 Московское время 15:20:09
 Владивостокское время 22:20:09
 ветерок 8 поршня
Автор: vovikkk (37.21.180.---)
Дата:   22-11-15 01:40
мужики скажите можно заменить поршня ветерка на заморские какие нибудь ?
 Re: ветерок 8 поршня
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-11-15 01:44
можно!!! на любые при условии что они будут от Ветерка 8
"Генри Форд"
Дата:   22-11-15 01:45
это ты типа вы....нулся ?
Дата:   22-11-15 02:05
А сами то как думаете??? стоит ли овчинка выделки????
Легче голову целиком от иномарки приколхозить (если валяется в дальнем углу).
Автор: Vovan 44 (2.93.147.---)
Дата:   22-11-15 02:16
Мое личное мнение.Отнеси ты свой Ветерок в чер(цвет)мет.Изгались-мужик ты али кто?Купи Сузуки ДФ 2,5 или Парсун какой нибудь...И не епи мозги людям....
Дата:   22-11-15 02:20
Сузуки ДФ 2,5 толкает Прогресс 4 с такой же скоростью как и Ветерок 8М.Проверено неоднократно.Оба мотора начинают на определенной скорости лодку вытаскивать на глисс,а мощи не хватает....Поэтому быстрее не получается....
Дата:   22-11-15 02:34
: Vovan 44 ты прежде чем советовать думай
а не флуди
или больше не бухай
Автор: MEXANIKUS (31.173.80.---)
Дата:   22-11-15 03:04
На мото18 раньше покупал ремонтные поршня ,и соответственно отдавал блок в расточку,ремонтные кольца у них тоже были .
Дата:   22-11-15 03:10
не ремонтные не интересно
интересует аналог
Дата:   22-11-15 03:16
Чем не устраивают родные ???...
Автор: ant107 (---.178-71-21-20.avangarddsl.ru)
vovikkk если у тебя ветер на втулках не стоит заниматься анонизмом, ищи здоровую голову от ветра на подшипниках с буквой М
Удачи ! (Ветерок мой любимый мотор теперь правда в запасе как консерва)
Дата:   22-11-15 03:19
с родными всё гуд
хочу запас с эксперементом
Автор: Сашок 3 3 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   22-11-15 03:31
Vovan 44 писал:
не кури больше эту гадость...а то еще не такие мультики увидишь))
Дата:   22-11-15 03:35
Голова Ветерка-8 скопирована с дюймового мотора, с переделкой размеров в метрические из расчёта на наше оборудование, поэтому прямых аналогов нет и быть не может.Есть очень похожие диаметром 2" (50,8 мм), но они от настолько древнего Джонсона (1960 г), что даже на боатс.нет уже сняты.В пиндосии заказать можно, но смысла нет.
Автор: BrodigY (---.158.150.178.triolan.net)
Дата:   22-11-15 09:17
vovikkk писал:
А зачем?
Дата:   22-11-15 10:31
мокрые юношеские фантазии ))
