 Московское время 04:11:16
 Владивостокское время 11:11:16
 Пол в лодку из рифленого алюминия
Автор: Lodkakirov43 (83.149.35.---)
Дата:   20-11-15 23:33
Доброго времени суток!В планах заменить деревянные трапы на рифленый алюминий,вопрос в следующем какой толщины брать лист.
 Re: Пол в лодку из рифленого алюминия
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   20-11-15 23:45
Чтоб не прогибался - 5-6 мм. Но вес тебя расстроит.
Автор: Танкист-7608 (217.118.93.---)
Дата:   20-11-15 23:56
в прошлом году такую же тему открывал ))) отговорили крепко
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   20-11-15 23:57
----А чем фанерные вместо деревянных не устраивает?Ну или уж если больно хочется *Квинтетом * то тогда по фанере листом 1 мм по толщине пройди. А ,какой пароход чести удостоится новых трапиков?
Автор: nefanat (5.227.5.---)
Дата:   21-11-15 03:08
Я тоже за фанеру, или фанеру с хорошим покрытием, например карпет.
Автор: oleg46 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   21-11-15 03:37
Обычную тонкую рифлёнку плюс с низу усилить старыми карнизами , думаю этого хлама найдёте много , вес низкий , жесткости за глаза ))
Дата:   21-11-15 03:41
А если рифленку, то 3мм за глаза я думаю хватит.
Дата:   21-11-15 05:12
Прогнется.
Автор: SKV (---.volgaline.ru)
Дата:   21-11-15 06:36
В 5 казани 2мм хрен прогнешь.Легче фанеры вдвое.
Автор: Митёк02 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   21-11-15 07:49
Никого не слушай, кто не делал - теоретики. Себе на Казанку 5м2 сделал из квинтета 3мм на дно. Минус только один - если нет сверху покрытия то грязь не реально убрать. У меня по верху полов баннер (300 руб. 6на3 купил - на 5 лет хватит). Надо убраться - аккуратно с краев завернул и выкинул с лодки - помыл и обратно постелил.
Автор: Slavarik (---.novotelecom.ru)
Дата:   21-11-15 13:52
я за фанеру 9 мм плюс автолин. (Ссылка.)
Не нравится мне рефленка......
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата:   21-11-15 14:23
Slavarik писал:
> я за фанеру 9 мм плюс автолин. (http://www.shymka.ru/site/avtolin)
Поддержу.
Один сезон - отличное решение.
Автор: Загзаг (---.kubangsm.ru)
Дата:   21-11-15 14:25
У меня из простой фропитанной фанеры 10:пол,борта.Плюсы:стоимость,жесткость, (шум,динамики) ,ремонтно пригодность,универсальность,плавучесть(что не маловажно.Лодка и мотор позволяет увелечения веса,при сохранении тех.хар. -Судна.Люминь -только вес.....из этого и делаем- вывод.....имхо.
Дата:   21-11-15 17:48
бгггг... А зачем тогда рифлёнка, если поверх что-то стелить?
Дата:   21-11-15 17:51
Это потому, что слани у К5 мелко пошинкованы на отдельные детальки. А положи в П4 без продольных опор АМГ - так он за год прогнется до неприличия. Кстати в 5М3 скорее всего тоже средняя часть прогнется со временем.
Автор: s494 (89.179.209.---)
Дата:   21-11-15 17:55
Смысл в сланях из дерева, что они пружинят и не требуют подкрепления. В смысле, тонкая фанера на маленьких квадратах пружинит, толстая на больших. Так же и слани из реек.
Рифлёный амг не пружинит практически вообще. Сделаешь под ней обрешётку будет много маленьких болотцев с водой от ног.
Класть его поверх фанеры? )
Существует линолеум не скользящий. Ссылка.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   21-11-15 18:01
я за фанеру на люминиевом каркасе из уголков и тавра, люминь не понравился "родные слани Прог4" грохоту от них дофига то уронишь чего нибудь да и сапогами трынькают, выкинул нафиг ставил фанеру
Дата:   21-11-15 18:41
----- На прогресс-4 установил фанеру-12 мм и полностью 2 раза грунтом облил(не скользит).Подвернётся покрытие нормальное настелю его поверх одним куском. А пока и состоит из 3-х частей(на фото видно).А так да возможно любым доступным материалом закрыть в лодке, лишь бы нравилось и не особо в изготовлении напрягало по времени и бабосам.
Дата:   21-11-15 19:47
ИМХО лучшие слани из водостойкой фанеры, ламинированной сеткой.
