| Московское время 10:38:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:38:03 |
Автор: kvn70 (---.google.com)
Дата: 24-11-15 21:21
Все ДВС ! Возникла необходимость заменить каркс на ходовом тенте . Буду благодарен за адрес где гнут трубы из АМГ на станке .
Автор: Vovan 44 (2.93.147.---)
Дата: 25-11-15 01:52
Песком не вариант.Сейчас зима-налил в трубы воды,заморозил и гни.До -10 не лопнут твои трубы.
Автор: Евгений___ (178.218.92.---)
Дата: 25-11-15 02:15
нержу 40мм так же удастся согнутьруками, со льдом? как радиус задать нужный, а то "параболой" согнется
Дата: 25-11-15 02:23
Нержу не пробовал, а люминь гнул и на дуги и на стёкла, желательно чтоб труба не тонкостенная была.радиус, любой кругляк нужного диаметра, закрепленный на плоскости.
Автор: 2+2 (85.26.165.---)
Дата: 25-11-15 02:36
Vovan 44 писал:
> лопнут твои трубы.
От ,, разморозки ,,не лопнут ?
Дата: 25-11-15 02:49
kness писал:
> Смех и грех!!! Отдай спецам и радуйся.
Ишш какой шустрый))) как правило их либо нет поблизости, либо те, которые знают что они одни в доступе, начинают такие цены гнуть, что хочется придушить их этой же трубой))) сейчас начнётся конечно про труд, руки и дорогое оборудование, но как бы там не было, считаю что всему должна быть доступная цена, а не как мне помнится за 6 см аргона 5200 насчитал кустарь, в гараже работающий, и это без выезда и без изъебств, в очень удобном месте, и я ещё зачистить все сам должен был)))
Автор: DrDrobakha (83.149.35.---)
Дата: 25-11-15 03:32
зайди к сантехникам ближайшим, у них всяко есть спец прибор! (ЖЭК например), Я свои гнул у слесарей на работе (больница), 500 рублей отдал за качественно согнутые дуги! (ценник кстати сам определил)
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 25-11-15 03:38
DrDrobakha писал:
------- У нас гнут- 250 руб\ гиб.
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-11-15 03:41
На рынке 41км (Мельница) есть павильончик , где гнут профильным станком .
Автор: s494 (89.179.209.---)
Дата: 25-11-15 04:39
Сагибаете каркс?))))
Тс спрашивал адрес где гнут трубы на станке.
А не как гнуть ему самому.
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата: 25-11-15 04:49
Vovan 44 писал:
> лопнут твои трубы.
в костроме зима? тогда мы идем к вам)))) блин +16 еще думаю на выхи устроить рыбалку с лодки
Дата: 25-11-15 05:44
m34m Веришь,зима.Даже Волга замерзала уже,матушка.Правда опять растаяла.И мороз как раз градусов 5.Самое то трубы с водой морозить и гнуть.Фото 2-х недельной давности.
Автор: Xegjrf,hf (---.net-32-pppoe-pool.kaluga.ru)
Дата: 25-11-15 05:47
s494 писал:
Тьфу ты !!! А я хотел кино показать , как согнуть любую трубу , на любой заданный ( в разумных пределах ) радиус ( кстати можно и на элепс и параболой и гиперболой , да как угодно ) без заломов в гаражных условиях .
Ну .. не судьба ...
Дата: 25-11-15 07:04
давай кино ! пжл ! мне то же надо гнуть
Возможно гнуть на 90 гр ?
Дата: 25-11-15 07:45
Просеянный , мелкий и обязательно сухой песок насыпать в трубу , забить заглушки с концов трубы . Эл . лобзиком выпилить из ДСП шаблон по которому нужно согнуть трубу . Шаблон пилим без малейшего припуска . Как выпилим , так труба и ляжет ." Отскока" от формы шаблона при остывании не будет . Греем трубу , теплоотвод у алюма .огромный , не знаю справится ли паяльная лампа или нет , я грел пропановым резаком ( кстати труба 40 мм х 2 мм ) . Греем и одновременно , другой рукой давим на конец трубы с силой примерно 10 кг\метр . Как только труба " пошла " ослабеваем силу руки . По ходу дела притягиваем трубу к шаблону проволокой или лучше хомутами через 20 - 40 см .и продолжаем гнуть дальше . Хомуты просто фиксируют трубу на шаблоне .
Вот так грел Ссылка.
Вот так получается Ссылка.
А вот в готовом виде на фотке , ради чего всё это .
А вот где подробно всё это описывал Ссылка.
Вот и вся примудрость .
я не искал еще плотно , но кроме алюминия в ОБИ я ничего не встречал ...
