| Московское время 16:10:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:10:17 |
Автор: chink (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-11-15 15:30
Здравствуйте. Подскажите какая должна быть компрессия в цилиндрах мотора Ямаха 55 BEDS. Какой разброс должен быть между цилиндрами. Мотор 2010 г.
Автор: Мих@ (92.126.63.---)
Дата: 21-11-15 16:52
Данные с мануала, вообще рабочая компрессия 7-8 очей.
Minimum compression pressure
(reference data):
ED,ET:
620 kPa (6.2 kgf/cm2, 90 psi)
MH:
480 kPa (4.8 kgf/cm2, 70 psi)
Дата: 21-11-15 17:11
Разница между цилиндрами допускается в одну атмосферу, но одна атмосфера это уже повод задуматься о ревизии ЦПГ.
Дата: 22-11-15 01:11
Во-во, напиши злое письмо Японским инженерам, мол бред в массы несёте...
Дата: 22-11-15 01:14
К тому ж в мануале указана минимальная компрессия, рабочая может быть разной, зависит от многих причин.
Автор: Загзаг (---.kubangsm.ru)
Дата: 22-11-15 02:36
Если на холодную,будит меньше.На горячую -больше.Единицы измерения по ямаха в Сгс,у нас СИ .В чем измеряем?Вот таблица перевода.
Дата: 22-11-15 02:48
В смысле? В мануале ясно написано в килограм-силах на квадратный сантиметр. И в фунтах на квадратный дюйм. 90% компрессометров имеют шкалу в барах, килограммсилах и PSI.
Дата: 22-11-15 11:50
Температура двигателя,влияет на компрессию (пример:приТ=20 с,компрессия=6,4ат=6,2кгс/см2(прим.),т=80с,компр.=9 ат-(где то так), единицы измерения прибора,должны соответствовать,заявленным ед измерения изготовителя,Т -замера тоже(т к является главным параметром(расширение материалов,стали и алюминия (тоже разны(блоки разного исполнения) и т д...имхо
Автор: Мих@ (92.126.50.---)
Дата: 22-11-15 12:24
Корректно компрессия замеряется на прогретом двигателе ( в мануале указывают время прогрева ДВС), с вывернутыми свечами зажигания на всех цилиндрах и полностью открытом дросселе. У разных производителей показатели номинальной и минимальной компрессии могут отличаться, зависит от конструктивных особенностей ДВС ( объём двигателя, тепловые зазоры ЦПГ, материалы изготовления, наличие термостата и т.д. ).