Дата:   21-11-15 19:50
Иф о я тоже грунтовал на 2раза и всё 2 года простояли на ура, а дальше надо у вороваек спросить которые прога спёрли
Дата:   21-11-15 19:59
--- А ,мы другу в этот сезон покупали Прога-4 так заплат 7шт .Я ему сказал тебя не смущают они? Он ответил : Да хоть лодку не сопрут.Многие ,если лодки на берегу хранится особо качеством внутрянки лодок не заморачиваются .Самое дешёвое и простое ставят и с грязными с глиной сапогами юзают по трапикам,потом выкинут их вымоют просушат и снова юзают. Думаю *Квинтетом * в Казане или МКМ заморачиваться не стоит.
Автор: LuzakovMV (---.178-67-8-180.avangarddsl.ru)
Дата:   22-11-15 23:48
Митёк02 писал: .... У меня по верху полов баннер (300 руб. 6на3 купил - на 5 лет хватит). Надо убраться - аккуратно с краев завернул и выкинул с лодки - помыл и обратно постелил.
Охренеть! А сверху банера ещё клеёнка, чтоб банер не запачкать, а сверху клеёнки ещё тряпки .....
Автор: ЮНК (37.78.170.---)
Дата:   23-11-15 03:52
Обь-3, дно рифлёнка 3мм. хрен прогнёш.
Минус один, летом в жару ходить только в тапках, но это у нас, как у вас, х.з. кому-то и в валенках в самый раз будет.
Мыть очень просто, пробку открыл, лодку немного назад наклонил и мой пока вода идёт. Ну а если нужна стерильность как в операционной, то можно обычной половой щёткой поелозить с фэри.
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   23-11-15 18:23
2.5 мм , и ни чего не прогибается
Автор: Обской Кит (---.95.191.224.20.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   23-11-15 18:40
Зачем рифленка???
Рифленка на палубе, это:
1. грязь несмываемая
2. обжигает в жару
3. холодит сильно осенью
4. гулкая и резонирует
5. все стеклянное разобьет
Фанера на палубе, это
1. легко помыть
2. всегда тепло
3. простор для творчества всяких рундуков/крепежей и т.д.
4. легко перекрасить или заменить часть
Дата:   23-11-15 19:20
----- Так не получится по весу и цене перебор для лодки .?
Автор: on'Lok (213.187.117.---)
Дата:   23-11-15 20:19
Мне от предыдущего хозяина досталась ладка с уже переделанным полом из рифленого алюминия. Пол был приклепан, но один фиг алюмишка играет и любой шаг довольно громким получается, для рыбалки это не айс. Спининг положил или подсак, грохот на всю реку. Утром на полу конденсат, а днем голой ногой не наступить - обжечься можно, за счет этого в кокпите жарища. В сентябре снял на будущий год буду переделывать, ставить фанеру и обклеивать морским ковролином.
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Дата:   23-11-15 21:33
Одобрям! Правильное решение! Люминий это ж барабан, а там и так вся лодка барабан.
Автор: Старт (194.58.183.---)
Дата:   24-11-15 03:23
У меня "финская фанера". Ежегодно напыляю автомобильный антигравий. Получается противоскользящее покрытие. Торцы обрабатываю лаком. . На сезон хватает. 6 или 7 лет уже - все ОК. Думаю еще на столько же хватит.
Дата:   24-11-15 08:48
Автор: LuzakovMV
Ты в лодке то был хоть раз в своей жизни? Так хоть попросись к кому нибудь....
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   24-11-15 14:31
Набрал от борта до борта из сосновых, фугованных до 1,5 см, досточек. Пришурупил к шпангоутам. Кормовую шпацию прикрыл съёмным квадратом фанеры (вынуть -воду/грязь отчерпать ..).
Люминий барабанистый.
Из реек (как в стоке) набрать - мелочёвка проваливается.
Плюс: легче фанеры
Минус: если какой-нить бегемот с палубы прыгнет на доску, возможно сломает... Ну , и выглядит некрашеная (специально не красил - иначе скользко! ) по колхозному. Пох! ))).
Дата:   24-11-15 15:27
В очередном своём проге сделал из фанеры 6мм с дополнительными жёсткостями из ал.профиля. Испытания этого года показали только положительный результат.
Дата:   24-11-15 20:39
У меня на обяхе стояли родные слани, сверху линолеум, структурный, нескользячий, думал переделаю потом, но на столько понравилось, что так и оставил.на прогресс делал из фанеры ламинированой, шершавой стороной наверх, как у всех новоделов практически, тоже очень удобно, про рифленку думал, пока не поднял лист, решил ну ее)))
