 Московское время 07:07:50
 Владивостокское время 14:07:50
 Мозголомство по Москве малой
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   22-11-15 04:22
Есть у меня две рессоры на выброс, т.к. поверхности под игольчатый подшипник и под сальник изношены и съедены коррозией.
И тут я задумался, произвел замеры и родилась такая мысля - поставить вместо игольчатого подшипника два шариковых радиальных 25 х 13. Размер в корпусе редуктора под подшипник как раз 25 мм. Остается доработать рессору... Думаю наварить и проточить под подшипник Д = 13 мм. Или можно использовать спец композиты для уплотнения посадочных мест под подшипники и то же проточить.
Кто что думает по этому поводу?
 Re: Мозголомство по Москве малой
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   22-11-15 04:56
Точи туда бронзовую втулку с винтовой канавкой под смазку вместо штатного подшипника и будет тебе счастье. Я сто раз так делал....) И тут неоднократно обсуждалось.
Дата:   22-11-15 05:00
Рессора 1/2. А не 13. Подшипники с внутренним размером 13 вроде бы есть. Но с пинка не нашел.
Имел в хозяйстве редуктор у которого была шлифованная наварка и стояла меднографитовая втулка с внутренними смазочными канавками крест-накрест.
