-то у него на погребице - стенку разбирать надо .. . И у папы давление .." . Я говорю, - "комп есть,?посмотри сколько она на Авито может стоить - вам деньги лишние, что-ли ?! .. -"Нет", и всё.
Мутные товарищи какие-то. К тому-ж, как говорит, ..стекла нет, и киль подпротёрт . .. Не советую, короче))"