Автор: Валун (188.123.241.---)
Дата: 25-11-15 07:59
Гарик, в Москве почти нет, или очень дорого, если до завтра потерпишь, то на работе найду ссылку и вечером напишу! Недавно брали лист 3-ку, 4-ку, и трубу 48 мм., 32мм. К стати получилась хохма: Звоню и прошу мне трубу толстостенную ( 3-и мм.),которая 48 мм., а мне говорят, что у них край 16мм. Не говорю мне надо 48-мь! Да нет такой толщины стенок, говорят ! Да мне не стенки, мне диаметр самой трубы, а стенки мне и 3-ки хватит! Поржали в общем!
Xegjrf,hf, спасибо, а то пытался согнуть привальник на трубогибе, хня получается!
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 25-11-15 08:40
Гарик писал:
Ты ещё в булочной пошукай....
Дата: 25-11-15 14:56
Алрос к примеру, толстостенная труба, гнется без всякого нагрева, и песок кстати совсем не сухой был))) а в оби не люминь а сплав какой-то, сколько раз брал там, не вариться он, а когда режешь, искры летят.
Дата: 25-11-15 15:56
Че геваров писал:
> Чо за колхоз? Трубогиб для труб тентовых стоит 700р! Семьсот, Карл!!!)))
он гнет трубы малого диаметра, для дуг они не подойдут! плюс толщина стенки трубы играет большую роль.
цена нормального трубогиба от 10000р, но зачем он на один раз!
Дата: 25-11-15 16:00
DrDrobakha писал:
????? Какой тент должен быть, чтоб дуги больше 16 трубы понадобились?
Дата: 25-11-15 16:27
Валун писал:
__________ Конечно терпит ! ждем...
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 26-11-15 04:23
> DrDrobakha писал:
Любой.
Стандарт Ф22-25 нержа 1.5 -2 мм стенка,
Люминь тоже самое только стенка 2-2,5мм
1мм только титан
все что тоньше - сопли.
Дата: 26-11-15 04:33
Ну какбы не соглашусь, у меня у брата дуги стояли сильно тоньше, не помню сколько уже, и за 2 года никто сопливости и поломок никаких не заметил
Дата: 26-11-15 04:41
Не говори по одному примеру , тем более ,что точно не знаешь.
и трубогиб за 700 р. на 16 диаметр только для медяхи у холодильщиков.
я их столько переделал , что знаю о чем говорю.
Да и кнесс , думаю не даст соврать.
Хотя если тент сделать из марли , то возможно будет ничего.
Автор: DrDrobakha (31.173.100.---)
Дата: 26-11-15 05:40
baltiec писал:
> ttemmich писал:
> > DrDrobakha писал:
> Любой.
> 1мм только титан
Согласен полностью!!!!! о чем и говорил!!!
Дата: 26-11-15 06:35
Круг выпиливал из фанеры, т.к. толщины не хватало, выпилил три штуки и приколотил стопкой.
В трубу залить воды и заморозить. Еще песок набивают, но это гемор, его надо глушить и уплотнять...
Дата: 26-11-15 06:45
Гарик , вот здесь брал и лист и трубу- Промцветмет. Из всех фирм мне показалась лучшей, она где то в Электростали, что ли, но если говорят, что есть значит есть, да и с ценой по сравнению с другими поинтересней! 849577519девяносто один и 849574560 ноль шесть!
Дата: 26-11-15 13:06
> Почему не знаю? Знаю что точно меньше 16 были
А на какой лодке были такие тонкие дуги? Хочется посмотреть, а то тоньше 18 мм не встречал.
Сам раньше делал из Д1 т и Д16т. Диаметр 18Х2 и 18Х1.5. Но поскольку фурнитуру наши менагеры могут найти только 22 мм, то и пришлось перейти на Ф22. Ну про трубогибы писать не буду, но не по 10 тыр они. Сам делал.)))
Да, один раз видел самодельные дуги на Прогресс из прутка дюралевого Ф18. Жесть. А звенят.... Как колокольчики.)))
Автор: Симчат Николай (---.83.239.120.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 28-11-15 20:02
На сколько я помню АМГ-5М довольно хрупкий материал. Без нормального трубогиба проблема. Остальные алюминиевые сплавы плохо переносят морскую воду
Автор: ale-volokh (78.25.122.---)
Дата: 29-11-15 01:24
если из алюминия, то труба 22 и 25 идет и стенка 2,5 - 3. со стенкой 2 на простом трубогибе не согнуть (без дорна) - мнет! если бы в Питере,то без проблем. и труба есть и трубогиб. если пробовать самому, то можно согнуть на таком Ссылка.
