 Московское время 22:25:37
 Владивостокское время 05:25:37
 evinrude e-tec стартер
Автор: Lake (178.57.107.---)
Дата:   25-11-15 22:36
Подскажите, а то не могу разобраться. Мотор Evinrude e-tec 75 л/с. 2013 г/в. Накрылся стартер, но на фотографиях и сайтах почему то не такого образца, в основном ОМС вот такого плана, как на первом изображении, а у меня вот такой
 Re: evinrude e-tec стартер
Дата:   25-11-15 22:39
Дата:   25-11-15 22:40
Дата:   25-11-15 22:45
А это он разве не в корпусе??
Дата:   25-11-15 23:07
нет, на трех болтах
Дата:   25-11-15 23:12
На боатсе он также выглядит на 75 сил
Дата:   25-11-15 23:20
А вот на 30ки идёт именно такой как на первом фото.
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   25-11-15 23:27
0587007 на боатс нет
Дата:   25-11-15 23:29
Вот есть видео на форуме, где с веревки заводят, там такой же движка, но стартер, как на первом фото
и ищу в интернете, предлагают только такого плана
Дата:   25-11-15 23:30
Дата:   25-11-15 23:32
Это "старый" мотор, на них тоже такие стояли до 10 года
Дата:   25-11-15 23:35
а на модель моего года он не подходит???
Дата:   25-11-15 23:36
Вроде бы корпуса то одинаковые??
А то от цены на новый оригинал, глаза на лоб лезут.
Дата:   25-11-15 23:38
А что, гарантия уже кончилась? Да и разница в цене у них примерно 30$
Дата:   25-11-15 23:43
к нашим дилерам не советуют обращаться, потом одни проблемы начинаются, а тут и так понятно в чем дело, да и мотор брал не новый, вот второй сезон отходил, вообще просто сказка, вот под конец сезона такая беда приключилась, по незнаке когда топливо заканчивалось систему не прогонял, а гонял стартером, вот видимо сжег якорек.
Дата:   25-11-15 23:46
я у них винт заказывал, дак и то китай привезли, не говоря о том что даже масла в наличии нет ни когда, весной посоветовали на весь сезон закупать, а тут стартер, даже страшно подумать
Ну так может он просто подгорел, разобрать его нужно и почистить
А что за дилер такой у вас?
Дата:   25-11-15 23:53
Я тебе на почту адресок забросил..
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата:   26-11-15 00:12
Старый от нового отличается частотой вращения.
Новый сделали под увеличенную частоту вращения.Под улучшенный запуск.
А так похоже взаимозаменяемы.
Дата:   26-11-15 00:15
О, хозяин видео пришёл)))
Автор: Владимир г. Междуреченск (31.173.242.---)
Дата:   26-11-15 03:42
Batiok писал:
Я проводил этот эксперимент. Привезли мне на сервис Э90 2009 года. Осенью с похолоданием у стартера не хватало оборотов запустить мотор. Свечу выкручивали - заводится. Сняли с моего мотора стартер на пробу 2012 года модель новая ААА. Стартеры внешне отличаются. Старый с открытой шестерней, а мой с плузакрытой, как на фото выше. Мой стартер четко встал на старый мотор. Закрутил маховик гораздо быстрее и завел мотор.
Дата:   26-11-15 16:10
Я его сдавал в ремонт три раза, стартер крутит маховик сантиметра 2,5 и все. Снимаешь крутит нормально, люфтов не наблюдается, щетки в поряде, да вообще в нутри как новый, в тиски зажимаешь, черенок от лопаты пилит, а обратно ставишь, на мотор, провернуть не может. А с веревки завожу как часики. только вот по оборотам, когда снятый, даже на взгляд маловато крутит. А ребятки на стенде проверили, сказали что-то в якоре сгорело, ремонту не подлежит. А я до этого и соленойды поменял и акомму и провода от аккомы на движку новые воткнул.
Дата:   26-11-15 16:12
Спасибо!!! обращусь.
Дата:   26-11-15 16:30
решил, закажу на боатс нет, 13 т.р меня устраивает. А то вообще ни где кроме официального сайта найти не мог. Спасибо за подсказку!!!!
Автор: bubafonja (93.92.92.---)
Дата:   26-11-15 22:34
О-о-о электростартер. Мне тоже скоро нужен будет. Взял румпельный мотор с ручным стартером. Доукомплектую электростартером.
Дата:   26-11-15 22:41
А оно надо?
Дата:   26-11-15 23:08
bubafonja писал:
не так всё просто...
Дата:   26-11-15 23:09
Чет я не понял, 13 р это уже с доставкой?
Дата:   26-11-15 23:12
)))) неее,эт только его цена,+ от 45 до 80 дол доставка
Москва
Россия
Варианты доставки
Выберите способ доставки Итого:$ 186,97 Доставка: $ 48.99
Итого: $ 235,96
Дата:   26-11-15 23:15
то-то я и смотрю у меня не сходиться)))
Дата:   27-11-15 00:56
> А оно надо?
mmaks писал:
> bubafonja писал:
> ручным
Надо конечно. Ходить вперед-назад постоянно чтобы вручную дернуть, геморойно однако.
Неужели сложно там что то, хотя возможно есть всякие прибамбасы. Пока внутренности не видел, мотор ещё не доехал до меня. Как получу, готовлюсь уже - вопросов почему и как, будет много. Надеюсь на помощь спецов по эвинрудам. Мотор румпельный буду под дистанционный подгонять.
Дата:   27-11-15 02:28
Афанасий, если ты у ихтиандров брал, то получается я твой мотор видел раньше тебя)))))
