| Московское время 20:12:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:12:37 |
Автор: ЮГ (---.vologda.ru)
Дата: 18-11-15 04:00
Подскажите, что за небольшие отверстия в редукторе со стороны левого водозаборника.
Автор: Коряга (85.26.186.---)
Дата: 18-11-15 04:58
Какого года у тебя мотор?, можешь мне сфоткать фото как у меня и выложи сюда .?
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 18-11-15 05:22
Доступ идёт через решетку...
А два отверстия-для слива воды в горизонтальном и поднятом положении мотора..
Автор: ЮГ (---.opera-mini.net)
Дата: 18-11-15 15:33
Коряга писал:
Фото не мое, из интернета. Сфотать могу, что именно интересует?
Дата: 18-11-15 17:17
Юг,сфотай как у меня и румпель до полного газа открой,заметил одну особенность...!!!
Автор: cast (81.1.206.---)
Дата: 21-11-15 11:46
Заслонка открыта не до конца, длинны тяги не хватает для регулировки, а ход румпеля кончился? Крутнешь сильнее "скручивает" поддон?
Угадал? Отрегулировать можно.
Автор: Коряга (185.3.32.---)
Дата: 21-11-15 18:19
cast все точно ,и про поддон заметил!!! ,Но добавлю заслонку когда румпель преподнят up, под 45г не открывается до конца,только в полном down открыта полностью. И есть еще ебань,тяга которая давит в низ поддона соединяется с пластиковой муфтой там не до отрегулирован механизм типа полиэтиленовые шайбы Но она там одна я поставил от кранбукса 2ве стала работать четко и в поддон не давит.Добавлю про пыльник на румпельной тяге не забывайте набивать смазкой а то у многих наблюдал что он парепанный стоит родип 560 рупей...
Автор: Коряга (185.3.33.---)
Дата: 21-11-15 18:46
Я эту херь заметил когда карб снял типа продуть ( чистый муха не Е) а вот фильтр Т.О грязноват в отстойнике типа меленький песочек( дэцл) хотя фильтр перед баком ставлю!!! Х.З откуда ,вообщем Т.О провел полностью теперь до весны.Да масло в редакторе когда менял удивился ( наичистейшее) хотя поюзал в этот сезон не плохо, 3л Мотыля сжог
Дата: 21-11-15 21:05
Штатные болты на румпеле тоже заменил, а то как-то болтался свободно не очень нравилось ,сейчас все слаженно работает.
Автор: CJohn (194.84.76.---)
Дата: 22-11-15 02:52
Спасибо за информацию.
Обязательно загляну, как буду делать ТО.
Сезон пока не закрыт - у нас сегодня +19 . . .
