 Московское время 10:50:23
 Владивостокское время 17:50:23
 Меркури 25 жет
Автор: Артем-29 (---.193.nat.atknet.ru)
Дата:   22-11-15 23:57
Езжу на мерке четыре года. В этом году начало выбивать передачу. Происходит это в момент удара водозаборником на мелких перекатах. Сталкивался кто с такой проблемой?
 Re: Меркури 25 жет
Дата:   23-11-15 00:38
 Re: Меркури 25 жет
Автор: Uri (---.49.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   23-11-15 02:44
Нет заслонки - нет проблемы!
 Re: Меркури 25 жет
Автор: mike 29 (---.spbmts.ru)
Дата:   23-11-15 05:35
Артем, 2 варианта:
Как посоветовал Uri, но надо не забывать все ровно передачу включать, яма недоразкручивала без этого.
Отрегулировать механизм качалки, там болт эксцентрик, покрути , на месте будет видно как качалку поставить , что бы в натяг включалось.
 Re: Меркури 25 жет
Дата:   24-11-15 19:05
я так понимаю, предлагаете совсем снять заслонку?
По регулировать еще попробую.
 Re: Меркури 25 жет
Дата:   24-11-15 19:07
Не совсем понял, что значит, (все равно включать передачу).
Спасибо за советы.
 Re: Меркури 25 жет
Автор: mike 29 (194.67.28.---)
Дата:   24-11-15 21:56
Если снять заслонку вообще, соответственно тяга на улитку идти не будет, то рычажок включения передачи все равно придется тянуть на себя (якобы включать "ход вперед"), на ямахе он влияет на опережение зажигания.
Или другими словами на "нейтрали" мотор не разовьёт полную мощность.
 Re: Меркури 25 жет
Автор: Kr1972 (---.yota.ru)
Дата:   24-11-15 22:03
Такой же мотор и такая же проблема была, все решается простой регилировкой болтиков. У тебя скорее всего не до конца ролик доходит при включении передачи. Отрегулируй так чтобы до конца вставал.
 Re: Меркури 25 жет
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   26-11-15 03:23
mike 29 писал:
На Мерке тоже включение передачи влияет на максимально возможный поворот магнето/ДЗ/ручки газа, но это можно легко обойти, удлинив или отсоединив соответствующую тягу на правой по ходу движения стороне башки.
