 Московское время 00:52:02
 Владивостокское время 07:52:02
 Ямаха-40хмн перевод на дистанцию
Автор: юрий правдин (31.173.100.---)
Дата:   21-11-15 19:14
Переводил кто нибудь ямаху-40хмн на дистанцию подскажите сложности и во что ето выливается в финансовом вопросе
 Re: Ямаха-40хмн перевод на дистанцию
Дата:   21-11-15 19:19
Да. Переводил.
Мне это стоило 2 часа времени. Финасово вылилось в 120р на покупку круглогубцев для изготовления двух шишовинок.
Дата:   21-11-15 19:25
Не пойму а все остальное машинка троса и как подключить газ реверс тамже скорость включается лопаткой возле румпеля да и на маховике венца нет но то можно и в ручную дернуть меня интерисует газ -реверс
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   21-11-15 19:29
Ну так вы и не уточнили что нужно, оригинал, неоригинал, с эл.стартером или без
Дата:   21-11-15 19:38
Некорректно задан вопрос.Можно купить всё фирменное и еле уложиться в 30к, а можно купить универсальную машинку с парой тросов за 8к и сделать самому пару-тройку железок.
Автор: юрий правдин (83.149.35.---)
Дата:   21-11-15 20:02
Я так понял что этот мотор перевести на дистанцию можно но всеравно непойму как подключить скоростя
Дата:   21-11-15 20:14
ДЯрёвня, ёпрст)).Купи установочный комплект или поставь, как я одному клиенту, пластину с качалкой от Вихря к тяге вместо ручки.
Дата:   21-11-15 20:31
Так я и есть дяревня никуда не денешся
Дата:   21-11-15 20:40
Тогда если серьёзно, то вполне бюджетное решение - найти пластину с качалкой от калужского ДУ, которая предназначалась для установки на переднюю ручку Вихрей и Нептунов, снять с Ямахи штатную "лопатку" и поставить вместо неё эту пластину.Трос С2 к ней подходит, если фиксатор боудена слегка сжать.Я так один раз сделал.Жаль, фото не сохранилось.
Дата:   21-11-15 21:08
А газулька ? просто предложили почти неезженый мотор по нормальной цене пролежал в организации даже на пере краска нестерта
Дата:   21-11-15 21:42
Вот тебе ссылка на Мегазип.Самому-то - чё, сложно инет спросить?
Дата:   21-11-15 22:16
Немного нефатает мозгов дяревня сам говорил
Дата:   21-11-15 22:17
Кстати спасибо все понял наверно заберу
Дата:   22-11-15 00:55
Да не надо там никакого установочного комплекта. Надо два наконечника сделать или купить и два шплинта. Все рычаги на моторе уже есть. Только они под колпаком.
Дата:   22-11-15 00:59
Стас, ты ща тут насоветуешь... Пластины, говна, пирога.
Хэй, ТС. Обчитайся и исследуй вопрос.
Самое сложное - кошерно просверлить резиновую заглушку и сделать в ней вырез под закладную пластину.
В свое время я взял Сэйл (Y40XMHL в девичестве) потому, что у Тохацу 40D c ручным запуском установочный комплект за 7800 был нужен. А у Сэйла все рычаги были.
